Воскресенье, 15.11.2026, 04:06
  • Страница 3 из 4
  • 4
Молниезащита ГРПШ
kuzma89Дата: Среда, 19.10.2016, 13:25 | Сообщение # 31
слева 1 вариант до границы от Г5 скажем 1 м, а на 2 варианте до границы к примеру 15 см. В обоих ли случаях rx удовлетворяет требованиям
Прикрепления: 9231347.png (23.7 Kb)
barkДата: Среда, 19.10.2016, 13:50 | Сообщение # 32
хм, обычно разрез показывают с конусом. минимальных расстояний от защищаемого объекта или защищаемого пространства до внешней границы радиусом rx нет. Проблема только бывает с определением этого защищаемого пространства (объекта): это может быть или обрез сбросных свечей или пространство вокруг обреза сбросной свечи (от субъективного мнения проверяющего зависит)
metagazДата: Пятница, 28.10.2016, 09:46 | Сообщение # 33
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста по поводу определения защищаемого пространства?
Я понимаю так, как показано на картинке.
Соответственно, указанное пространство полностью должно попадать в защитный конус молниеотвода.
Если брать ПУМ-0,999, то у меня получалось, что высота молниеотвода, вплотную приставленного к свече, должна быть 21,7 м. cry
Может я чего-то не понимаю??????
Прикрепления: 6513586.jpg (57.6 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 28.10.2016, 10:54 | Сообщение # 34
http://xn--c1a0ahw.xn--p1ai/kak....ty.html
http://pro4erk.ru/load....1-0-215
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22518
http://proekt-gaz.ru/forum/2-495-2
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2794/
http://studopedia.su/12_84805_zoni-zashchiti-molnieotvodov.html
macferson555Дата: Пятница, 28.10.2016, 11:24 | Сообщение # 35
Цитата metagaz ()
Если брать ПУМ-0,999, то у меня получалось, что высота молниеотвода, вплотную приставленного к свече, должна быть 21,7 м. Может я чего-то не понимаю??????
Посмотрите пост 23 там МП 12,0м посчитан по ПУМ 0,999.
Ваши картинка странная какая то, расчета нет! Сделайте расчет начертите в масштабе зоны и все увидите.
бабааАХ_ойДата: Пятница, 28.10.2016, 11:35 | Сообщение # 36
metagaz, странно как-то Вы нарисовали зону защиты...
Если нет желания самому считать, то попробуйте воспользоваться онлайн расчётом (хотя всё равно в проекте самому чертить)
http://www.ivtechno.ru/raschet....eotvoda
Добавлено (28.10.2016, 11:35)
или вот это https://dwg.ru/dnl/12070 (правда сам я не "юзал" это)
metagazДата: Пятница, 28.10.2016, 11:49 | Сообщение # 37
Это не зона защиты.
Я, на самом деле, не корректно сформулировал вопрос.
Я пытался понять, что именно требуется включать в конус зоны защиты молниеотвода: толь верхний обрез свечи или еще и пространство вокруг обреза.
Добавлено (28.10.2016, 11:48)
Цитата macferson555 ()
Сделайте расчет
В том то и дело, что, прежде чем что-то считать, я пытался разобраться с исходными данными для расчетов...
Добавлено (28.10.2016, 11:49)
Кстати, ОГРОМНОЕ СПАСИБО zorik2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
barkДата: Пятница, 28.10.2016, 12:18 | Сообщение # 38
см. п.18, 20 в этой же теме.
раньше проходил типовой 8-метровый молниеотвод (чертеж СПКБ "Газпроект")
macferson555Дата: Пятница, 28.10.2016, 13:30 | Сообщение # 39
По ПУМ 0,999 он не очень подходит, его надо будет ставить вплотную при размере ШРП ДхШ 2,3х1,0.
