Воскресенье, 05.05.2024, 08:23
  • Страница 3 из 3
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Молниезащита ГРПШ
Молниезащита ГРПШ
kuzma89Дата: Среда, 19.10.2016, 13:25 | Сообщение # 31
слева 1 вариант до границы от Г5 скажем 1 м, а на 2 варианте до границы к примеру 15 см. В обоих ли случаях rx удовлетворяет требованиям
Прикрепления: 9231347.png (23.7 Kb)
barkДата: Среда, 19.10.2016, 13:50 | Сообщение # 32
хм, обычно разрез показывают с конусом. минимальных расстояний от защищаемого объекта или защищаемого пространства до внешней границы радиусом rx нет. Проблема только бывает с определением этого защищаемого пространства (объекта): это может быть или обрез сбросных свечей или пространство вокруг обреза сбросной свечи (от субъективного мнения проверяющего зависит)
metagazДата: Пятница, 28.10.2016, 09:46 | Сообщение # 33
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста по поводу определения защищаемого пространства?
Я понимаю так, как показано на картинке.
Соответственно, указанное пространство полностью должно попадать в защитный конус молниеотвода.
Если брать ПУМ-0,999, то у меня получалось, что высота молниеотвода, вплотную приставленного к свече, должна быть 21,7 м. cry
Может я чего-то не понимаю??????
Прикрепления: 6513586.jpg (57.6 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 28.10.2016, 10:54 | Сообщение # 34
http://xn--c1a0ahw.xn--p1ai/kak....ty.html
http://pro4erk.ru/load....1-0-215
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22518
http://proekt-gaz.ru/forum/2-495-2
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2794/
http://studopedia.su/12_84805_zoni-zashchiti-molnieotvodov.html
macferson555Дата: Пятница, 28.10.2016, 11:24 | Сообщение # 35
Цитата metagaz ()
Если брать ПУМ-0,999, то у меня получалось, что высота молниеотвода, вплотную приставленного к свече, должна быть 21,7 м. Может я чего-то не понимаю??????
Посмотрите пост 23 там МП 12,0м посчитан по ПУМ 0,999.
Ваши картинка странная какая то, расчета нет! Сделайте расчет начертите в масштабе зоны и все увидите.
бабааАХ_ойДата: Пятница, 28.10.2016, 11:35 | Сообщение # 36
metagaz, странно как-то Вы нарисовали зону защиты...
Если нет желания самому считать, то попробуйте воспользоваться онлайн расчётом (хотя всё равно в проекте самому чертить)
http://www.ivtechno.ru/raschet....eotvoda
Добавлено (28.10.2016, 11:35)
или вот это https://dwg.ru/dnl/12070 (правда сам я не "юзал" это)
metagazДата: Пятница, 28.10.2016, 11:49 | Сообщение # 37
Это не зона защиты.
Я, на самом деле, не корректно сформулировал вопрос.
Я пытался понять, что именно требуется включать в конус зоны защиты молниеотвода: толь верхний обрез свечи или еще и пространство вокруг обреза.
Добавлено (28.10.2016, 11:48)
Цитата macferson555 ()
Сделайте расчет
В том то и дело, что, прежде чем что-то считать, я пытался разобраться с исходными данными для расчетов...
Добавлено (28.10.2016, 11:49)
Кстати, ОГРОМНОЕ СПАСИБО zorik2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
barkДата: Пятница, 28.10.2016, 12:18 | Сообщение # 38
см. п.18, 20 в этой же теме.
раньше проходил типовой 8-метровый молниеотвод (чертеж СПКБ "Газпроект")
macferson555Дата: Пятница, 28.10.2016, 13:30 | Сообщение # 39
По ПУМ 0,999 он не очень подходит, его надо будет ставить вплотную при размере ШРП ДхШ 2,3х1,0.
Добавлено (28.10.2016, 13:30)
Он всего 1-ин, высота защищаемого объекта, а остальное легко считается по табл. в 3-ей ссылке(картинка на форуме) уважаемого zorik2. (распечатайте себе эту табл. ей удобней пользоваться чем РД или СО, СТО)
Или СТО Газпром 2-1.11-170-2007 Приложение А
Сообщение отредактировал macferson555 - Пятница, 28.10.2016, 13:38
barkДата: Пятница, 28.10.2016, 16:31 | Сообщение # 40
Цитата macferson555По ПУМ 0,999 он не очень подходит
ну так раньше. раньше ведь и не требовался ПУМ 0,999. какие то косячники в СП 62.13330.2012 это требование вписали. была вторая категория, которая соответствовала ПУМ 0,95. Из-за того что изменили ПУМ в существующие ШРП резко вдруг повсеместно стали молнии попадать? или старые молниеотводы 8 метровые заменили на новые?
была надежда на Изм.2, но от ув. Старушки неутешительные известия:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4797-2#41713
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 28.10.2016, 16:31
macferson555Дата: Понедельник, 31.10.2016, 13:18 | Сообщение # 41
Ну если честно, то на маленькие ШРП я ставлю ПУМ 0,99))
rus-m87Дата: Понедельник, 02.04.2018, 07:45 | Сообщение # 42
Господа проектировщики подскажите, пожалуйста, такой момент: на старых газпромовских объектах (ГРП, ГРПШ) молниеприемники устанавливали (втыкали можно сказать) внутрь трубы ограждения, теперь мы выносим молниеприемник отдельно. Нам стали задавать вопрос почему нельзя опять так же воткнуть в трубу ограждения. В СО 153-34.21.122-2003 я информации по этому не нашел. Логически понятно что в ограждении устанавливать его нельзя, где про это написано???
  • Страница 3 из 3
