Нужна ли опора?
chrome | Дата: Среда, 17.11.2010, 12:37 | Сообщение # 1 |
| Шкаф стоит на металлической площадке в помещении цеха. Сам шкаф приподнял на 300мм, хотя тоже сомневаюсь в целесообразности данного решения: приварить его можно и прям к площадке, ветровых, снеговых и прочих неприятностей нет... Заземлим на контур здания. Молниезащита не нужна. Ой, эт я не туда:-))) Так вот. Из-за несколько стесненных условий развел трубы как показано на картинке. Получается, что выход с одной нитки сразу нужно задрать наверх. Расстояние от оси до площадки задал +2,300. Длина участка трубы от точки подъема до стены 1м. Ду 50. На картинке не показаны опоры труб по стене, еще просто не дорисовал... Вот и думаю, с одной стороны не айс, что труба висит, да еще и кран на ней, а с другой стороны - ну чо ей будет-то? Какие соображения по этому поводу?
Сообщение отредактировал chrome - Среда, 17.11.2010, 12:45 |
zorik2 | Дата: Среда, 17.11.2010, 12:42 | Сообщение # 2 |
| Как обслуживать шкаф ( имеется ввиду внутри шкафа оборудование, например фильтр) -лежа или на карачках? Трубопроводы выходящие из шкафа не должны передавать свою нагрузку на шкаф, т.е.должны сами себя нести.
Растыка | Дата: Среда, 17.11.2010, 12:46 | Сообщение # 3 |
| chrome, А почему бы не приварить кронштейн к стене?
chrome | Дата: Среда, 17.11.2010, 12:49 | Сообщение # 4 |
| Да будут там кроштейны... Или имеется ввиду консоль? Да еще с каким-нить подкосиком?:-)
Растыка | Дата: Среда, 17.11.2010, 12:52 | Сообщение # 5 |
| chrome, Да нет. Обычный кронштейн по серии 5.905-18.05 УКГ 7.00
chrome | Дата: Среда, 17.11.2010, 13:19 | Сообщение # 6 |
| Э-эх, видимо я бестолково объяснил. Опереть трубы на стену нет проблем. Нужна ли опора между стеной и шкафом под кусок трубы, который я задрал на 2,3 м от площадки?
Растыка | Дата: Среда, 17.11.2010, 13:33 | Сообщение # 7 |
| Я понял. Я и предлагаю кронштейн там поставить...
Сообщение отредактировал Растыка - Среда, 17.11.2010, 13:44 |
Растыка | Дата: Среда, 17.11.2010, 13:44 | Сообщение # 8 |
| Вот сюда
chrome | Дата: Среда, 17.11.2010, 13:51 | Сообщение # 9 |
| Всё, сообразил... Только маленькое но: расстояние великовато (см. картинку) блин, как вставить картинку:-))) Тока аттачем получается...
LevaK | Дата: Среда, 17.11.2010, 18:51 | Сообщение # 10 |
| На какой высоте будут краны на входе и выходе? Я бы поднял шкаф на 1м от площадки. 1м трубы Ду50 с краном не сделают ничего с о шкафом.
luxemburg | Дата: Среда, 17.11.2010, 20:48 | Сообщение # 11 |
| Как правило рекомендуется предусматривать кронштейны или крепления в местах установки запорной арматуры - не будет кронштейна => при разборке или ремонте крана ваша труба рухнет. , либо станет невозможной установка нового крана взамен вышедшего из строя.
nelya-psb | Дата: Четверг, 18.11.2010, 00:48 | Сообщение # 12 |
| можно спросить, а в какой программе картинки рисуешь?
luxemburg | Дата: Четверг, 18.11.2010, 02:10 | Сообщение # 13 |
| Quote (Растыка) Вот сюда Прикрепления: 9035532.jpg(102Kb) Если не будет опоры на этом участке - нагрузка от веса будет передаваться на стыки поворота (внизу у арматуры) или на фланцы (не дай бог - резьба) причем самая неблагоприятная - на изгиб. Если не пройдет кронштейн - ставить подпорку, (от греха подальше)
chrome | Дата: Четверг, 18.11.2010, 09:27 | Сообщение # 14 |
| Ну в общем спасибо всем участникам! zorik'у спасибо отдельно:-) Сделал вот как-то так... Вторая картинка - уже с хитросплетением продувок...
Сообщение отредактировал chrome - Четверг, 18.11.2010, 09:50 |
Растыка | Дата: Четверг, 18.11.2010, 09:31 | Сообщение # 15 |
| chrome, Может тут конечно есть особенности регулятора... Но где настроечная свеча?