Добавлено (28.10.2016, 13:30)
Он всего 1-ин, высота защищаемого объекта, а остальное легко считается по табл. в 3-ей ссылке(картинка на форуме) уважаемого zorik2. (распечатайте себе эту табл. ей удобней пользоваться чем РД или СО, СТО)
Или СТО Газпром 2-1.11-170-2007 Приложение А
Сообщение отредактировал macferson555 - Пятница, 28.10.2016, 13:38
barkДата: Пятница, 28.10.2016, 16:31 | Сообщение # 40
Цитата macferson555По ПУМ 0,999 он не очень подходит
ну так раньше. раньше ведь и не требовался ПУМ 0,999. какие то косячники в СП 62.13330.2012 это требование вписали. была вторая категория, которая соответствовала ПУМ 0,95. Из-за того что изменили ПУМ в существующие ШРП резко вдруг повсеместно стали молнии попадать? или старые молниеотводы 8 метровые заменили на новые?
была надежда на Изм.2, но от ув. Старушки неутешительные известия:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4797-2#41713
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 28.10.2016, 16:31
macferson555Дата: Понедельник, 31.10.2016, 13:18 | Сообщение # 41
Ну если честно, то на маленькие ШРП я ставлю ПУМ 0,99))
rus-m87Дата: Понедельник, 02.04.2018, 07:45 | Сообщение # 42
Господа проектировщики подскажите, пожалуйста, такой момент: на старых газпромовских объектах (ГРП, ГРПШ) молниеприемники устанавливали (втыкали можно сказать) внутрь трубы ограждения, теперь мы выносим молниеприемник отдельно. Нам стали задавать вопрос почему нельзя опять так же воткнуть в трубу ограждения. В СО 153-34.21.122-2003 я информации по этому не нашел. Логически понятно что в ограждении устанавливать его нельзя, где про это написано???
ДимасикДата: Среда, 19.03.2025, 10:43 | Сообщение # 43
Добрый день!Может ли кто помочь с замечанием от экспертизы:
И.д.:
Есть ГРПШ, с молниеотводом находящимся в пределах ограждения (6,0х3,0м) высотой 10м.
Есть взрывоопасные зоны по 5м от кранов (Взрывоопасная зона класса II (В-1) не подлежащая защите от ПУМ).
Замечание эксперта:
"При необходимости выполнить мероприятия по проверке и защите от незавершенных встречных разрядов."
Вопрос возник в связи с нахождением молниеотвода во взрывоопасной зоне.
Ссылается на СТО Газпром 2-1.11-170-2007, п. 5.3.
Там предлагается расчёт по Приложению Б, кто нибудь сталкивался с данным расчётом, как он выполняется?
Y_2Дата: Среда, 19.03.2025, 14:36 | Сообщение # 44
Добрый день!
У меня лично никогда не требовали данный расчет, но я довольно давно и не сталкивался с экспертизой.
1. Вопрос - а разве СТО Газпром входит в перечень документов, соблюдение которых на добровольной основе обеспечивает выполнение требований Технических Регламентов? Это же инструкция для использования внутри организации.
2. Посмотрел указанный норматив. Насколько понимаю, наиболее простой способ согласно п. 5.3.2 и п.5.3.3 это выдержать минимальный радиус стержневого молниеотвода.
Согласно формуле Б.2 - зависимость линейная, чем выше точка, тем больше радиус. Для 10 м минимальный радиус составит 0,016 м, т.е. труба Ду32 и более (там еще Таблицу 4.1 надо учесть).
А вот в формуле Б.3 мне не понятно, какую надо брать размерность расчетного тока молнии и сопротивления заземления токоотвода.
Сообщение отредактировал Y_2 - Среда, 19.03.2025, 14:39
projectgtsДата: Вторник, 25.03.2025, 15:08 | Сообщение # 45
Ставь мз на стойку ограждения. Молниезащита так и так должна радиусом покрыть и грпш и ограждение
  • Страница 3 из 4
  • 4
