Закачка файлов с сайта
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 31.08.2008, 13:43 | Сообщение # 1 |
| Если у Вас не получается скачать файлы после регистрации на сайте проделайте следующие действия, в порядке важности: 1. В браузере включите вкладку <принимать cookies, в разных браузерах вкладка может называться по разному, например в Mozilla Firefox ее искать следует в инструменты-настройки-приватность , называется она - принимать cookies со сторонних сайтов. 2. Почистите кэш браузера. 3. Для пользователей фаервола Outpost, по меньшей мере Outpost 2008, а, возможно и более ранних версий. По умолчанию включена опция блокировать Referrers. Данная опция не позволяет зарегистрироваться на сайте и после заполнения поля "Адрес сайта (логин)" выдает "Access denied!". Данную настройку следует сменить, по крайней мере на момент регистрации. В целом, рекомендуется в принципе отключить контроль данного компонента. Он никак не влияет на безопасность, исключительно не дает сайту узнавать то, с каких адресов вы к ним перешли, то есть собирать статистику общего, а не персонализированного характера. При этом, может привести к ошибкам и недоступности тех или иных действий не только у нас на сайте, но и на целом ряде других ресурсов. В частности при скачивании файлов. Как отключить? В трее (там где часы) нажимаем правой кнопкой мыши на значей outposta, и там нажимаем "Настроить" (либо любым другим образом попадаем в настройки. В Настройках нажимаем на Веб-котроль, там нажимаем "Настройка..." Там выбираем пункт "Referrers" и выбираем радиобутон (кружочек) "Разрешать". После этого нажимаем "Ок" и затем в следующем окне "Применить".
proekt-gaz | Дата: Суббота, 09.06.2012, 12:21 | Сообщение # 76 |
| Так файл скачивается, а при открытии иероглифы? Какой архиватор у Вас установлен, какой размер скачанного файла?
mariyam_1985 | Дата: Суббота, 09.06.2012, 14:28 | Сообщение # 77 |
| Программисты поставили програмку дежавю и все получилось,спасибо.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 18:23 | Сообщение # 78 |
| Уважаемый Admin! Вторую неделю не могу войти на сайт под своим логином. Может я что то не правильно делаю?
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 19:29 | Сообщение # 79 |
| Под каким логином и паролем? Отправьте данные через обратную связь Обратная связь
vdmk72 | Дата: Пятница, 30.05.2014, 04:31 | Сообщение # 80 |
| Пытаюсь оплатить через СМС не получается уже второй день...
proekt-gaz | Дата: Пятница, 30.05.2014, 04:57 | Сообщение # 81 |
| Пожалуйста поподробнее, что не получается? Набрать номер, включить телефон или что?
vdmk72 | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 02:28 | Сообщение # 82 |
| Отправляю смс с текстом dam 231696 на номер 2476, обратно пишет что услуга временно не доступна попробуйте позже. Отправляю с Мегафона
азовский | Дата: Вторник, 30.12.2014, 12:48 | Сообщение # 83 |
| Добрый день.мне на почту пришло сообщение,что я могу скачивать чертежи по газоснабжению, по факту я не могу их скачать,подскажите как правильно скачать чертежи отсюда, заранее спасибо-это первый вопрос,второй-куда и в каком виде отсылать свой вариант проекта,чтоб его тут разместили.спасибо заранее и жду скорого ответа!
proekt-gaz | Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:38 | Сообщение # 84 |
| 1. Были временные проблемы с закачкой файлов с сайта, сейчас все работает. 2. Там же в разделе есть кнопка "Добавить материал".
mulinava | Дата: Четверг, 11.10.2018, 11:17 | Сообщение # 85 |
| Пользователь mulinava. После отправки СМС и после списания 200 руб пишет - "Неправильная сумма" и никакого пароля на скачивание файлов. Оператор Теле-2. Как добиться права на скачивание?
proekt-gaz | Дата: Четверг, 11.10.2018, 17:10 | Сообщение # 86 |
| mulinava, отправьте ваш запрос по адресу круглосуточного отдела поддержки help@smscoin.com
kofka | Дата: Вторник, 15.09.2020, 17:35 | Сообщение # 87 |
Группа: Заблокированные
| С этим вопросом перескочите на другую ветку форума.
GFD | Дата: Среда, 19.04.2023, 15:12 | Сообщение # 88 |
| как войти в настройки сайта
loriwingler | Дата: Пятница, 01.09.2023, 13:53 | Сообщение # 89 |
| Привет.Ценная информация.Спасибо!
Fischer | Дата: Суббота, 16.12.2023, 21:57 | Сообщение # 90 |
| jr
