Вторник, 22.05.2012, 07:33
На главную страницу сайта Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Страница 5 из 5«12345
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Разное » Закачка файлов с сайта (Что делать если Вы зарегистрировались, но не можете скачать)
proekt-gazДата: Воскресенье, 31.08.2008, 13:43 | Сообщение # 1
Статус: Offline
Если у Вас не получается скачать файлы после регистрации на сайте проделайте следующие действия, в порядке важности:
1. В браузере включите вкладку <принимать cookies, в разных браузерах вкладка может называться по разному, например в Mozilla Firefox ее искать следует в инструменты-настройки-приватность , называется она - принимать cookies со сторонних сайтов.
2. Почистите кэш браузера.
3. Для пользователей фаервола Outpost, по меньшей мере Outpost 2008, а, возможно и более ранних версий.
По умолчанию включена опция блокировать Referrers.
Данная опция не позволяет зарегистрироваться на сайте и после заполнения поля "Адрес сайта (логин)" выдает "Access denied!".
Данную настройку следует сменить, по крайней мере на момент регистрации.
В целом, рекомендуется в принципе отключить контроль данного компонента. Он никак не влияет на безопасность, исключительно не дает сайту узнавать то, с каких адресов вы к ним перешли, то есть собирать статистику общего, а не персонализированного характера. При этом, может привести к ошибкам и недоступности тех или иных действий не только у нас на сайте, но и на целом ряде других ресурсов. В частности при скачивании файлов.
Как отключить?
В трее (там где часы) нажимаем правой кнопкой мыши на значей outposta, и там нажимаем "Настроить" (либо любым другим образом попадаем в настройки.
В Настройках нажимаем на Веб-котроль, там нажимаем "Настройка..." Там выбираем пункт "Referrers" и выбираем радиобутон (кружочек) "Разрешать".
После этого нажимаем "Ок" и затем в следующем окне "Применить".
АбитуриентДата: Вторник, 12.01.2010, 13:24 | Сообщение # 61
Группа: Гости
Доброго времени дня!
Я у Вас зарегестрировалась в сенябре 2009 года. Много нужного для работы нашла, применила. Теперь же, в январе 2010года, я не прохожу зарегистрированной, нужно скачать для работы информацию...
proekt-gazДата: Вторник, 12.01.2010, 14:27 | Сообщение # 62
Статус: Offline
Введите свой логин и пароль.
proekt-gazДата: Воскресенье, 28.03.2010, 09:31 | Сообщение # 63
Статус: Offline
Программа для просмотра многих файлов с сайта во вложении.
Прикрепления: djvureader.zip(1794Kb)
fire66Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 22:27 | Сообщение # 64
Статус: Offline
Здравствуйте, зарегистрирован с 02.12.2008, а скачать немогу. Куки включены и все ОК.
proekt-gazДата: Воскресенье, 13.03.2011, 22:36 | Сообщение # 65
Статус: Offline
Если скачать чертежи не можете, то все правильно. Для скачивания чертей необходимо стать членом группы "Чертежник".
fire66Дата: Понедельник, 14.03.2011, 09:50 | Сообщение # 66
Статус: Offline
Quote (proekt-gaz)
А как стать членом группы "Чертежник" artist ?
proekt-gazДата: Понедельник, 14.03.2011, 09:52 | Сообщение # 67
Статус: Offline
Прочитать и выполнить описание на главной странице сайта или тут на форуме Как скачать чертежи с сайта?
orskgazДата: Воскресенье, 10.07.2011, 18:31 | Сообщение # 68
Статус: Offline
Доброго времени суток!!!!!!!!!
Не видно ссылок для скачивания.
у меня опера 11.01 кукимы включил.
Что может еще быть?
proekt-gazДата: Воскресенье, 10.07.2011, 18:32 | Сообщение # 69
Статус: Offline
Что значит не видно, какие хоть надписи видно? Из какого раздела не видно?...
luxemburgДата: Воскресенье, 10.07.2011, 23:45 | Сообщение # 70
Статус: Offline
Cassper, дело не в браузерах и не в куках. Измените переменные в настройках системы. Конкретно - расположение папки Temp, на вашем же скрине видно, что система обрезает имена в досовский формат и ессесно не находит ссылку (Docum~1\Applic~1 и так далее).
На выбор:
Команда %SystemRoot%\Temp пропишет временную папку в каталог Windows
либо
Команда %SystemDrive%\Temp пропишет временную папку в корень системного диска
и все ваши мытарства должны закончится.
Добавлено (10.07.2011, 23:45)
Мдя biggrin чо то я ступил, отвечая на пост 3-летней давности wacko biggrin
Прикрепления: 9554734.png(26Kb)
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 10.07.2011, 23:40
Sever186Дата: Пятница, 06.04.2012, 08:02 | Сообщение # 71
Статус: Offline
Уважаемый админ можно прописать пожелание (требование) перед закачкой чертежей сохранять их в ACAD 2000
вот меня мой 2008 очень устаивает, знаю нескольких которым 2004 достаточно
proekt-gazДата: Пятница, 06.04.2012, 08:06 | Сообщение # 72
Статус: Offline
К сожалению при конвертации часть данных может быть утеряна.
Новый ответ
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:
