Понедельник, 14.09.2026, 20:50
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
растояния между опорами
alusДата: Среда, 02.12.2009, 15:54 | Сообщение # 46
Quote (arman)
Как вы думаете,
А какой диаметр?
Трасса на опорах (высокие, низкие)? Или по фасадам, по полю и т.д.
armanДата: Пятница, 04.12.2009, 14:59 | Сообщение # 47
Quote (alus)
Quote (arman)
Как вы думаете,
А какой диаметр?
Трасса на опорах - высота - 0,5м, по полю
alusДата: Пятница, 04.12.2009, 17:07 | Сообщение # 48
П-образные компенсаторы при пересечениях с дорогой будут работать.
Между ними газопровод можно проложить, скажем "змейкой". Конкретно трассу надо представлять.
При малых диаметрах и хомутовых опорах все будет нормально.
LevikДата: Пятница, 26.02.2010, 15:26 | Сообщение # 49
Ребята, помогите, пожалуйста. Уже перелопатила все, что нашла. Нужен проверочный расчет существующих опор, если я на этих опорах проложу параллельно еще один газопровод.
zorik2Дата: Пятница, 26.02.2010, 15:58 | Сообщение # 50
Могу только посоветовать обратиться в группу строителей Вашей фирмы, расчет фундаментов и опор это их хлеб.
Вам надо только им дать данные по существующим опорам ( их высоту, материал, толщину и т.д.), геометрические размеры существующих фундаментов (можно по акту скрытых работ взять у той организации кому принадлежать опоры).
На сколько помню расчет должен быть на несущую способность, хлыстование, кручение. Если привариваете консоль опоры, для своей трубы то и ее расчет.
Если нет актов по фундаментам существующих опор, лучше в это дело не ввязываться.
LevikДата: Пятница, 26.02.2010, 16:20 | Сообщение # 51
Спасибо, что откликнулся. Фирма у нас маленькая, занимающаяся только газоснабжением cry . А в ПТО горгаза заставляют сделать такой расчет cry , это нововведение из-за того, что где то зимой упали газопроводы....
proekt-gazДата: Пятница, 26.02.2010, 16:34 | Сообщение # 52
Почитайте СП 42-102-2004
LevikДата: Пятница, 26.02.2010, 16:42 | Сообщение # 53
smile Спасибо
MAPДата: Суббота, 06.03.2010, 10:10 | Сообщение # 54
Quote (Levik)
Если строго следовать требованиям норм, то расчеты в данном случае Вам не нужны! Если в качестве опор для газопровода (как собственно и для любого опасного производственного объекта) предполагается использовать существующие строительные конструкции, то на них должно иметься соответствующее заключение по результатам обследования, выполненное специализированной организацией, имеющей на то соответствующую лицензию. Кстати, предоставление подобного заключения - прерогатива заказчика, если договором (или т/з) не оговорено иное.
Если Ваша организация не имеет такой лицензии, то никакие расчеты не будут являться правомерными (какими бы исходными данными вы бы не обладали) - Горгаз скорее всего просто не понимает сути вопроса. Если заключения нет, то я бы посоветовал не связываться с существующими опорами, а ставить рядом свои собственные.
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
Сообщение отредактировал MAP - Суббота, 06.03.2010, 10:17
алибабаДата: Суббота, 06.03.2010, 12:40 | Сообщение # 55
Почему-то никто не затронул вопрос резонанса. Трубу 219 бьет на 40-50 см с таким грохотом!!! с последующим разрывом стыков. Года 4 назад с этим столкнулись, переделывали 20 км газопровода - ставили дополнительные опоры, теперь стоит как частокол, хотя по несущей способности согласно расчета все ОК.
Славакпсс
gasparДата: Воскресенье, 07.03.2010, 11:37 | Сообщение # 56
А лучше укопать землю и никакого резонансу. Но в целом, дружище алибаба прав. На длинных участках такое явление меет место быть.
LevikДата: Вторник, 09.03.2010, 14:21 | Сообщение # 57
Спасибо, огромное, что откликнулись и посоветовали. smile Таки-да, решили свои рядом ставить.
ruslan23Дата: Четверг, 25.03.2010, 16:58 | Сообщение # 58
Из своей практики экспертизу проходят опоры диаметром 100мм при высоте 5м с газопроводом до 100мм. При диаметре газопровода свыше 100мм целесообразней применения опор больше 100мм, например 159мм. А так максимальный пролет между опорами и диаметр опоры принимается согласно с.5.905-18 Узлы и детали крепления газопроводов
АбитуриентДата: Понедельник, 29.03.2010, 12:11 | Сообщение # 59
Спасибо огромное, что откликнулись, но я как типичная блондинка, пошла путем проще, рядом запроектировала свои опоры. Опоры 76-го диаметра. Потому как, в ПТО горгаза, мне внятно тоже не смогли объяснить, какой именно нужен расчет (как я понимаю, это в связи со снежной зимой появились эти нововведения), а слова: "ну типа там на нагрузки все и что то еще там посчитай....., ну чтоб расчет было видно", меня не устраивают.
LevaKДата: Вторник, 30.03.2010, 00:14 | Сообщение # 60
Quote (Абитуриент)
"ну типа там на нагрузки все и что то еще там посчитай....., ну чтоб расчет было видно"...
Вот подобные заявления меня всегда бесят...
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
