Головка редукционная
| scyger | Дата: Четверг, 12.12.2013, 16:02 | Сообщение # 1 |
| Имеется такая вот Редукционная головка, на ней два датчика. На одном написано "bar" - я так понимаю это давление?, на втором ничего не написано, а просто шкала от 0 до 100. Вопрос: что это за датчики? Как посмотреть сколько газа в газбойлере? 3 файла с датчиками и самой головкой во вложении.
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 12.12.2013, 16:34 | Сообщение # 2 |
| Скорее всего датчик со шкалой от 0 до 100 показывает заполненность газгольдера, а датчик с бар показывает давление в газгольдере.
| scyger | Дата: Четверг, 12.12.2013, 17:26 | Сообщение # 3 |
| тогда вопрос, а каких единицах измерения показывается этот объем? метр кубический?
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 12.12.2013, 18:05 | Сообщение # 4 |
| Скорее всего в %
| luxemburg | Дата: Пятница, 13.12.2013, 05:12 | Сообщение # 5 |
| НЕ "скорее всего" а именно так и есть
| scyger | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 15:55 | Сообщение # 6 |
| А как узнать емкость самого газбойлера?
| luxemburg | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:00 | Сообщение # 7 |
| Цитата scyger (  ) как узнать емкость самого газбойлера? По паспорту или табличке под фланцем
| scyger | Дата: Четверг, 19.12.2013, 11:11 | Сообщение # 8 |
| Здравствуйте. Вот такую табличку нашел. Как из нее узнать каков объем резервуара? Сколько газа необходимо заказывать?
| scyger | Дата: Четверг, 19.12.2013, 11:29 | Сообщение # 9 |
| И еще, неделю спустя (от моего первого сообщения и фотографирования датчиков) показания датчиков стали такими как на прикрепленных фото. Судя по показания вроде что-то есть в резервуаре? Но вот газ перестал поступать для обогрева воды. Подскажите, разъясните мне этот момент пожалуйста. Спасибо.
| balanoff | Дата: Четверг, 19.12.2013, 11:36 | Сообщение # 10 |
| Цитата scyger (  ) Как из нее узнать каков объем резервуара? Номинальная вместимость 8м3. Цитата scyger (  ) Сколько газа необходимо заказывать? 8*0,85=6,8м3
| Абитуриент | Дата: Четверг, 19.12.2013, 11:48 | Сообщение # 11 |
| Цитата scyger (  ) Судя по показания вроде что-то есть в резервуаре? У вас осталось примерно 11% Цитата scyger (  ) Но вот газ перестал поступать для обогрева воды. 1) Остаточное давление должно составлять не менее 0,5 бар 2) У вас остался примерно 1 бар - при таком давлении может не работать регулятор
| luxemburg | Дата: Четверг, 19.12.2013, 15:51 | Сообщение # 12 |
| balanoff, СУГ отпускается не в кубометрах а в тоннах (умножайте объем на 0.56 т/м3) Абитуриент, Цитата 1) Остаточное давление должно составлять не менее 0,5 бар 2) У вас остался примерно 1 бар - при таком давлении может не работать регулятор Пол-атмосферы остаточного давления - это гарантия герметичности сосуда и защита от попадания внутрь воздуха. Причиной отсутствия газа (у потребителей) может быть и повышенное содержание в смеси бутана (t кип всего минус 0.5 градуса С) - а 10% =нужно срочно доливать.
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 19.12.2013, 16:22 |
| luxemburg | Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:10 | Сообщение # 13 |
| Довеском www.npommz.ru
| scyger | Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:50 | Сообщение # 14 |
| Т.е. я правильно понял: 8*0,56=4,48 т. Если заказать 4000 литров газа, то резервуар будет практически полный?
| balanoff | Дата: Пятница, 20.12.2013, 10:09 | Сообщение # 15 |
| Цитата luxemburg (  ) balanoff, СУГ отпускается не в кубометрах а в тоннах Забыл перевести. Я имел ввиду м3(1000л) жидкой фазы Цитата scyger (  ) Т.е. я правильно понял: 8*0,56=4,48 т. 8*0,85*0,56=3,81т.
Добавлено (20.12.2013, 10:09) --------------------------------------------- Цитата luxemburg (  ) умножайте объем на 0.56 т/м3 Здесь наверно имелось ввиду кг/л
Сообщение отредактировал balanoff - Пятница, 20.12.2013, 10:12 |
