Воскресенье, 15.11.2026, 08:29
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
растояния между опорами
HUGO_BOSSДата: Пятница, 12.12.2008, 15:17 | Сообщение # 16
tanyavg, а случайно у Вас не найдется чертежа конструкции для перехода через дорогу?
Скачал программу по расчету расстояний между опорами, но она у меня не запускается, даёт ошибку при распаковке. Не подскажите в чем дело?
Сообщение отредактировал HUGO_BOSS - Пятница, 12.12.2008, 16:13
tanyavgДата: Пятница, 12.12.2008, 16:40 | Сообщение # 17
Конструкцию у нас делали строители уже давно, но они у нас не в электронном виде ( типа привязки какой-то серии).
На счет программы " по расчету расстояния между опорами" - попробуйте скачать снова, т.к. у меня она работает, хотя и не совсем нужна. Из многолетней практики : Д57- L=5м; Д76 -L=6м; Д89- L=6,5м; Д108- L=7м; Д159 - L=10м.
HUGO_BOSSДата: Пятница, 12.12.2008, 17:15 | Сообщение # 18
tanyavg, спасибо большое!!у меня как раз 159 мм диаметр, а опору надо одностоечную делать?может знаете к какой типовой опоре можно привязаться?
Кстати, tanyavg, мы земляки, я из Джанкоя :-)
Сообщение отредактировал HUGO_BOSS - Пятница, 12.12.2008, 17:17
tanyavgДата: Суббота, 13.12.2008, 17:58 | Сообщение # 19
Мне не понятен Ваш вопрос. Конструкцию и расчет опор должны делать строители, т.к. расчет довольно-таки сложный.
А опоры мы обычно берём из труб, только диаметр трубы просчитывается на прочность и прогиб, а это зависит от высоты прокладываемого газопровода, т.е. : чем выше газопровод, тем толще опора. Как я Вам уже писала, что при высоте опоры 5м -
диаметр опоры будет 219.
proekt-gazДата: Суббота, 13.12.2008, 18:16 | Сообщение # 20
HUGO_BOSS, tanyavg, не заморачивайтесь, на следующей неделе будет доступна программа для скачивания с расчетом расстояний между опорами в зависимости от диаметра трубы и выбор диаметра опор. Только не забудьте подписаться в своем профиле на получение новостей, а то пропустите много важного.
tanyavgДата: Суббота, 13.12.2008, 18:38 | Сообщение # 21
Спасибо!
HUGO_BOSSДата: Суббота, 13.12.2008, 23:18 | Сообщение # 22
proekt-gaz, спасибо
АлексДата: Среда, 14.01.2009, 09:32 | Сообщение # 23
Не имею возможности достать диск
Помогите с программой по Расчет расстояния между опор и оределения объема ресивера или расчет коллектора для котлов
. при запуске котлов на газе
Зарание благодарен
HUGO_BOSSДата: Среда, 18.02.2009, 11:39 | Сообщение # 24
Подскажите где можно найти, и на какой СНиП сосолаться, минимальное расстояние от автомобильной дороги до наружного газопровода пересекающего это автодорогу?
ГазовикДата: Среда, 18.02.2009, 16:31 | Сообщение # 25
СП 42-101-2003. Расстояние зависит от давления газа.
KaaДата: Среда, 18.02.2009, 16:33 | Сообщение # 26
2 HUGO_BOSS,
Если мне не изменяет память, в приложениях СП 42-101-2003 есть такая информация.
Чёрт, опередили sad
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Среда, 18.02.2009, 16:39
ГазовикДата: Среда, 18.02.2009, 16:34 | Сообщение # 27
Я первый wink
ФЕвгенийДата: Воскресенье, 22.02.2009, 18:58 | Сообщение # 28
ДОброго времени суток! Расстояние между опорами не нормируется. Расстояние между опорами рассчитывается. Сами опоры тоже считаются. Можно найти "типовые" решения для обычной надземной прокладки газопровода. Переходы через дороги, ручьи и т.п. - это частный случай, что-то похожее найти можно. Но все надземные переходы через автодорогу согласовываются с ГИБДД, Службой благоустройства, с тем же Горгазом. Если чем-то поможет "прицеп", то хорошо... Желаю удачи!
Прикрепления: 1851489.zip (176.3 Kb)
ФЕВ
АбитуриентДата: Воскресенье, 22.02.2009, 19:50 | Сообщение # 29
Да, кстати! Администрация! Где обещанная 2 месяца назад программа по расчету расстояний между опорами в зависимости от диаметра газопровода???
proekt-gazДата: Воскресенье, 22.02.2009, 20:16 | Сообщение # 30
Тута смотрели??? http://proekt-gaz.ucoz.ru/load/35-1-0-59
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
