Суббота, 06.06.2026, 05:20
  • Страница 2 из 3
Нужна ли опора?
chromeДата: Четверг, 18.11.2010, 09:41 | Сообщение # 16
Ну, уважаемый, вы слишком скоро всё хотите:-))) Её необходимость мне известна, и она обязательно появится... Думаю, уже к вечеру:-)
proekt-gazДата: Четверг, 18.11.2010, 09:51 | Сообщение # 17
Quote (chrome)
Сделал вот как-то так...
Думаю не хватает в кронштейне одной немаловажной детали...
chromeДата: Четверг, 18.11.2010, 09:54 | Сообщение # 18
Какой?! Разрисовал всё с серии... Имеется ввиду подкос? Так подкосы на ду от 400...
РастыкаДата: Четверг, 18.11.2010, 10:13 | Сообщение # 19
Quote (chrome)
Всё равно не мешало бы усилить... Всё же металлоконструкция не исключены вибрации... А как известно, чем больше рычаг - тем меньше усилий надо приложить... smile
Добавлено (18.11.2010, 10:13)
chrome, Крепление нижнего газопровода не верно. Расстояние от хомута до ближайшего сварного шва должно быть не менее... эээ... 100мм, если не ошибаюсь.
proekt-gazДата: Четверг, 18.11.2010, 10:18 | Сообщение # 20
Quote (chrome)
Растыка опередил.
chromeДата: Четверг, 18.11.2010, 11:13 | Сообщение # 21
Внесем-ка ясность:-)
СНиП 3.05.02-88*, кстати, ныне не действующий на территории РФ. В актуальном СНиП 42-01-02 таких положений не обнаружено.
4.9. Расстояния от сварных поперечных стыков подземных газопроводов до стенок пересекаемых подземных инженерных коммуникаций и других сооружений должны быть (в плане) не менее 1 м. При прокладке газопровода в футляре расстояние от сварного шва до концов футляра должно быть не менее 300 мм.
Сварные стыки газопроводов условным диаметром до 200 мм при надземной прокладке должны находиться от края опоры на расстоянии не менее 200 мм, а стыки газопроводов условным диаметром более 200 мм - не менее 300 мм. Расстояние от фланца задвижки или компенсатора до опоры газопровода должно составлять не менее 400 мм.
При прокладке газопровода через стену расстояние от сварного шва до футляра должно быть не менее 50 мм.
Указанные расстояния принимаются в тех случаях, когда другие расстояния не обоснованы проектом.
А ко мне просто прицепились:-)))) Ну не успел я двинуть задвижку! Сразу "неверно, неправильно"... бу-бу-бу:-))
Сообщение отредактировал chrome - Четверг, 18.11.2010, 11:15
jproektДата: Четверг, 18.11.2010, 16:39 | Сообщение # 22
5.4.3. Опоры и подвески располагаются на расстоянии не менее 50 мм от сварных швов для труб диаметром менее 50 мм и не менее 200 мм для труб диаметром свыше 50 мм. (из ПБ на технологические тр-ды)
Добавлено (18.11.2010, 16:39)
Шкаф в помещении не ставят- ставят ГРУ- рамное исполнение...
РастыкаДата: Четверг, 18.11.2010, 17:45 | Сообщение # 23
jproekt, Согласно СНиП 42-01-2002
а ведь цех это производственное здание...
kosmaДата: Четверг, 18.11.2010, 18:12 | Сообщение # 24
Рпастыка, ГРУ это тоже ГРП. Просто в цеху ставят именно ГРУ, а не ГРП шкафного исполнения. Зачем лишние деньги на сам копрус (шкаф) ГРП, если внутри цеха и осадков нет, и доступ посторонним ограничен и т.п.?
