Вторник, 16.07.2024, 21:36
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
растояния между опорами
RavingДата: Вторник, 30.03.2010, 00:25 | Сообщение # 61
Коллеги, а кто как рассчитывает диаметр опор под надземный газопровод? Какие нагрузки вы берете?
LevikДата: Вторник, 30.03.2010, 13:33 | Сообщение # 62
Quote (LevaK)
Вот подобные заявления меня всегда бесят...
Это да! Но меня смущает, что пришлось бы ставить подпись под каким придуманным расчетом, пусть и мною....
Добавлено (30.03.2010, 13:33)
Quote (Raving)
Знаешь, когда только начала работать, то меня учили проектировщики и прорабы. Поэтому расчетов я не знаю. Просто, зависит от высоты опоры, если до 3.0м, то беру диаметр опоры равным диаметру газопровода, если выше то на один типоразмер больше. Но это так, ничем не подкреплено, кроме опыта.
LevaKДата: Вторник, 30.03.2010, 14:10 | Сообщение # 63
Quote (Raving)
Я предпочитаю брать размеры (диаметр) по серии и ссылаться на нее.
Типа "вот в серии рекомендуют такой диаметр, они все уже просчитали".
LevikДата: Вторник, 30.03.2010, 14:30 | Сообщение # 64
Quote (LevaK)
А можно по подробнее??
StaGДата: Вторник, 30.03.2010, 15:36 | Сообщение # 65
Quote (Raving)
По нагрузкам
Если огрубить то на опору то на опору действуют три силы:
1. вертикальная нагрузка (вес трубопровода)
2. продольная нагрузка (сужение, расширение трубопровода)
3. поперечная нагрузка (ветровая нагрузка, ответвления трубопроводов)
после определения нагрузок расчет в основном ведется на прочность при растяжении сжатии и на изгиб опоры, здесь уже чистый сопромат.
Почитать про все это счастье можно в СНиП "Тепловые сети", можно попробовать СНиП "Стальные конструкци", СНиП "Нагрузки и воздействия". Выкладываю пособие для проектирования опор
Прикрепления: proektirovanie_.zip (1.96 Mb)
alusДата: Вторник, 30.03.2010, 17:38 | Сообщение # 66
Ду газопровода = Ду опоры.
jproektДата: Вторник, 30.03.2010, 18:20 | Сообщение # 67
Quote (Levik)
Если давление газа до 1,2 МПа то по типовой серии 5.905-31.07 Выпуск 1. Узлы и детали крепления газопроводов. Рабочие чертежи.
еще серия 5.905-18.05 Выпуск 1. Узлы и детали крепления газопроводов. Рабочие чертежи. Там можно найти и рекомендации по шагу между опорами.
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
