Четверг, 29.10.2026, 07:58
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Прокладка ПЭ газопровода под дорогой (не пересечение)
zorik2Дата: Пятница, 06.11.2020, 13:01 | Сообщение # 91
Цитата Ekat ()
извините , а уточните пожалуйста какие пункты СП 62  смотреть?)
п.5.5.4 последний абзац
Цитата Ekat ()
не пересечение дороги, а под дорогой по всей улице проложить газопровод
Какая разница при наклонном бурении. Главное, что бы установка ГНБ и выход был не в полосе отвода под дорогу.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 06.11.2020, 13:03
gasparДата: Пятница, 06.11.2020, 13:07 | Сообщение # 92
Понятно
5.5.1 При прокладке газопроводов в придорожной полосе автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог, улиц и дорог местного значения на расстоянии менее указанных в таблице В.1* приложения В* на участке сближения глубину заложения следует принимать не менее 2,0 м с укладкой газопровода в футляр с соблюдением требований подраздела 5.5 и при условии выполнения мероприятий, исключающих повреждение конструктивных элементов этих дорог и улиц.
5.5.4 Прокладка газопроводов в теле насыпи дорог и магистральных улиц не допускается. Исключение составляет прокладка в стесненных условиях (плотная застройка, наличие существующей инфраструктуры) при заключении газопровода в защитный футляр с соблюдением требований настоящего раздела
очевидно, что есть запрет на прокладку в теле насыпи. А запретов под насыпью , в грунте основания - нет.
Прошу не путать понятие "тело насыпи дороги"  которое слагается из песчаного, щебеночного основания, конструкции дорожной одежды с прокладкой под дорогой. А то понаделаете футляров, как потом ответвление к потребителю сделать? И конечно не следует забывать о расчётах на прочность и устойчивость круглой формы для полиэтиленовых труб и предпочтительно применять бестраншейный способ прокладки.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 06.11.2020, 13:07
EkatДата: Четверг, 12.11.2020, 10:42 | Сообщение # 93
Спасибо! да как раз про футляры , так как категория дороги 5, то и необходимость устройства футляров должна определяться проектнойорганизацией, как я понимаю можно под грунтовкой и без футляра...
gasparДата: Четверг, 12.11.2020, 12:07 | Сообщение # 94
Вообще странно. Как правило категорийный дороги имеют мало-мальское дорожное покрытие. А у вас грунтовка. Может никакой категории нет у этой дороги
EkatДата: Четверг, 12.11.2020, 17:50 | Сообщение # 95
Буду узнавать в администрации района точно какой категории дорога или нет категории
gasparДата: Четверг, 12.11.2020, 18:24 | Сообщение # 96
У многих муниципалитетов на сайтах есть раздел с планировочной документацией, в составе которых есть чертеж улично-дорожной сети, в котором указываются категории дорог.  Может и спрашивать не надо, посмотрите в интернете
EkatДата: Среда, 18.11.2020, 09:28 | Сообщение # 97
Здравствуйте! помогите пожалуйста с такой проблемой, как уже выше писала нужно проложить под дорогой газопровод методом наклонного бурения, так вопрос вот в чем а как рассчитать минимальную ширину дороги, понимаю что некоторых местах и трактор не проедет, есть дорога и 2,8м ширины межу участками
gasparДата: Среда, 18.11.2020, 09:38 | Сообщение # 98
А зачем вам считать дорогу, точнее ее ширину? Если речь о перспективном развитии дороги (какая будет её ширина через ХХ лет) то всё равно не угадаете. Проходили. При проекте дороги она может быть сдвинута и влево .
Если ширина дороги в отдельных местах 2,8 метра, то какая это дорога - простой сельский проезд
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 18.11.2020, 09:41
EkatДата: Среда, 18.11.2020, 09:49 | Сообщение # 99
Цитата gaspar ()
А зачем вам считать дорогу, точнее ее ширину? Если речь о перспективном развитии дороги (какая будет её ширина через ХХ лет) то всё равно не угадаете. Проходили. При проекте дороги она может быть сдвинута и влево .Если ширина дороги в отдельных местах 2,8 метра, то какая это дорога - простой сельский проезд
Считать ширину для того чтоб понять там техника влезет вообще, а то напроектирую сейчас , а там может только с лопатами пройти получиться) Вопрос именно сколько места нужно чтоб наклонным бурением прокладку делать
gasparДата: Среда, 18.11.2020, 15:06 | Сообщение # 100
Если скинете топоплан с трассой то можно будет что-то посоветовать
NataVCKДата: Четверг, 08.04.2021, 11:37 | Сообщение # 101
Кто подскажет?  Газопровод ГНБ прокладывается в черте города под дорогой. У дорожников есть какой то документ который разрешает прокладку ГНБ через дорогу ( в стесненных условиях) минимально не 2,5м а 2,0м. Кто знает что это за документ. дорожники сами не знают какой указ, регламент смотреть, но он есть. cranky
DobriyДата: Понедельник, 12.04.2021, 12:39 | Сообщение # 102
Цитата gaspar ()
5.5.4 Прокладка газопроводов в теле насыпи дорог и магистральных улиц не допускается. Исключение составляет прокладка в стесненных условиях (плотная застройка, наличие существующей инфраструктуры) при заключении газопровода в защитный футляр с соблюдением требований настоящего разделаочевидно, что есть запрет на прокладку в теле насыпи. А запретов под насыпью , в грунте основания - нет.
Добрый день, может есть какое либо разъяснительное письмо на предмет того. что считается в данном пункте правил "телом насыпи дороги"?-многие эксперты понимают таким образом, что заглубление под пирог дороги  их тоже не устроит - только прокладка за пределами, либо в футляре
gasparДата: Понедельник, 12.04.2021, 14:12 | Сообщение # 103
по моему очевидно "насыпь" то что насыпали. Если эксперт не уразумеет очевидного - то он дундук
ЛСП2Дата: Вторник, 13.04.2021, 11:00 | Сообщение # 104
Если газопровод прокладывается как на картинке, то это неправильно (тело насыпи - все что насыпается сверху на основание). СП 62 требует прокладку в основании дороги в естественном грунте. Если дорога проектируемая нужно согласовать с проектировщиками дороги, потому что можете создать проблемы с водоотводом, например.
Есть нюанс: основание под дорогу может планироваться. То есть, бульдозерами срезают ПРС (плодородный слой, который вывозят на полигон для рекультивации в последующем других земельных участков) и теми же бульдозерами могут планировать поверхность основания под дорогу. Вот под этой поверхностью можно спокойно прокладывать газопровод.
Прикрепления: 2308757.jpg (192.4 Kb)
DobriyДата: Четверг, 22.07.2021, 13:06 | Сообщение # 105
Добрый день,
Газопровод прокладывается под проезжей частью 4, 5 категории дорог, согласно требованиям сп 5.1.1 необходимо заглубить на 2 м и заключить в футляр.
в таком случае как решаются вопросы:
- футляр на кривоолинейном участке трассы (трасса под дорогой имеет повороты до  90 град)
- подключение потребителей на данных участках трассы;
- прокладка открытым способом не допускается в этом случае - т.к. запрещено повреждение элементов улиц и дорог, или с последующим восстановлением допустимо?
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
