Программа расчета коэффициентов сжимаемости природного газа
gorgaz_kr | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:15 | Сообщение # 91 |
| Нужна небольшая консультация по методу GERG-91 мод.
Согласно ГОСТ30319.2-96
Z=1+Bm*pm+Cm*pm2 (19) где pm - молярная плотность, кмоль/м3 Поясните пожалуйста, вы пересчитываете вводимую плотность кг/м3 в молярную и по какой формуле или методике???
В ГОСТ 30319.3-96 скажем есть зависимость:
p=pm*M (2) где pm - молярная плотность, кмоль/м3 p - плотность кг/м3 M - молярная маса природного газа, кг/кмоль
KOVBOY8111 | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 09:52 | Сообщение # 92 |
| Цитата proekt-gaz ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1929 Репутация: 25 ± Статус: Offline Здесь обсуждаем программу расчета коэффициентов сжимаемости природного газа Здравствуйте. где можно скачать программу для определения коэффициэнтов сжимаемости природного газа. как рассчитать обьем газа от измения даления и температуры окружающей среды. ответ прошу отправить на мою почту fzhironkin@mail.ruДобавлено (30.12.2013, 09:52) --------------------------------------------- Здравствуйте. где можно скачать таблицу коэффициентов сжимаемости природного газа при разных температурах окружающей среды?
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 21:09 | Сообщение # 93 |
| Цитата KOVBOY8111 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Здравствуйте. где можно скачать программу для определения коэффициэнтов сжимаемости природного газа. На этом сайте из Каталога газовых программ http://proekt-gaz.ru/load/2/
Taloche | Дата: Четверг, 05.06.2014, 07:34 | Сообщение # 94 |
| Добрый день не работает расчет по nx-19, или только у меня не работает?
proekt-gaz | Дата: Четверг, 05.06.2014, 07:41 | Сообщение # 95 |
| Уже ответил в комментарии, что да, действительно не работает.
KOVBOY8111 | Дата: Четверг, 05.06.2014, 21:38 | Сообщение # 96 |
| здравствуйте. Нужна небольшая консультация по методу GERG-91 мод. мне надо рассчитать коэффициент сжимаемости при избыточном давлении природного газа от 20 МПа и перепаде температур природного газа от -35 до 400сС. мне нужно рассчитать объем газа в сосуде 8м3 при измерении давления и температуры. программа GERG-91 мод считает только до давления 17МПа и выдает ошибки
keraf | Дата: Пятница, 06.02.2015, 16:49 | Сообщение # 97 |
| Добрый день! Учитывая современные требования и придирчивость метрологов, нельзя ли перейти с кгс/см2 на бар и кПа. Когда начинается пересчет всего этого, кошмар что творится ввиду различной степени образованности метрологов, т.к. кто-то их приравнивает, а кто-то и сотые с тысячными считает.
polinazh | Дата: Среда, 10.01.2018, 09:32 | Сообщение # 98 |
| подскажите, где в нормах может быть прописан состав природного газа, транспортируемого по газопроводам?
zorik2 | Дата: Среда, 10.01.2018, 11:26 | Сообщение # 99 |
| Состав газа должен быть в ТУ ГРО
555gaz | Дата: Пятница, 12.01.2018, 18:28 | Сообщение # 100 |
| Почему не работает расчет по NX19, коэффициент сжимаемости всегда 0?
proekt-gaz | Дата: Пятница, 12.01.2018, 18:45 | Сообщение # 101 |
| 555gaz, прочитайте тему с начала... Цитата proekt-gaz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Уже ответил в комментарии, что да, действительно не работает.
AC74 | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 08:30 | Сообщение # 102 |
| Прога работает просто отключите антивирус ник
Ко нечто хотелось бы найти где нибудь полный расчет по : ГОСТ 31369-2008Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава
