Среда, 17.07.2024, 02:41
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Прокладка ПЭ газопровода под дорогой (не пересечение)
gasparДата: Четверг, 22.07.2021, 14:30 | Сообщение # 106
Цитата Dobriy ()
в таком случае как решаются вопросы:
Никак  не решаются
При этом вы идете судя по всему не в теле насыпи, а как на картинке свыше.
- считаю что разрыв футляра можно сделать для поворота
- плохое решение - вскрывать , врезать, делать латки асфальта - плохо, очень плохо. Латки будут так или иначе проседать
- непонятно - почему запрещено повреждение? Если собственник дороги готов согласовать размещение газопровода под дорогой, то восстановление покрытий закладывайте  объемы проектных работ
Добавлено (22.07.2021, 14:31)
А пройти по краю дороги (0,5-1,0 метра вне асфальта) никак?
Вы бы съемку скинули с трассой, авось бы подсказали чего глядишь.
DobriyДата: Пятница, 23.07.2021, 07:31 | Сообщение # 107
Цитата gaspar ()
А пройти по краю дороги (0,5-1,0 метра вне асфальта) никак?Вы бы съемку скинули с трассой, авось бы подсказали чего глядишь.
Прикрепления: 0993318.png (180.5 Kb) · 9150065.png (80.9 Kb) · 3122755.png (98.0 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 23.07.2021, 08:30 | Сообщение # 108
Увидев трассу я плакал. weep
DobriyДата: Пятница, 23.07.2021, 09:23 | Сообщение # 109
а подробнее? - какие варианты когда у нас вокруг проезжей части откосы да красные линии участков?
zorik2Дата: Пятница, 23.07.2021, 09:43 | Сообщение # 110
Какие варианты? Если транзитом пройти, то еще как то можно, но вам надо подключать потребителей. Я не вижу возможности подключать потребителей без открытого способа прокладки и поэтому "плакал". Не знаю, может по ситуационному плану можно выбрать план трассы подключений, что бы максимально уменьшить число врезок.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 23.07.2021, 09:44
gasparДата: Пятница, 23.07.2021, 18:39 | Сообщение # 111
На первой съемке покрытие Г- грунт, а двух других вроде Б - брусчатка.
На всех съемках по границам дороги пунктир - значит  нет бортового камня.
Если в генплане поселения нет развития этой дороги, вообще не вижу повода для вопроса
- или идите газопроводом прямо рядом с краем дороги под линией ВЛ  (огибая столбы в 1 метра - ПЭ это позволяет) и в метре от границ/ограждений участков.
- или без футляра по центру дороги.
Не понимаю, откуда информация по категорийности дороги? Судя по съемке - обычная проселочная дорога.
Дополнительно - в соответствии с законом Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  все категорийные дороги подлежат включению в Единый государственный реестр. Всё что не включено в реестр и находится в пределах поселений - улично-дорожная сеть.
И ещё , важно: почему у вас труба SDR17.6? По СП 42-101-2003 при применении метода наклонно-направленного бурения используются трубы SDR11
Добавлено (23.07.2021, 18:44)
Красных линий я не увидел на ваших съемках. Есть кадастровые границы участков, но никак не красные линии (см Сп 42.13330). Судя по ширине проезда там вообще нет перспективы развития улично-дорожной сети
Добавлено (23.07.2021, 18:45)
Цитата Dobriy ()
Газопровод прокладывается под проезжей частью 4, 5 категории дорог, согласно требованиям сп 5.1.1 необходимо заглубить на 2 м и заключить в футляр.
 На ваших материалах, судя по привязкам и ширине между земельными  участками - 5-6 метров  это не категорийные дороги с вероятностью 99,99%.
Добавлено (23.07.2021, 18:52)
Резюмирую, как я бы сделал:
1. Однозначно бы использовал метод наклонно-направленного бурения (ННБ-ГНБ), чтобы минимизировать вскрытие дорожного полотна. Плюс меньше грязи от отвалов грунта, минимальные неудобства местным жителям. (не придется на долгое время останавливать движение транспорта, минус грязь от земляных работ)
2. Провел бы трубу на глубине не менее 1,5 метра (с учётом глубины промерзания) методом ГНБ, с локальным восстановлением дорожных покрытий в зоне приёмных-подающих котлованов (как правило приямки  2-2 метра через 100-150 метров)
3. Применил бы трубу SDR11.
"тыщу" раз так делали, не вижу проблемы.
Вопрос только с согласованием собственника земли, на котором расположена дорога (муниципалитет или иная структура)
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 23.07.2021, 19:11
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
