Четверг, 05.11.2026, 16:47
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
растояния между опорами
KyHaeBДата: Понедельник, 08.12.2008, 11:32 | Сообщение # 1
Уважаемые не скажите номер нормативного документа в котором приведены растояние между опорами относительно диаметра газопровода ( каким образом соблюсти растояние в местах перенесения с автомобильной дорогой)
proekt-gazДата: Понедельник, 08.12.2008, 15:42 | Сообщение # 2
Вы наверно не смотрели на сайте раздел "Каталог газовых программ"? Там есть и название документа и программа для расчета расстояния между опор. Расчет расстояния между опор
alusДата: Вторник, 09.12.2008, 11:45 | Сообщение # 3
Читай "Справочник эксплуатационника газифицированных котельных", Е.Б Столпнер, табл. 2.6, стр.60. Он есть в каталоге документов.
KyHaeBДата: Вторник, 09.12.2008, 11:45 | Сообщение # 4
Здравствуйте это снова я ( человек задающий много вопросов). Не подскажите какой забудь нормативный документ (ду на мерр)
proekt-gazДата: Вторник, 09.12.2008, 11:45 | Сообщение # 5
Quote (KyHaeB)
(ду на мерр)
alusДата: Вторник, 09.12.2008, 11:45 | Сообщение # 6
Темы надо слить.
KyHaeBДата: Среда, 10.12.2008, 10:12 | Сообщение # 7
alus подскажи а защита от наездов автотранспортом на опоры в нем присутствует
proekt-gazДата: Среда, 10.12.2008, 13:29 | Сообщение # 8
Лень прочитать?
KyHaeBДата: Среда, 10.12.2008, 15:19 | Сообщение # 9
Просто мене на экспертизе сославшись: Хранение и транспортирования химических продуктов. Бережковский М.И. экспертизе опоры порезали расстояния други указаны в замечаниях не пойму есть у кого ссылка на них хочу докопаться,
proekt-gazДата: Среда, 10.12.2008, 15:30 | Сообщение # 10
Где то есть в сериях 5-905.
KyHaeBДата: Среда, 10.12.2008, 16:16 | Сообщение # 11
proekt-gaz, помоги плиз "Просто мене на экспертизе сославшись: Хранение и транспортирования химических продуктов. Бережковский М.И. экспертизе опоры порезали расстояния други указаны в замечаниях не пойму есть у кого ссылка на них хочу докопаться, " они действуют на газ или нет (заранее полусознателен и благодарен)
Добавлено (10.12.2008, 16:16)
proekt-gaz, что за серия я не понимаю (Где то есть в сериях 5-905. ) извини я нуб ;(
proekt-gazДата: Среда, 10.12.2008, 16:21 | Сообщение # 12
Не понятно, что конкретно нужно? Схемы столбиков от наезда автотранспорта или расстояние между опор? Или то и другое? И что порубила экспертиза? wacko
KyHaeBДата: Среда, 10.12.2008, 16:41 | Сообщение # 13
alus, спсб а чего с пргой не боится чему лутше прислушаться. твои ответы (кратки и лаконичны)
Добавлено (10.12.2008, 16:41)
proekt-gaz, я сейсас экспертизу прохожу ( ИЗВИНИ ЧТО ДОСТОЮ) не по своему разделу ( я тепломеханик) и вот вопрос эксперт ссылается на (Хранение и транспортирования химических продуктов. Бережковский М.И.) Но на мой взляд это не соотвествует газоснобжению котельных не каким образом ( по поводу опор газоснабжения) не могу найти этот документ ( бесплатно) поэтому прошу дать сылочу, на него либо пример отписки.
proekt-gazДата: Среда, 10.12.2008, 17:00 | Сообщение # 14
Опоры рассчитываются согласно СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб".
tanyavgДата: Среда, 10.12.2008, 19:04 | Сообщение # 15
При переходе через дорогу, мы руководствуемся нормами ДБН "Газоснабжение" - расстояние до обочины дороги - мин. 1.5м, а высоту - по требованию пожарников-5 м. При этом газопровод прокладываем или на консолях, или по прогону. Из практики - при высоте опоры 5м - диаметр -219.
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
