Прокладка ПЭ газопровода под дорогой (не пересечение)
alexbutak | Дата: Суббота, 27.11.2010, 19:06 | Сообщение # 16 |
| Т.е Вы согласны, что прокладка газопровода вдоль дороги под проезжей частью не запрещена? Я полагаю, что данная прокладка запрещена под категорированными автомобильными дорогами которые относятся к СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" на пересечение с которыми выдаются дополнительные тех. условия.
zorik2 | Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:55 | Сообщение # 17 |
| Почитайте этот вопрос уже подымался 2007 году на сайте АВОК http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t22296.html
jproekt | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 09:47 | Сообщение # 18 |
| alexbutak, не вижу проблемы... у нас в СПб и ЛО прокладывают...
MAP | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 14:24 | Сообщение # 19 |
| Quote (alexbutak) Т.е Вы согласны, что прокладка газопровода вдоль дороги под проезжей частью не запрещена? Не запрещена. Имеется подобный опыт в г.Самара - объект запроектирован, заказчик прошел экспертизу ПБ и госэкспертизу (ему так захотелось), объект построен, сдан в эксплуатацию и уже почти год эксплуатируется. Газопровод 1,2 МПа dy300 под Ракитовским шоссе (4 полосная улица) проложен в 5 метрах от края проезжей части (от проектируемых дождеприемников). Основной нюанс в том, что Самарагаз изначально был заинтересован в этом газопроводе и проникся тем, что других вариантов трассы нет. Кроме того необходимо было заблаговременно убедить эксплуатацию дороги (в данном случае департамент благоустройства). Поэтому, если планируете идти под дорогой вдоль - заранее решайте вопрос с данными организациям, технически проблем быть не должно.
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
be104ka | Дата: Вторник, 30.11.2010, 09:24 | Сообщение # 20 |
| Quote (jproekt) Имеется подобный опыт в г.Самара - объект запроектирован, заказчик прошел экспертизу ПБ и госэкспертизу (ему так захотелось), объект построен, сдан в эксплуатацию и уже почти год эксплуатируется. Газопровод 1,2 МПа dy300 под Ракитовским шоссе (4 полосная улица) проложен в 5 метрах от края проезжей части (от проектируемых дождеприемников). Основной нюанс в том, что Самарагаз изначально был заинтересован в этом газопроводе и проникся тем, что других вариантов трассы нет. Кроме того необходимо было заблаговременно убедить эксплуатацию дороги (в данном случае департамент благоустройства). Всё это конечно здорово, можно сделать расчет на прочность и овализацию с учетом нагрузки от транспорта, есть даже разрешительное письмо мэра, смущает только одно: газопровод у нас низкого давления с седелками к домам, если бы просто транзитом труба лежала - одно дело, а так прочность трубы и седелок явно не одинакова! Где тонко - там и рвется
Ba$$man | Дата: Вторник, 30.11.2010, 12:14 | Сообщение # 21 |
| Можно заказать заказчику поперечник... План развития города... Там четко проложат Ваш газ... И после того как Главное управление архитектуры подпишет поперечник, трассу согласуют... Деваться же некуда... Но это дополнительные деньги
alexbutak | Дата: Вторник, 30.11.2010, 17:16 | Сообщение # 22 |
| Не помню где в СНиПе или СП сказано что фитинги на ПЭ газопроводе должны иметь такой же коэффициент запаса прочности (SDR11 или 17,6) как и применяемые ПЭ трубы. Проблема у вас в том что если ствол можно проколоть, то при врезке седелок все равно снимать асфальт.
luxemburg | Дата: Вторник, 30.11.2010, 18:06 | Сообщение # 23 |
| Ссылаться можно и на бедность и на тесноту, но требования Правил все же придется выполнять. А в Правилах четко прописано, что под проезжей частью газопровод должен быть проложен внутри защитного футляра. Если вы собираетесь проложить трубу вдоль и одновременно делать отводы = придется прокладывать зигзагами. Прямые участки под дорогой внутри футляров, а места для врезок выносить на обочину в виде "карманов". Другого варианта, чтобы "и овцы сыты и волки целы " - я лично не вижу.Добавлено (30.11.2010, 18:06) ---------------------------------------------
Quote (Ba$$man) И после того как Главное управление архитектуры подпишет поперечник, трассу согласуют... Деваться же некуда... Прокуратура найдет достойное место
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 30.11.2010, 18:05 |
alexbutak | Дата: Среда, 01.12.2010, 17:32 | Сообщение # 24 |
| Прокладка в футляре под автомобильными дорогами I-IV категории и магистральными улицами общегородского назначения. согласно снип "Градостроительство..." прохождение автодорог I-III категории по жилой застройке поселений запрещено. тек что уточняйте какая у вас дорога.
Абитуриент | Дата: Пятница, 17.12.2010, 18:07 | Сообщение # 25 |
| Если от магистрального газопровода (труба 500 мм давление 5,40 до моего ленточного фундамента под забог 4 м то все ОК?
Абитуриент | Дата: Четверг, 31.05.2012, 22:31 | Сообщение # 26 |
| А какие нормы по прокладке воздушного газопровода по участку частного дома
PokepNsk | Дата: Пятница, 01.06.2012, 05:27 | Сообщение # 27 |
| СП 62.13330.2011 Quote Прокладка газопроводов в теле насыпей дорог и магистральных улиц не допускается
vitjan | Дата: Среда, 18.07.2012, 10:25 | Сообщение # 28 |
| Пока еще можно не обращать на СП 62.13330.2011 внимания. Не утвержден он.
37732011 | Дата: Среда, 18.07.2012, 10:36 | Сообщение # 29 |
| СП 62.133330.2011 УТВЕРЖДЕН приказом Минрегион России от 27 декабря 2010 и введен в действие 20 мая 2011, это изменения еще не утвердили. Добавлено (18.07.2012, 10:36) --------------------------------------------- Госэкспертиза уже давно ссылается на это СП!!!!!!!!!
vitjan | Дата: Среда, 18.07.2012, 17:03 | Сообщение # 30 |
| Значит не профессиональные эксперты у Вас сидят ;).
То что утвержден Минрегионом не значит что им руководствоваться можно. Есть тем же Минрегионом написанная отписка, в которой:
В связи с изложенным, при проектировании следует руководствоваться СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», включенным в Перечень 1047-р. Включенный в Перечень 1005-р СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы», подлежит обязательному применению только в разделах, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов.
Так что не стоит торопиться ссылаться на новшества из данного СП.
Сообщение отредактировал vitjan - Среда, 18.07.2012, 17:04 |
