Воскресенье, 15.11.2026, 04:23
Полезные новости
fedorДата: Четверг, 21.05.2015, 11:21 | Сообщение # 106
На рассмотрение проект стандарта, СТО НП СРО "ГС.П"
Прикрепления: ___...doc (635.5 Kb)
luxemburgДата: Суббота, 23.05.2015, 13:17 | Сообщение # 107
"ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"
То же самое в пдф
Прикрепления: NOSTROI_proektS.pdf (373.7 Kb)
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 23.05.2015, 13:18
barkДата: Понедельник, 01.06.2015, 12:07 | Сообщение # 108
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2015 № 509 "Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности"
Прикрепления: _509_28.05.15__.pdf (467.2 Kb)
barkДата: Четверг, 02.07.2015, 11:37 | Сообщение # 109
ПРИКАЗ от 13 мая 2015 г. N 188 Об утверждении руководства по
безопасности "методические основы по проведению анализа опасностей и
оценки риска аварий на опасных производственных объектах"
взамен РД 03-418-01
Прикрепления: _____________.doc (716.5 Kb)
Сообщение отредактировал bark - Четверг, 02.07.2015, 11:38
luxemburgДата: Понедельник, 06.07.2015, 01:39 | Сообщение # 110
162-ФЗ О стандартизации
Прикрепления: 162-__.zip (58.9 Kb) · 162-__.chm (34.7 Kb)
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 06.07.2015, 01:51
luxemburgДата: Пятница, 02.10.2015, 08:31 | Сообщение # 111
<Письмо> Ростехнадзора от 14.05.2015 N 00-01-33/243
"О сетях газораспределения и газопотребления"
Идентификацию сетей газораспределения и газопотребления в качестве опасных производственных объектов надлежит осуществлять в соответствии с действующими нормами Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
Также в соответствии с нормами указанного закона надлежит осуществлять регистрацию, перерегистрацию в реестре опасных производственных объектов и исключение из реестра.
Вопросы идентификации сетей газораспределения и газоснабжения ранее регулировались в том числе письмами Ростехнадзора от 10.09.2014 N 00-04-05/1497 "О недостатках при перерегистрации опасных производственных объектов", от 25.10.2013 N 00-01-35/1332 "Об идентификации сетей газораспределения и газопотребления", от 23.08.2013 N 00-01-35/955 "О разъяснительном письме по вопросу идентификации и классификации сетей газораспределения и газопотребления", которые утратили силу.
Такое указание связано с подготовкой изменений в законодательство о промышленной безопасности опасных производственных объектов в части идентификации сетей газораспределения и газопотребления в качестве опасных производственных объектов.
http://base.consultant.ru/cons....=182353
Добавлено (28.09.2015, 18:02)
<Письмо> МЧС России от 09.07.2015 N 3467эп-13-4-4
"О разъяснении требований противопожарных норм"
Если общежитие или гостиница запроектированы в многоквартирном жилом здании по СП 54.13330.2011 с проживанием людей только в помещениях квартир, они могут быть отнесены к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.3
Сообщается, что в соответствии с п. 4.2 СП 4.13130.2013 класс функциональной пожарной опасности объекта определяется исходя из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества.
Так как целевое назначение и характеристики основного функционального контингента гостиниц, общежитий (класс Ф 1.2) и жилых домов (Ф 1.3) практически идентичны (проживание людей любого возраста и физического состояния), основным классификационным критерием в данном случае является специфика функциональных, объемно-планировочных и конструктивных решений здания объекта.
http://base.consultant.ru/cons....8784868
Добавлено (02.10.2015, 08:31)
Цитата
Постановление Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033 "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521"
Актуализирован перечень национальных стандартов и сводов правил, содержащих обязательные требования по безопасности зданий и сооружений
В частности, в названный перечень включены отдельные положения следующих стандартов:
ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения";
ГОСТ 18105-2010 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности";
ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения".
Кроме того, в перечне уточнены отдельные положения, в том числе:
СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах";
СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии";
СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные";
СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
[url=http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186691;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.60710420133546]К+[/url]
Прикрепления: LAW182353_0_201.zip (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 02.10.2015, 08:33
barkДата: Пятница, 02.10.2015, 09:19 | Сообщение # 112
Все, окончательно порушена уверенность в непреложности требований нормативных документов... crazy
luxemburgДата: Суббота, 24.10.2015, 06:25 | Сообщение # 113
Номера тестов ОлимпОКС, актуальные на 1-10-2015:
Промышленная безопасность
А. Общие требования промышленной безопасности
ПБ 111.16 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности
ПБ 113.1 Подготовка и аттестация по основам промышленной безопасности руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов
ПБ 112.6 Подготовка и аттестация по основам промышленной безопасности руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование опасных производственных объектов
ПБ 114.4 Подготовка и аттестация по основам промышленной безопасности руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих подъемные сооружения
ПБ 115.6 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности
Б.Специальные требования промышленной безопасности
Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
ПБ 121.3 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих дымовые и вентиляционные промышленные трубы
Б3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности
Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления
ПБ 211.10 Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления
ПБ 213.7 Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы
ПБ 214.5 Эксплуатация автомобильных заправочных станций сжиженного углеводородного газа
ПБ 215.3 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих системы газораспределения и газопотребления
ПБ 221.4 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, ответственных за ведение технического надзора по проектированию и строительству систем газораспределения и газопотребления
ПБ 1216.3 Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления
Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением
