Воскресенье, 04.10.2026, 23:51
Опора ВЛ и газопровод.
ZelennaДата: Вторник, 22.11.2011, 17:12 | Сообщение # 1
Добрый день!
Подскажите пожалуйста расстояние от опоры воздушных линий электропередач низковольтной напряжением до 0.4 кВ, до 1 кВ до трубопровода (газопровода) при их параллельной прокладке. Конкретно необходимо знать расстояние от опоры, а не от проводов. Т.к. В случае падения опоры ВЛ, она может повредить газопровод...... И подскажите в каком нормативном документе это можно посмотреть.....В ПУЭ есть пунк 2.4.93 подпункт 5....но там говорится о расстоянии от проводов, а не от опоры до газопровода...
alusДата: Вторник, 22.11.2011, 18:01 | Сообщение # 2
ПУЭ, п. 2.4.63. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны быть выполнены следующие требования:
5. При параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или с трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов не менее 1 м.
Добавлено (22.11.2011, 18:01)
Советую также посмотреть: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=52239
ZelennaДата: Вторник, 22.11.2011, 18:29 | Сообщение # 3
Ссылку http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=52239 смотрели, но сомнения остались..... п. 2.4.63 здесь говорится про расстояние от проводов до газопровода, а не от опоры.... Да, расстояние от проводов указанно (высота опоры и 1м.), если нет конкретики может следует ссылаться на п. 2.5.278: "Если нормы не предусмотрены нормативными документами, то рассстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры"?? Но данный пункт 2.5.278 относится к ВЛ свыше 1 кВ, а если у нас 0,4 кВ....
Добавлено (22.11.2011, 18:29)
А если с другой стороны посмотреть: параллельное следование - естественно с опорами, тогда и рассуждать не о чем....но какая тут безопасность, если опора упадет (это если у нас стесненный участок и мы отступаем 1 метр)?
alusДата: Вторник, 22.11.2011, 19:25 | Сообщение # 4
Правильно. В ссылке, которую Вы смотрели, газовики требовали 13 м, а это и есть 1,5 высоты опоры.
Как ни крути, а метров 13 и должно быть расстояние при высоте опоры, к примеру, 8,6м (8,6х1,5=13).
Такая развязка должна всех устроить.
ZelennaДата: Вторник, 22.11.2011, 22:14 | Сообщение # 5
Навряд ли Всех всё устроит. Применяют ЧАСТО термин «стесненный участок трассы» …. (что под этим понимается и существуют ли вообще ограничения по протяженности такого участка?)
1,5 высоты опоры и даже высота опоры – понятно… Тогда как объяснить расстояние 1 м? Такой же вопрос и по табл. 2.5.39, там указано расстояние 3 м при пересечении от основания опоры ВЛ (до 20кВ) до трубопровода в стесненных условиях.
Интересно, чем руководствовались разработчики ПУЭ….
oksana2006Дата: Понедельник, 20.01.2025, 13:40 | Сообщение # 6
А вот что предозумевается под стесненными условиями?
oksana2006Дата: Понедельник, 20.01.2025, 13:41 | Сообщение # 7
У меня тоже возник вопроса, какое должно быть расстояние (между) столбом электросетей (ВЛ) 0.4кВт до наземной трубы низкого давления. У нас 77 см. Является ли это нарушением? Хотим приобрести участок у государства. На границе с участком идет газовая труба низкого давления, а потом уже на нашем предполагаемом участке стоят столбы с ВЛ до 0.4 кВт.
Есть ли нарушения между установкой газовой трубы и столбами. И какая будет охранная зона для нас?
gasparДата: Понедельник, 20.01.2025, 22:39 | Сообщение # 8
ответил вам в соседней теме. Просьба- не нужно копировать вопрос в разных темах.
yuliya88Дата: Вторник, 17.06.2025, 09:40 | Сообщение # 9
Будьте добры, скиньте, пожалуйста  ссылку на соседнюю тему. тоже очень интересует, на какую норму ссылаться при определении расстояния от надземного газопровода и его опор до столба 0,4 кВ
Добавлено (17.06.2025, 10:17)
ситуация такая: надземный газопровод н/д пересекает 0,4 кВ в/л лэп, опоры газопровода будут стоять примерно в 2 м от опоры лэп. По пуэ будто бы можно отступить 1 м? но помнится норматив 1,5 высоты опоры лэп до надземного газопровода. Откуда он, не могу вспомнить... буду рада советам)
gasparДата: Вторник, 17.06.2025, 13:26 | Сообщение # 10
1,5 высоты опоры не до газопровода а до пукнтов редуцирования газа (ПРГ: ГРП, ГРПШ, ГРПБ).
