Четверг, 12.11.2026, 20:59
Головка редукционная
scygerДата: Четверг, 12.12.2013, 16:02 | Сообщение # 1
Имеется такая вот Редукционная головка, на ней два датчика. На одном написано "bar" - я так понимаю это давление?, на втором ничего не написано, а просто шкала от 0 до 100. Вопрос: что это за датчики? Как посмотреть сколько газа в газбойлере? 3 файла с датчиками и самой головкой во вложении.
Прикрепления: 4171712.jpg (148.9 Kb) · 0683797.jpg (122.5 Kb) · 4106697.jpg (175.8 Kb)
proekt-gazДата: Четверг, 12.12.2013, 16:34 | Сообщение # 2
Скорее всего датчик со шкалой от 0 до 100 показывает заполненность газгольдера, а датчик с бар показывает давление в газгольдере.
scygerДата: Четверг, 12.12.2013, 17:26 | Сообщение # 3
тогда вопрос, а каких единицах измерения показывается этот объем? метр кубический?
proekt-gazДата: Четверг, 12.12.2013, 18:05 | Сообщение # 4
Скорее всего в %
luxemburgДата: Пятница, 13.12.2013, 05:12 | Сообщение # 5
НЕ "скорее всего" а именно так и есть
scygerДата: Понедельник, 16.12.2013, 15:55 | Сообщение # 6
А как узнать емкость самого газбойлера?
luxemburgДата: Понедельник, 16.12.2013, 18:00 | Сообщение # 7
По паспорту или табличке под фланцем
scygerДата: Четверг, 19.12.2013, 11:11 | Сообщение # 8
Здравствуйте. Вот такую табличку нашел. Как из нее узнать каков объем резервуара? Сколько газа необходимо заказывать?
Прикрепления: 0252328.jpg (134.5 Kb)
scygerДата: Четверг, 19.12.2013, 11:29 | Сообщение # 9
И еще, неделю спустя (от моего первого сообщения и фотографирования датчиков) показания датчиков стали такими как на прикрепленных фото. Судя по показания вроде что-то есть в резервуаре? Но вот газ перестал поступать для обогрева воды. Подскажите, разъясните мне этот момент пожалуйста.
Спасибо.
Прикрепления: 1279504.jpg (179.5 Kb) · 6158554.jpg (163.9 Kb)
balanoffДата: Четверг, 19.12.2013, 11:36 | Сообщение # 10
Номинальная вместимость 8м3.
8*0,85=6,8м3
АбитуриентДата: Четверг, 19.12.2013, 11:48 | Сообщение # 11
У вас осталось примерно 11%
1) Остаточное давление должно составлять не менее 0,5 бар
2) У вас остался примерно 1 бар - при таком давлении может не работать регулятор
luxemburgДата: Четверг, 19.12.2013, 15:51 | Сообщение # 12
balanoff, СУГ отпускается не в кубометрах а в тоннах (умножайте объем на 0.56 т/м3)
Абитуриент,
Пол-атмосферы остаточного давления - это гарантия герметичности сосуда и защита от попадания внутрь воздуха.
Причиной отсутствия газа (у потребителей) может быть и повышенное содержание в смеси бутана (t кип всего минус 0.5 градуса С) - а 10% =нужно срочно доливать.
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 19.12.2013, 16:22
luxemburgДата: Четверг, 19.12.2013, 16:10 | Сообщение # 13
Довеском
www.npommz.ru
Прикрепления: 1010428.png (43.8 Kb)
scygerДата: Четверг, 19.12.2013, 16:50 | Сообщение # 14
Т.е. я правильно понял: 8*0,56=4,48 т. Если заказать 4000 литров газа, то резервуар будет практически полный?
balanoffДата: Пятница, 20.12.2013, 10:09 | Сообщение # 15
Забыл перевести. Я имел ввиду м3(1000л) жидкой фазы
8*0,85*0,56=3,81т.
Добавлено (20.12.2013, 10:09)
Здесь наверно имелось ввиду кг/л
Сообщение отредактировал balanoff - Пятница, 20.12.2013, 10:12