ПБ 511.6 Подготовка и аттестация руководителей, специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, членов аттестационных комиссий организаций, осуществляющих эксплуатацию, подготовку и переподготовку руководителей и специалистов, иную деятельность в области промышленной безопасности паровых и водогрейных котлов
ПБ 521.6 Подготовка и аттестация руководителей, специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, членов аттестационных комиссий организаций, осуществляющих эксплуатацию, подготовку и переподготовку руководителей и специалистов, иную деятельность в области промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением
ПБ 531.6 Подготовка и аттестация руководителей, специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, членов аттестационных комиссий организаций, осуществляющих эксплуатацию, подготовку и переподготовку руководителей и специалистов, иную деятельность в области промышленной безопасности трубопроводов пара и горячей воды
Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям
ПБ 411.8 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов, ответственных за безопасное производство работ кранами
ПБ 412.8 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов, ответственных за содержание кранов в исправном состоянии
ПБ 413.9 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов, ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов
ПБ 451.4 Подготовка и аттестация специалистов организаций по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов-манипуляторов
ПБ 452.4 Подготовка и аттестация специалистов организаций, ответственных за содержание в исправном состоянии грузоподъемных кранов-манипуляторов
ПБ 453.5 Подготовка и аттестация специалистов организаций, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными кранами-манипуляторами
ПБ 1209.1 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения либо осуществляется их монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация
ПБ 1203.2 Подготовка и аттестация специалистов организаций, осуществляющих монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов
ПБ 1201.1 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов
ПБ 1202.1 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей
Б10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ
ПБ 811.15 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ железнодорожным транспортом
Энергетическая безопасность
Г1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей
ЭБ 112.4 Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (II группа допуска)
ЭБ 122.5 Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (III группа допуска)
ЭБ 132.5 Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (IV группа допуска)
ЭБ 301.2 Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (II группа допуска)
ЭБ 303.2 Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (III группа допуска до и выше 1000 В)
ЭБ 304.2 Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (IV группа допуска)
Г2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях
ЭБ 172.12 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей
Охрана труда
Охрана труда в организациях нефтегазового комплекса
ОТ 143.8 Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей, специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ в нефтегазодобывающих организациях
Оказание первой помощи
ОТ 201.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
barkДата: Вторник, 03.11.2015, 18:11 | Сообщение # 114
новый пожарный СП по хранилищам СУГ
Прикрепления: _240.1311500.20.doc (190.5 Kb)
luxemburgДата: Вторник, 17.11.2015, 13:32 | Сообщение # 115
<Письмо> ФАС России от 15.10.2015 N АГ/56690/15
"О правилах подключения к сетям газораспределения"
ФАС России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения
Сообщается, в частности, что:
- подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется газораспределительной организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании сетью газораспределения, к которой осуществляется подключение;
- государственное регулирование платы за технологическое регулирование не распространяется на случаи подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, принадлежащим лицам, которые не оказывают услуги по транспортировке газа;
- основной абонент вправе урегулировать вопрос о взимании платы за выдачу согласия на подключение к сети газопотребления в рамках договорных отношений;
- в пределах границ земельного участка заявителя стоимость мероприятий по строительству сети газораспределения, а также стоимость установки газоиспользующего оборудования государственному регулированию не подлежит.
Кроме того, ФАС России указал, что мероприятия по газификации многоквартирных домов допускаются только в случаях, когда это предусмотрено проектной документацией и осуществляются, как правило, в процессе строительства.
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 17.11.2015, 15:42
barkДата: Вторник, 17.11.2015, 18:10 | Сообщение # 116
спасибо за инфо!
прикрепляю на всякий случай полную версию - предпоследний абзац в письме тоже заслуживает внимания...
Прикрепления: ___15__2015_-N_.doc (40.0 Kb)
barkДата: Понедельник, 11.01.2016, 16:57 | Сообщение # 117
Появилось (с чужого сайта) проект Изм.№2 к СП 62.13330.2011. Прикрепляю.
Прикрепления: _2_62.13330.201.pdf (1.04 Mb)
СтарушкаДата: Понедельник, 11.01.2016, 20:56 | Сообщение # 118
Лучше всего запросить текст изменения у разработчика. Сегодня на сайте Росстандарта, в разделе "стандартизация!, "уведомления по сводам правил" появилась информация о начале публичного обсуждения проектов изменений и пересмотров 40 сводов правил, в их числе и Изменение №2 СП 62.13330.2011
Не поленитесь, прочитайте внимательно те проекты нормативов, которые ВАС интересуют и дайте свои замечания! Только так ВЫ сможете хоть что-то изменить к лучшему.
За полгода 2015 года Минстрой подготовил больше двух сотен!!!! проектов нормативов. Вдумайтесь в их количество, столько лет был вяло текущий процесс и вдруг "атомный взрыв".
Упустите сейчас свой шанс их ( эти проекты нормативов) посмотреть и исправить, винить будет не кого.
Я могу быть "старой брюзгой", но мне трудно поверить, что в эти фантастические сроки разработки нормативов все хорошо продумали.
"Не отсиживайтесь" и "не отмалчивайтесь", пожалуйста!
Прикрепления: __.docx (14.8 Kb)
СтарушкаДата: Вторник, 12.01.2016, 18:53 | Сообщение # 119
Вот текст проекта СП 62.13330.2011 с изменением №2, которое представлено к обсуждению. Обратите внимание, что ряд пунктов имеет пометку "обяз.", это значит, что их предполагают в будущем сделать обязательными.
Результат зависит от ВАС.
Прикрепления: __62.13330.2011.docx (301.2 Kb)
patrik93Дата: Среда, 13.01.2016, 08:50 | Сообщение # 120
Здравствуйте, подскажите где идет обсуждение и куда писать замечания ?
