Программа расчет газового коллектора.
| Samolet | Дата: Пятница, 13.06.2008, 10:30 | Сообщение # 1 |
Группа: Удаленные
| Не вдаваясь, в формулы, очень далеко от жизни. Если воспользоваться расчетом, то все объекты, просто, утонут в газовых коллекторах. Пож. без обид, но что то тут не так, а может у нас жизнь другая
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 13.06.2008, 16:07 | Сообщение # 2 |
| Какие обиды. Для того и общаемся, чтобы перенимать опыт. А по поводу формул расчета можно посмотреть тут: Форум
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 14.06.2008, 09:59 | Сообщение # 3 |
| Quote (Samolet) Не вдаваясь, в формулы, очень далеко от жизни. Если воспользоваться расчетом, то все объекты, просто, утонут в газовых коллекторах. Коллектор это разводящая труба перед котлами, проходящая обычно сверху. Так, что согласно расчета может будет необходимо увеличить диаметр этой трубы, который ни кому мешать не будет. Зато этим будет исключена одна из головных болей "наладчиков" котельной при дальнейшей ее эксплуатации, особенно при удаленном расположении ГРУ от котельной. Кстати, посмотрите на коробку в каталоге с программой, на ней Вы увидите изображение этого самого коллектора
| Samolet | Дата: Воскресенье, 15.06.2008, 12:03 | Сообщение # 4 |
Группа: Удаленные
| Quote (proekt-gaz) Коллектор это разводящая труба перед котлами, проходящая обычно сверху. Quote (proekt-gaz) Кстати, посмотрите на коробку в каталоге с программой, на ней Вы увидите изображение этого самого коллектора Наверное не важно где располагается коллектор, снизу или сверху, или с боку, главное что бы он был А вот если посмотреть на коробку, судя по тому какое просматривается там установленное оборудование, то расчет наверное будет правильный. Вероятно есть необходимость в программе сделать разделение на типы, модели, применяемого оборудования. Очевидно для оборудования промышленного назначения, мощности от 0,8мгвт будет один расчет, в зависимости от применяемых газовых горелок, а для коммунально-бытовых нужд, расчет должен быть другой, с учетом их сегодняшних технических параметров. Например, если установить на объекте каскад из трех котлов "Junkers ZBR-90A" - 90квт, программа выдаст явно завышенный результат. Еще один пример, каскад котлов "Junkers МК918-8", мощность уже 1мгвт. Определяющим моментом у современного оборудования, является не максимальная мощность котла, а тот расход требуемый для старта газовой горелки. Думаю не так просто сделать сегодня универсальную программу для расчета коллекторов. Добавлено (15.06.2008, 12:03) ---------------------------------------------
Quote (proekt-gaz) особенно при удаленном расположении ГРУ от котельной Еще одно замечание Все же не стоит закладывать удаленное расположение ГРУ от объекта при проектировании новых объектов. Вообще сегодня требования жизни это распределительные сети должны быть среднего давления, с установкой ГРУ на объектах, что в конечном результате снижает затраты на строительство и эксплуатацию газовых систем. А так же оставляет перспективу развития, подключение новых пользователей. На сегодняшний день распределительная сеть низкого давления, это огромная головная боль, особенно в больших городах.
| alus | Дата: Четверг, 19.06.2008, 11:05 | Сообщение # 5 |
| Расчет правильный. Для низкого давления особенно актуально. Европа всю дорогу так считает, да и у нас "старики" так проектировали. Речь идет о коллекторе над котлами. Сталкивался с малым объемом газа перед котлами, которые работают в импульсном режиме. Так когда второй котел запускается, первый тухнет.
| ug28 | Дата: Среда, 30.07.2008, 13:43 | Сообщение # 6 |
| Можно и по другому использовать этот расчет, просто увеличить диаметр трубы от ШРП или расстояние от котельной до ШРП и не делать больших коллекторов над котлами, главное чтобы был достаточный объем газопровода. Но для ГРУ конечно, которые устанавливаются непосредственно в котельных конечно нужно будет увеличить только сам коллектор.
