Программа расчет газового коллектора.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 20.02.2009, 07:43 | Сообщение # 31 |
| Вы правы, в программе используется коэффициент запаса равный 1,2. Можно и его вынести в вводимые параметры, но простота программы с увеличением исходных данных страдает. Quote (Screamer) Да, и в справке по программе исправьте указания Можете скачать архив из каталога газовых программ, описание изменено.
| pashavil | Дата: Пятница, 20.02.2009, 07:57 | Сообщение # 32 |
| 1. Желательно добавить возможность изменения температуры газа, т.к. при пуске газа в холодное время года и при значительной протяженности подводящего надземного газопровода, температура газа будет значительно ниже. 2. Также хотелось бы осуществлять подбор протяженности коллектора не только по диаметру, но и диаметр по протяженности.
| Screamer | Дата: Пятница, 20.02.2009, 08:02 | Сообщение # 33 |
| Quote (proekt-gaz) в программе используется коэффициент запаса равный 1,2. Можно и его вынести в вводимые параметры, но простота программы с увеличением исходных данных страдает Да нет, не нужно выносить, 20% вполне нормальный запас. Просто самому хотелось знать, накидывать ли ещё для верности, или это уже сделано. Quote (proekt-gaz) Можете скачать архив из каталога газовых программ, описание изменено. Спасибо, очень оперативно. Но мне то уже не надо, я и так это понимаю. Это я исключительно из стремления к совершенству предложил. Кстати можно про коэффициент запаса также в справке упомянуть, будет вполне достаточно. Чтобы уж совсем вопросов не возникало. Quote (pashavil) 2. Также хотелось бы осуществлять подбор протяженности коллектора не только по диаметру, но и диаметр по протяженности. А зачем? Какая разница, двигать верхний или нижний ползунок так, чтобы в окошке "длина" получилась нужная цифра? А сделать оба ползунка активными и перекрёстно зависимыми - сложнее в плане программирования.
Сообщение отредактировал Screamer - Пятница, 20.02.2009, 08:10 |
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 20.02.2009, 08:15 | Сообщение # 34 |
| Quote (Screamer) А зачем? Какая разница, двигать верхний или нижний ползунок так, чтобы в окошке "длина" получилась нужная цифра? А сделать оба ползунка активными и перекрёстно зависимыми - сложнее в плане программирования. Сначала и предполагалось сделать два ползунка активными. Но из за отсутствия времени и не нужного коверконья алгоритма расчета все осталось как есть
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 20.02.2009, 08:19 | Сообщение # 35 |
| Quote (pashavil) 1. Желательно добавить возможность изменения температуры газа Возможность добавлена, но заблокирована. Поверьте на слово - разница в изменении температуры настолько незначительна, что укладывается в погрешность разницы подбора диаметра трубы под стандартный размер.
| pashavil | Дата: Пятница, 20.02.2009, 08:22 | Сообщение # 36 |
| Quote (Screamer) А зачем? Какая разница, двигать верхний или нижний ползунок так, чтобы в окошке "длина" получилась нужная цифра? А сделать оба ползунка активными и перекрёстно зависимыми - сложнее в плане программирования. И все-таки считаю, что логичнее подбирать не протяженность от диаметра, а диаметр от протяженности, как это происходит при гидравлическом расчете
| Screamer | Дата: Пятница, 20.02.2009, 08:25 | Сообщение # 37 |
| Quote (proekt-gaz) Возможность добавлена, но заблокирована. А зачем заблокирована? Жадины, оставили бы нам поиграться, раз уж сделали, и не требовалось бы верить на слово.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 20.02.2009, 08:37 | Сообщение # 38 |
| В следующей версии будет
| plamia-sfera | Дата: Суббота, 21.02.2009, 12:15 | Сообщение # 39 |
| Спасибо
Абакумова
| Kaa | Дата: Вторник, 24.02.2009, 19:45 | Сообщение # 40 |
| Вопрос. В новой версии давление подставляется абсолютное или избыточное? Полагаю, что абсолютное, - сравнил с результатом предыдущей версии по памяти.
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Вторник, 24.02.2009, 19:48 |
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 24.02.2009, 21:02 | Сообщение # 41 |
| Quote (Kaa) Полагаю, что абсолютное, - сравнил с результатом предыдущей версии по памяти. Избыточное.
| Kaa | Дата: Среда, 25.02.2009, 00:12 | Сообщение # 42 |
| Да? Значит я где-то ошибся Возможно, в памяти
Ищу работу...
| lostvision | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 17:34 | Сообщение # 43 |
| Может глупый вопрос..а запас газа должен быть после регулятора??? вот у меня в котельную заходит газ среднего давления, перед горелками он понижается регулятором до рабочего давления горелки. Так вот, мне нужно расширение после регулятора, или все-же общий коллектор с запасом газа на все 4 котла до отводов к котлам??? заранее спасибо за ответ)
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 17:52 | Сообщение # 44 |
| Не обязательно, но желательно.
| alus | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 16:05 | Сообщение # 45 |
| Quote (lostvision) вот у меня в котельную заходит газ среднего давления, перед горелками он понижается регулятором до рабочего давления горелки. Вы цифиры кажите. Сколько на горелке?. Сколько до регулятора перед горелкой? Есть ли ГРУ? Какого давления газ до ГРУ. У Вас что, свое ГРУ на каждом котле? Да и коллектор после регулятора давленя на котле нереально соорудить. Тогда и совет можно получить нужный.
Сообщение отредактировал alus - Понедельник, 01.02.2010, 16:06 |
