Суббота, 14.11.2026, 00:29
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
Онлайн калькулятор тупиковой системы газоснабжения
proekt-gazДата: Вторник, 05.03.2013, 08:36 | Сообщение # 1
Уважаемые проектировщики и пользователи сайта «Проектирование газоснабжения». На нашем сайте в разделе «Онлайн расчеты» размещен новый Онлайн калькулятор – «Расчет тупиковой системы газоснабжения».
Он имеет графическую оболочку, что позволит наглядно ввести исходные данные для расчета тупиковой системы газоснабжения позволит быстро произвести расчет гидравлических потерь с выбором стандартных диаметров газопровода на участках, с последующим сохранением и возможностью вывода расчета в файл Excel, затем на печать или экспорт результатов расчета в другие программы.
Онлайн калькулятор расчета тупиковых систем газоснабжения недавно разработан, поэтому любые предложения улучшающие удобство работы и точность расчетов, а также замечания по функционалу калькулятора будут учтены и внесены в него.
Промокод (код доступа к печати) aS5ttGIi5b
Собственно сам калькулятор находится тут: http://proekt-gaz.ru/index....-56
Прикрепления: 2941625.png (59.5 Kb)
Anton_kim_13Дата: Вторник, 05.03.2013, 10:18 | Сообщение # 2
1. Используется ли коэффициент одновременности?
2. Желательно бы иметь возможность изменять диаметр труб и толщину стенок
3. Не понятно как вводить расходы на квартиру?
4. Для чего надо вносить расход на какую либо ветку, если известен расход газа на одну квартиру?
proekt-gazДата: Вторник, 05.03.2013, 10:31 | Сообщение # 3
1. Нет. Необходимо вносить расчетные данные.
2. Принимается предложение.
3. Этот расчет скорее не для квартир, а для домов. Для многоэтажек расчет будет немного другим, так как в нем нужно учитывать высоту.
4. Это сделано если у Вас ветка последняя. Алгоритм ввода данных примерно такой:
1-2 Если это единственный участок в расчете то заполняются все зеленые поля и производится расчет.
1-2 Заполняется L и P - Q пропускается.
2-21 Заполняется L и Q, Q1-2 считается автоматически и так далее.
Anton_kim_13Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:03 | Сообщение # 4
Как тогда расчитывается:
 - Расчёт. расход, м3/ч
 - Расход в нач. уч., м3/ч???
Расход в нач. уч.  - понятно, суммирует расходы газа, но если я ввожу расход газа на одну квартиру, для чего тогда я его буду вводить на участке вместе с длиной?
Например у меня ветка из 2 домов (расход на каждый дом к примеру - 2 м3/ч), по идее я только должен указать расстояние участков, а расход автоматически скадываться (=4 м3/ч)
А если а буду вводить расход по каждой ветке с учетом коэффиуиента одновременности, то смысл расхода газа на один дом (Q)?
proekt-gazДата: Вторник, 05.03.2013, 12:14 | Сообщение # 5
Цитата (Anton_kim_13)
А если а буду вводить расход по каждой ветке с учетом коэффициента одновременности, то смысл расхода газа на один дом (Q)?
Да, ошибка вышла в предыдущем сообщении, все таки в расчете введен коэффициент одновременности (0,55).
ТехнологДата: Вторник, 05.03.2013, 12:34 | Сообщение # 6
Зачем открывать "Америку", если уже есть расчетные программы типа ГАЗ-ПК,
да и как будет принимать эти расчеты Экспертиза проектов
proekt-gazДата: Вторник, 05.03.2013, 12:39 | Сообщение # 7
Зачем ездить на Жигулях если есть Мерседес? - Наверное не у всех есть Мерседес, а некоторым он не нужен.
Экспертиза не должна проверять расчеты. А в общем если необходимость будет, то в отчет будут выводиться расчетные формулы. Пусть проверяют.
Anton_kim_13Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:02 | Сообщение # 8
а откуда такое значение коэффициента (0,55)?
по СНиП 42-101-2003  - коэффициент изменяется в зависимости от кол-ва потребителей и т.д.
Добавлено (05.03.2013, 13:02)
ГазПК не учитывает коэффициент одновременности
proekt-gazДата: Вторник, 05.03.2013, 13:24 | Сообщение # 9
Не совсем 0,55 - (СУММЕСЛИ(A:A;B26;H:H)+0.55*D26*$C$5+E26)
Это радует smile
mary12Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:24 | Сообщение # 10
Почему не считает! Ввела все зеленые поля, результатов нет(((
proekt-gazДата: Вторник, 05.03.2013, 13:25 | Сообщение # 11
Надо нажать на кнопочку. Да и посмотрите, разве никакие поля красным не подсвечиваются?
Anton_kim_13Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:37 | Сообщение # 12
будет возможность добавлять дома?участки газопровода?
и может все таки ввести расчет коэффициента при определенном количеситве потребителей??
proekt-gazДата: Вторник, 05.03.2013, 14:00 | Сообщение # 13
Все это можно. Только необходимо конкретно предлагать - нужен расчет коэффициента по таким формулам .... или необходимо дополнить расчетную схему тем то и тем то...
Anton_kim_13Дата: Вторник, 05.03.2013, 14:30 | Сообщение # 14
Надо попробывать так - изначально определен расход газа для одного дома конкретно по газовому оборудованию (например для ПГ - 1,2 м3/ч, для котла - 1,5 м3/ч, для проточного водонагревателя - 2,7) = 5,4 м3/ч,
получается от точки подключения до одного дома расход на участке буджет равен = ((1,2+2,7)х0,7+0,85х1,5)=4,005 м3/ч.
при добавлении какого либо потребителя идет персчет расхода газа на участках и т.д....
т.е. на участке от точки подключения до первого дома Q будет = ((1,2+2,7)х0,56+0,85х1,5)=3,459 м3/ч.
Добавлено (05.03.2013, 14:30)
ойой...последнюю формулу ещё умножить на 2 дома т.е. Q=3,46х2=6,92 м3/ч
proekt-gazДата: Вторник, 05.03.2013, 14:36 | Сообщение # 15
Еще бы уточнить откуда коэффициенты в формуле?
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
