Онлайн калькулятор тупиковой системы газоснабжения
proekt-gaz | Дата: Вторник, 05.03.2013, 08:36 | Сообщение # 1 |
| ![](http://proekt-gaz.ru/_fr/28/2941625.png) Уважаемые проектировщики и пользователи сайта «Проектирование газоснабжения». На нашем сайте в разделе «Онлайн расчеты» размещен новый Онлайн калькулятор – «Расчет тупиковой системы газоснабжения».
Он имеет графическую оболочку, что позволит наглядно ввести исходные данные для расчета тупиковой системы газоснабжения позволит быстро произвести расчет гидравлических потерь с выбором стандартных диаметров газопровода на участках, с последующим сохранением и возможностью вывода расчета в файл Excel, затем на печать или экспорт результатов расчета в другие программы.
Онлайн калькулятор расчета тупиковых систем газоснабжения недавно разработан, поэтому любые предложения улучшающие удобство работы и точность расчетов, а также замечания по функционалу калькулятора будут учтены и внесены в него.
Промокод (код доступа к печати) aS5ttGIi5b Собственно сам калькулятор находится тут: http://proekt-gaz.ru/index....-56
Dima75 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 20:13 | Сообщение # 31 |
| Цитата (proekt-gaz) Да, для подземного газопровода можно принимать 1,1 То 10%, значит, все-таки, как в СП, ставить в графе 1,1, а не 10? Хорошая прога, спасибо разработчику...
Сообщение отредактировал Dima75 - Понедельник, 11.03.2013, 20:14 |
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 20:14 | Сообщение # 32 |
| Да 10% это 1,1 в калькуляторе.
proekt-gaz | Дата: Четверг, 14.03.2013, 09:24 | Сообщение # 33 |
| Очередное обновление в калькуляторе: 1. В расчет введены дополнительные стандартные диаметры полиэтиленового газопровода начиная с диаметра 25. 2. Добавлена вкладка выбора материала газопровода Сталь/Полиэтилен.
profit | Дата: Среда, 27.03.2013, 15:34 | Сообщение # 34 |
| Спасибо за программу! Насколько я понял - это для сетей низкого давления ? Если "да" - можно ли сделать для среднего и высокого, если "нет" - откорректировать возможность ввода других единиц измерения.
ИДавление вводимое - "избыточное" или "абсолютное" ?
proekt-gaz | Дата: Среда, 27.03.2013, 17:43 | Сообщение # 35 |
| Калькулятор предназначен для сетей низкого давления. Вводимое давление - избыточное. В настоящее время дальнейшая разработка калькулятора приостановлена.
Технолог | Дата: Пятница, 05.04.2013, 14:33 | Сообщение # 36 |
| Видимо уважаемый админ давно не проходил госэкспертизу. Применяемые расчетные программы при проектировании д.б. лицензированы.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 05.04.2013, 18:12 | Сообщение # 37 |
| Ручной расчет не лицензируется. Используйте этот калькулятор для предварительного расчета.
patrik93 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 13:36 | Сообщение # 38 |
| proekt-gaz, здравствуйте помогите пожалуйста разобраться в программе.Не очень понимаю куда что подставлять.У меня тупиковая сеть низкого давления, тип труб полиэтилен, сосредоточенные потребители.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 12.04.2013, 14:50 | Сообщение # 39 |
| patrik93, еще как минимум должны быть данные по расходу ед. потребителем и начальному давлению.
patrik93 | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 15:32 | Сообщение # 40 |
| Спасибо за внимание к моему вопросу. Начальное давление 0,003 Мпа ,а расход единичным потребителем это что ? У меня указаны расходы на дом.Например дом №55 - в нем 44 квартиры. Расход на плиту 1.25 , на котел 2,78.С учетом коэффициента одновременности получается 116.37 м3 /ч Добавлено (15.04.2013, 15:32) --------------------------------------------- proekt-gaz, Спасибо за внимание к моему вопросу. Начальное давление 0,003 Мпа ,а расход единичным потребителем это что ? У меня указаны расходы на дом.Например дом №55 - в нем 44 квартиры. Расход на плиту 1.25 , на котел 2,78.С учетом коэффициента одновременности получается 116.37 м3 /ч
combine | Дата: Вторник, 25.02.2014, 11:59 | Сообщение # 41 |
| Истек срок действия кода на печать
proekt-gaz | Дата: Вторник, 25.02.2014, 18:44 | Сообщение # 42 |
| combine, да, знаю. Но смотрю, что мало кто пользуется. Думаю, что печать ни кому не нужна, вот и не продлеваю код вывода на печать.
Камышинмежрайгаз | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 11:48 | Сообщение # 43 |
| Доброе время суток. Я эксплуатация. Мне необходимо выполнить проверочный расчёт. Источник газоснабжения в середине проверяемого участка. В одном плече от источника 11 индивидуальных домиков с различными расходами + 3 домика 16 квартирные с одинаковым расходом, в другую сторону от источника 6 индивидуальных домиков. Необходимо посадить к этим 6 домикам ещё 4 с известным расходом. Подскажите пожалуйста, могу ли я в этой программе выполнить данный проверочный расчёт. Судя по схеме в программе - нет, или я ошибаюсь. Заранее благодарю за ответ, какой бы он не был.
PRIMUS | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:37 | Сообщение # 44 |
| Промокод (код доступа к печати) будет обновлен?
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 07:49 | Сообщение # 45 |
| Промокод hUm0WHlL73
