Понедельник, 05.10.2026, 14:45
  • Страница 3 из 3
Нужна ли опора?
luxemburgДата: Пятница, 19.11.2010, 20:41 | Сообщение # 31
Формулировки из правил = эт конечно хорошо, но из них не всегда ясен и очевиден принцип. А принципиальная разница между ГРП и ГРУ в том, что:
ГРП всегда размещается СНАРУЖИ (по отношению к газифицируемым помещениям)
ГРУ должен размещаться всегда ВНУТРИ того же помещения, где стоят горелки, либо в смежном, но воздушное пространство должно быть общим. (Запрещается отгораживать ГРУ плотными дверьми и перегородками).
*** при скоплении газа в замкнутом помещении, после открывания двери - возможно за счет тяги поступление газовоздушной смеси к горелке и взрыв в топке. Если газовое оборудование закрыто от посторонних сеткой или решеткой - накопления значительного обьема газа не происходит, а то, что может выходить при утечке - сгорает без хлопков.
Именно по этой причине и появилось требование убрать сплошные дверцы с их заменой на сетку Рабица или ажурную решетку.
Второе отличие в назначении:
ГРП может обеспечивать газом несколько категорий потребителей (пром, быт, комбыт) - в силу стандартного давления на газовых приборах (плита в заводской столовой, ВПГ в аптеке или котел в частном доме...).
ГРУ предназначен для подачи газа нужного давления ТОЛЬКО на горелки агрегатов, котлов или печей, совместно с которыми установлен.
Отсюда вытекает ограничение - Запрещается подключение дополнительных приборов к газороводам ГРУ (несовпадение давления пром. горелок и прочих аппаратов)
wink
Eugen_o84Дата: Пятница, 28.01.2011, 17:36 | Сообщение # 32
Да газ легче воздуха и труба будет сама висеть.... biggrin
  • Страница 3 из 3
