Суббота, 24.10.2026, 07:44
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
Согласование проекта эксплуатационной организацией нужно ли?
sandro3ddДата: Понедельник, 08.11.2010, 16:35 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе указано, что эксплуатационная организация должна согласовывать проект?
karchroДата: Понедельник, 08.11.2010, 16:47 | Сообщение # 2
Quote (sandro3dd)
Эксплуатационная организация не должна согласовывать проект, а должна - газораспределительная.(ПБ 12-529-03 п. 2.1.10.)
Но, как правило, газораспределительная организация является и эксплуатирующей.
sandro3ddДата: Понедельник, 08.11.2010, 17:02 | Сообщение # 3
А если строители не выполнили по проекту участок длинной 30 м. ( обошли дом,который не указан в проекте), необходимо ли согласовывать изменения с газораспределительной организацией? и какими нормативами это определено.
jproektДата: Понедельник, 08.11.2010, 17:19 | Сообщение # 4
Quote (sandro3dd)
- порой вопросы поражают своей абсурдностью. sandro3dd, дружище сам то понял, что спросил?
Сообщение отредактировал jproekt - Понедельник, 08.11.2010, 17:20
proekt-gazДата: Понедельник, 08.11.2010, 18:03 | Сообщение # 5
Согласовывает проект организация выдавшая технические условия.
gorgasДата: Понедельник, 08.11.2010, 19:15 | Сообщение # 6
Сегодня день некомпетентности?
karchroДата: Понедельник, 08.11.2010, 19:54 | Сообщение # 7
Так что же все-таки сделали строители?
Quote (sandro3dd)
1) не достроили участок длинной 30 м
или
Quote (sandro3dd)
2) проложили участок трассы не в соответствии с проектом.
В 1-ом случае строительство объекта нельзя считать законченным.
Во 2-ом случае отступление от согласованного проекта (в части прохождения трассы) требует пересогласования.
tanyanikitaДата: Понедельник, 08.11.2010, 21:49 | Сообщение # 8
ПБ 12-529-03 п.2.1.10: Проектная документация систем газораспределения и газопотребления до утверждения должна быть согласована заказчиком с газораспределительной организацией на соответствие ее выданным техническим условиям и подлежит повторному согласованию, если в течение 24 мес. не было начато строительство.
Как правило в Технических условиях не указывается трассировка газопровода и его протяженность. Поэтому в этом случае согласовывать изменения в проекте не нужно.
atochilДата: Понедельник, 08.11.2010, 22:28 | Сообщение # 9
Изменения проекта только согласно 116-ФЗ статья 8, п.2, или Правил безопасности п. 3.1.3
karchroДата: Вторник, 09.11.2010, 08:34 | Сообщение # 10
Quote (tanyanikita)
Вы не правы.
Quote (atochil)
А этот пункт гласит: изменения в проекте согласовываются с проектной, газораспределительной(эксплуатационной) организациями и органом утвердившим экспертное заключение.
tanyanikitaДата: Вторник, 09.11.2010, 09:17 | Сообщение # 11
Quote (karchro)
Вы не правы
Почему?
ГазовикДата: Вторник, 09.11.2010, 09:23 | Сообщение # 12
Есть документ, не помню точное название (что то типа "правила оформления проектной документации"), где описано каким образом вносятся изменения в проект.
karchroДата: Вторник, 09.11.2010, 09:32 | Сообщение # 13
Quote (tanyanikita)
Почему?
Вы мое сообщение до конца прочитали? и сообщение atochil ?
Что в п.3.1.3 ПБ 12-529-03 Вам не понятно?
tanyanikitaДата: Вторник, 09.11.2010, 09:45 | Сообщение # 14
Мне в п.3.1.3 ПБ 12-529-03 понятно все, но этот пункт нужно читать вместе с п.2.1.10 ПБ, где говорится, что газораспределительная организация согласовывает проект на соответствие выданным Техусловиям, если первоначально сама трассировка газопровода (в случае если она не была отражена в Техусловиях) не была согласована, как и зачем пересогласовывать ее изменение?
karchroДата: Вторник, 09.11.2010, 10:53 | Сообщение # 15
Quote (tanyanikita)
Это Вы сами придумали или подскзал кто?С чего Вы это взяли?????
"Изменения в проекте согласовываются с проектной, газораспределительной(эксплуатационной) организациями и органом утвердившим экспертное заключение"- ключевые слова ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТЕ причем здесь трассировка и тех. условия?Вы выдернули пункт из одного раздела (проектирование) и каким-то образом читаете его вместе с другим пунктом (строительство)!!!
Изменения в проекте могут быть какие угодно и эти изменения необходимо пересогласовывать. Если этого не будет строители такого Вам "настроят". Мало не покажется.
Добавлено (09.11.2010, 10:53)
Случай из практики:
Приемка распределительного надземного газопровода низкого давления.Проект согласован с ГРО(не подконтрольный Ростехнадзору, т.е. экспертиза пром.безопасности не нужна, (малая длинна газопровода)).
"Строители" вместо стальных задвижек установили чугунные и в 2-х местах расстояние от газопровода до линий эл.передач (до 1000 В) при паралельной прокладке составило менее 1м.
Данные замечания озвучены "строителям."("строители" и "проектировщики" одна и та же организация).
Повторный выезд на объект по устранению замечаний: "строители" представляют откорректированный проект, где стальные задвижки заменены на чугунные и расстояние от газопровода до ЛЭП в тех 2-х местах уже составляет менее 1 м, т.е. так как построили строители.
Вопрос к tanyanikita. Что делать представителям ГРО (экплуатирующей организации) , подписывающим акт законченного строительства (гл.инженер) и строительный паспорт.(тех.надзор)?
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