Добавлено (18.11.2010, 18:12)
Пардон, очепятался: Растыка
РастыкаДата: Четверг, 18.11.2010, 19:09 | Сообщение # 25
kosma, Разница между ГРУ и ГРП в том, что максимальное входное давление в ГРУ - не более 0,6МПа. Поэтому дождёмся топикстартера и выясним у него давление на входе в регулятор.
zorik2Дата: Четверг, 18.11.2010, 20:56 | Сообщение # 26
Quote (Растыка)
Более точное определение
Газорегуляторный пункт, система устройств для автоматического снижения и поддержания постоянного давления газа в распределительных газопроводах.ГРП включает регулятор давления для поддержания давления газа, фильтр для улавливания механических примесей, предохранительные клапаны, препятствующие попаданию газа в распределительные газопроводы при аварийном давлении газа сверх допустимых параметров, и контрольно-измерительные приборы для учёта количества проходящего газа, температуры, давления и телеметрического измерения этих параметров.ГРП сооружаются на городских распределительных газопроводах, а также на территории промышленных и коммунально-бытовых предприятий, имеющих разветвленную сеть газопроводов. В зависимости от давления газа на входе ГРП бывают: среднего (от 0,05 до 3 кгс/см2) и высокого I категории(до 12 кгс/см2) и высокого II категории(до 6 кгс/см2)
Газорегуляторными устройства устройств для автоматического снижения и поддержания постоянного давления газа в газопроводах. ГРУ включает регулятор давления для поддержания давления газа, фильтр для улавливания механических примесей, предохранительные клапаны, препятствующие попаданию газа в распределительные газопроводы при аварийном давлении газа сверх допустимых параметров, и контрольно-измерительные приборы для учёта количества проходящего газа, температуры, давления и телеметрического измерения этих параметров ГРУ,монтируются непосредственно у потребителей и предназначенные для снабжения газом котлов, печей и др. агрегатов.
В зависимости от давления газа на входе ГРУ бывают: среднего (от 0,05 до 3 кгс/см2) и высокого II категории (до 6 кгс/см2) давления.
Связь конечно с давлением имеется, но основополагающее ГРУ только для конкретного потребителя газа и непосредственно в одном помещении с оборудованием или в смежном помещении.
Не в обиду знатокам просто для юных проектировщиков.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 18.11.2010, 20:59
РастыкаДата: Четверг, 18.11.2010, 22:37 | Сообщение # 27
zorik2, Спору нет! Я просто придерживаюсь того мнения, что раз проектировщик заложил в проекте шкафник, то значит были на то причины. И в конкретном случае имел полное на то право...
Добавлено (18.11.2010, 22:37)
Кстати не встречал ГРУ с двумя регуляторами...
proekt-gazДата: Пятница, 19.11.2010, 07:23 | Сообщение # 28
Quote (Растыка)
А я считаю, что в данном случае проектировщик не имел такого права...
chromeДата: Пятница, 19.11.2010, 07:45 | Сообщение # 29
Топикстартер - эт типа я?:-) Ну тогда вот:
Это металлургический цех, поэтому в соответствии с ПБ 11-401-01:
6. ГРУ в открытом или шкафном исполнении следует размещать непосредственно в помещениях цехов и котельных, где расположены агрегаты, потребляющие газ, независимо от давления газа на входе в ГРУ...
И еще момент. Всё что вы написали, конечно, хорошо, и это мне знакомо. И только м-р Растыка задумался, что, может быть, установка шкафа принята в проекте не просто так... Объясняю. Помещение - неотапливаемое, теплопоступлений практически нет: далеко от технологического оборудования, площадка в зоне складирования и ремонта. Расчетная температура для проектирования систем отопления - -31гр. Поэтому я принял шкаф с электрообогревом.
Безусловно, могут появиться возражения, мол, да зачем, можно было заказать соответствующее климатическое исполнение. Да, можно. Но тем не менее, я больше доверяю электрическому конвектору с термостатом, который с большей гарантией будет держать в шкафу +5гр., соответственно исключено обледенение регуляторов и ПЗК.
К тому же, сам заказчик хочет именно шкаф. Только вот не спрашивайте почему:-))))))
jproektДата: Пятница, 19.11.2010, 13:00 | Сообщение # 30
Кстати, ПБ 11-401-01 - отличное чтиво - много интересных тонкостей и нюансов, которых не хватает в правилах на распределительные газопроводы.
Quote (chrome)
- у нас стоят в шкафном исполнении, но дверцы инспектора обязали снять... или вариант с сеткой, см. приложение...
Quote (chrome)
- бывает и больше...
Прикрепления: 3340634.png (407.9 Kb)
Сообщение отредактировал jproekt - Пятница, 19.11.2010, 13:00
  • Страница 2 из 3