| proekt-gaz | Дата: Среда, 30.07.2008, 13:55 | Сообщение # 7 |
| Увеличением диаметра газопровода до шрп расположенного далеко ни чего практически выиграть нельзя, кроме конечно дополнительной стоимости трубы. Смысл коллектора именно, в запасе объема газа НЕПОСРЕДСТВЕННО перед котлами.
| alus | Дата: Четверг, 31.07.2008, 12:29 | Сообщение # 8 |
| Quote (proekt-gaz) Смысл коллектора именно, в запасе объема газа НЕПОСРЕДСТВЕННО перед котлами. Полностью согласен. Да и ШРП надо располагать ближе к котельной. Классика на её стене. А тут зашел в котельную и начинается коллектор.
| ug28 | Дата: Четверг, 31.07.2008, 17:25 | Сообщение # 9 |
| Вот с этим я полностью не согласна! Тысячи примеров когда проектировщиков заставляли удалять ШРП и убирать со стен котельных иначе такой коллектор получался что головой биться можно Мы сами проектируем монтируем ШРП и сдаем их и если проект не наш то пиши пропало... эти горе проектировщики, которые и в глаза ШРП не видели такие картинки рисуют ну прямо на выставку в галлерею вешай все равно работать не будут...  Добавлено (31.07.2008, 17:25) --------------------------------------------- Увеличением диаметра газопровода до шрп расположенного далеко ни чего практически выиграть нельзя, кроме конечно дополнительной стоимости трубы. Смысл коллектора именно, в запасе объема газа НЕПОСРЕДСТВЕННО перед котлами. -------------------------------------------------------------------------------- я имею ввиду не до ШРП а после него
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 31.07.2008, 17:42 | Сообщение # 10 |
| Quote (ug28) я имею ввиду не до ШРП а после него Ну это смотря откуда смотреть Я и имел в виду со стороны котельной. При скачкообразном расходе газа (при пуске котла) шрп находящийся в отдалении не успевает так же резко среагировать на падение давления в трубе потому что чем длинее труба до котельной тем дольше будет идти импульс снижения давления до шрп и котлы тухнут... в лучшем случае.
| alus | Дата: Четверг, 31.07.2008, 18:00 | Сообщение # 11 |
| Quote (ug28) Вот с этим я полностью не согласна! Тысячи примеров когда проектировщиков заставляли удалять ШРП и убирать со стен котельных Ну и я с Вами не согласен. Эти тысячи примеров - это для села. Во-первых в городе (в Киеве например) ШРП рядом с домом по нормативу поставить нельзя, да и не разрешит никто. Детям резвиться негде, одни автостоянки. Во-вторых газопровод до ШРП среднего давления дешевле (меньше Ду). В Украине четко прописано, что ШРП можно устанавливать на кровле, или на стене крышной котельной. Это вариант с минимальной длиной газопровода низкого давления
| ug28 | Дата: Пятница, 01.08.2008, 14:30 | Сообщение # 12 |
| Вот бы нам разрешили ставить на крышу шкафчик Приходиться только мечтать!
| C-ilya | Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 12:50 | Сообщение # 13 |
| помогите плизззз. не могу скачать программу расчета газопровода. архив скачал а распакавать не получается - выдает ошибку. Как быть?
иля
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 15:06 | Сообщение # 14 |
| Попробуйте скачать второй раз, архив видимо не докачался. Или используйте специальные менеджеры закачек.
| C-ilya | Дата: Понедельник, 15.09.2008, 12:09 | Сообщение # 15 |
| Группа: Администраторы Сообщений: 220 Статус: Offline Попробуйте скачать второй раз, архив видимо не докачался. Или используйте специальные менеджеры закачек. ------------------------------------------------------------------------------- пытаюсь скачивать чрез встроенный в оперу менеджер закачек. скачивает тока на 73,5%.
иля
