Воскресенье, 27.09.2026, 22:10
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
Программа расчет газового коллектора.
lostvisionДата: Понедельник, 08.02.2010, 16:25 | Сообщение # 46
у нас в комплекте с горелкой поставляется регулятор RMG 330. Перед регулятором Ризб=0,17МПа, после регулятора 100-150мбар. ГРУ нет, к котельной так и подводится среднее давление. В том то и дело, что расширение на тот запас газа нереально там соорудить.
proekt-gazДата: Понедельник, 08.02.2010, 16:35 | Сообщение # 47
В данном случае коллектор не нужен.
alusДата: Понедельник, 08.02.2010, 18:11 | Сообщение # 48
Quote (lostvision)
Дайте больше информации...
Сообщение отредактировал alus - Понедельник, 08.02.2010, 18:13
KaaДата: Понедельник, 08.02.2010, 20:08 | Сообщение # 49
2 lostvision,
К RMG 330 есть документация, в которой изображены варианты установки. По памяти помню одну - расширение после регулятора на нужный диаметр (можно и побольше при желании) и прямая труба длиной не меньше 10хДу (врезка соска регулятора на расстоянии не менее 5хДу от расширения).
Примерно так - посмотрите =) Коллектор до регуляторов не нужен.
Помню, ещё к горелкам Oilon в комплекте шли RMG-хи (как вариант). Может у вас они? Тогда в каталоге Oilon можете посмотреть установку регулятора RMG перед котлом - там где-то была картинка с газовой рампой, по которой можно оценить, как, да сколько ))
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Понедельник, 08.02.2010, 20:12
lostvisionДата: Вторник, 09.02.2010, 10:01 | Сообщение # 50
Всем спасибо))))
Установлено 4 одинаковых котла, расход соответственно 6088нм3/час.
давление на входе - Ризб=0,17 МПа, расход - 1522нм3*/час на каждый котел.
На каждый котел - свой регулятор давления RMG330 DN80 седло 41 пружина 150-300 мбар.
Котлы - Buderus Logano S825M 12600 кВт.
Горелки - GKP-1200ME фирмы “Oilon”.
Получается, что после регулятора я должен иметь запас 1,522нм3 (если считать по высокому давлению Qмакс/1000).
Арматура после регулятора (сильфонник и газовый клапан DMV) - диаметром 100мм.
Установку регулятора я всегда выполнял по "общей инструкции по эксплуатации....RMG". В описании горелки только фотка )))
у меня вопрос в том, будет ли просадка при пуске всех четырех котлов или нет, я как-то не очень в этом шарю, вот и решил перестраховаться и поспрашивать)
kirill_newДата: Понедельник, 02.08.2010, 15:23 | Сообщение # 51
здрасте.а конкретно формулу расчета газового коллектора где можно найти?
proekt-gazДата: Понедельник, 02.08.2010, 15:29 | Сообщение # 52
Я думаю если внимательно прочитать эту тему.
kirill_newДата: Понедельник, 02.08.2010, 16:25 | Сообщение # 53
прочитал внимательно уже два раза...у вас в кталоге документов гора литературы,конкретно название книжки ? wacko
Добавлено (02.08.2010, 16:25)
кто даст формулу расчета газового коллектора,заранее спасибо
proekt-gazДата: Понедельник, 02.08.2010, 16:29 | Сообщение # 54
kirill_new, это называется внимательно? Ну а например сообщение №20 то же внимательно читали, там и ссылка есть...
PS: Не выкладываю сейчас формулы не потому, что жалко, а потому, что в обсуждаемой теме много интересного по расчету коллектора, прочитав которую может отпасть масса не нужных вопросов.
LEXДата: Вторник, 17.05.2011, 13:02 | Сообщение # 55
Добрый день.
По поводу этой программки. А на какой перепад давления (на какую "просадку") считает эта программа?
В моей практике есть пара случаев, когда давление в зимнее время изначально "на грани" допустимого для розжига данной горелки (газопровод низкого давления, ГРП далеко). В момент розжига второй горелки, первая, уже работающая, гаснет.
То есть требуется еще один вводимый изначально параметр - допустимое падение давления на коллекторе, к примеру, чтоб падение давления было не более 10 мм в ст. при подводимом давлении 150 мм в ст, нужен коллектор объемом столько-то (соответственно длина и диаметр, это нетрудно уже).
proekt-gazДата: Вторник, 17.05.2011, 13:25 | Сообщение # 56
А теперь опишите это формулой wink Тогда сразу добавим этот параметр в программу.
LEXДата: Вторник, 17.05.2011, 13:51 | Сообщение # 57
В том и дело, что формулы нет. Кроме уже описанной здесь, тупо G/1000 или G/500. А почему именно на 1000 или 500, а не на 300 и 100 а примеру? Какое падение давления при этом лимитируется - данных нет
proekt-gazДата: Вторник, 17.05.2011, 16:43 | Сообщение # 58
Вот и я про это wink
netmanДата: Суббота, 28.01.2012, 16:51 | Сообщение # 59
подскажите в котельной установлено три котла суммарным расходом 410 м3/ч, в котельную заходит низкое давление 4 КПа (Ду150), шрп стоит на улице в 10 метрах, вбиваю в программу цифры и получается 7 метров коллектора Ду300, это правильный расчет ?
proekt-gazДата: Суббота, 28.01.2012, 17:29 | Сообщение # 60
Да, а что Вас пугает - длина или диаметр?
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
