Первые шаги
Alonso | Дата: Четверг, 28.10.2010, 16:40 | Сообщение # 1 |
| Всем откликнувшимся здравсвуйте! и спасибо! Прошу прощения у администрации форума, если нужно было разместить вопрос в какой-то чужой существующей подобной теме. Я вообще заканчивал ПГС, но нелегкая занесла в проектировщики газоснабжения, прошло буквально 2-3 недели сделался первый проект на 80-90% (еще нет общих данных), перед тем как ехать по согласованиям хотелось бы чтобы сдешние:добрые люди, матерые проектанты, ГИПы и разнуе гуру, указали на ошибки, неувязки и другие мои промахи, судите строго, т.к работы подобной у меня воз и маленькая тележка:) Прикладываю проект, сам проект в листах, сделан при помощи програмки "СПДС GraphiCS" при ее отсутвии автокад предложит перевести объекты в proxy графику, так и сделайте; Про дом: дом 2х этажный стены брус 150+ утеплитель+ кирпич = 300мм Сделал теплотехнический расчет подбирал котел, вроде подобрался 35кВт (потому что помимо дома, будет отапливаться еще гараж и баня) У хозяина до этого стоял дизельный котел, он попросил оставить существующий дымход. но труба ниже нормы, и торчит примерно на 3-4м, ни знаю что мне на это скажут в экспертизе но на всякий, случай решил просчитать дымоход (приложу Wordовский файл) пример брал из Ионина; кто увидит ошибки напишите пожалуйста! ХЗ как его описать либо придется чертить вид на дымоход непонятно... подскажите что с ним можно сделать.. По поводу гидравлики, потеи до котла получилсь порядка 400-500 Па (вместе со счетчиком и клапаном), а перед котлом рекомендуют номинальное давление в 2000Па, давление из ШРП (ДРП1) (в данном мне как пример проекте) 0,002 МПа; и вот что мне писать на какое давление отрегулировать регулятор? 0,0025 МПа? и регулируется ли он вообще?! По поводу кухни; где-то я видел; еще не почитал СНиП пожарников, кстати подскажите точный номер? что нельзя оставлять неразделенным перегородкой, пространство между кухней и комнатой? так ли это? подскажите где почитать По поводу наружной части: врезаюсь в среднее давление Ду110 седелочным отводом 110х32 где на них нормы или серии такая же петрушка и с отводом на 90 градусов., ставлю на углу (бывшего гаража будующей топочной) цокольный ввод; дрп1; рядом с домом заборчик см 25 ростом железный из ковки; на генплане указан как мощный заборище сильно ли за него будут меня драть? или придется его проходить в футляре? от самого дома т.к среднее давление иду на расстоянии большем чем 4м прохожу мим столба поддержавающего крышу, и поворачиваю к дому, соблюдены ли нормы генплана?? Ну ладно там вроде все видно, не судите за неправильное оформление (выноски не со ссылками на спецификацию, а с пояснениями на чертеже) так просил деректор и монтажники. Всем еще раз спасибо!!
Сообщение отредактировал Alonso - Четверг, 28.10.2010, 16:47 |
StaG | Дата: Четверг, 28.10.2010, 22:42 | Сообщение # 2 |
| 1. Площадь сечения приточной решетки - Вами получено живое сечение, для получение площади решетки разделить на 0,6 2.Вытяжная вентиляция а. расчитать разность давлений по высоте б. расчитать потери давления. в. выбрать диаметр вытяжного воздуховода с учетом а. и б. Литература: Староверов либо Щекин, либо иной справочник по вентиляции 3. Расчет продуктов сгорания и аэродинамический расчет дымохода страшно читать если 21,26 мкуб/мкуб это количество продуктов сгорания. Для определения ПС полистайте Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод). Кузнецов, либо любой другой Аэродинамический расчет котельных установок Мочан Добавлено (28.10.2010, 22:42) --------------------------------------------- чертеж если можно выложите в джипэгэ
gaspar | Дата: Четверг, 28.10.2010, 23:14 | Сообщение # 3 |
| По наружному газопроводу нет профиля, и что за ПК0 3 ( пикеты в кубе)? По внутреннему газопровду - ничего не скажу, назвать такой чертёж можно только очень сырым (ни дщиаметров, ни отметок). Но главное не это. Газопровод наружный проходит по участку соседнему - а товарища землепользователя спросили? Всё-таки полосочка территории в 4 метра изымется
Alonso | Дата: Пятница, 29.10.2010, 13:46 | Сообщение # 4 |
| Спасибо за ответы Господа может вы меня натоскаете подобным образом по электронной почте; я бы вам по бутылочке хорошего вискаря потом выслал Так, сейчас буду разбираться с вытяжками и дымоходами; в JPEG не удалось переделать прикрепляю в pdf надеюсь пойдет если нет переделаю как нибудь в jPEg; По наружнему нет профиля; вы про разрез по оси трубы? ПК03: так мне объяснили как длеать привязку к генплану, тоесть я привязываю свою врезку к первому пикету допусти ПК1+65; делаю такую запись "ПК1+65-ПК03"- то есть присваю этому значению нулевую привязку - ПК0 третиью по-счету; но наверно я что-то не так сделал раз вы меня не поняли. По чертежу наверное вышел конфликт версий Autocad+CПДС из за этого большинство выносок и отметок наверное пропало прикладываю pdf файлы тех же листов; Товарищ землепользователь тот-же самый человек а показана маленькая ограда; я думаю с ней будет много проблем
proekt-gaz | Дата: Пятница, 29.10.2010, 14:21 | Сообщение # 5 |
| Quote (Alonso) я бы вам по бутылочке хорошего вискаря потом выслал Главное не забыть про админа
Tatka-28 | Дата: Пятница, 29.10.2010, 20:32 | Сообщение # 6 |
| Еле нашла подземную часть газопровода - надо бы потолще линию (это по оформлению), по внутрянке - насколько я помню подключение котла Колви на диаметре 20мм и оно должно быть жестким, а не гибкий шланг (может не права, но нас за это наказывают). Кухню можно объединить с комнатой и назвать столовой.
StaG | Дата: Пятница, 29.10.2010, 22:01 | Сообщение # 7 |
| чертеж 9544948 - постройки и заборы сделайте тонкими линиями, газопровод толстыми, а то ничего не понятно - добавте профиль. - в точке подключения: колодец с установкой запорной арматуры, либо отключающее устройство на сварке, предназначенное для безколодезной установки с выводом шпинделя под ковер - прокладка по соседскому участку, требуется разрешение - похоже газопровод налезает на опору забора - оформление согласно госта чертеж 3791548 -я бы указал оси здания -указать что принято за отм. 0,000 - обозначение вентсистем ВЕ-1, ПЕ-1, гибкое подключение приборов допустимо По расчету ПС и дымоходов если надо будет могу в понедельник сбросить пару примеров
Alonso | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 09:56 | Сообщение # 8 |
| В понедельник, буду править "По расчету ПС и дымоходов если надо будет могу в понедельник сбросить пару примеров " -был бы премного благодарен!! Еще хотелось бы расчет по подбору котла а то у меня появляются сомнения в своей дееспобности :)) Волнует вопрос: По поводу гидравлики, потеи до котла получилсь порядка 400-500 Па (вместе со счетчиком и клапаном), а перед котлом рекомендуют номинальное давление в 2000Па, давление из ШРП (ДРП1) (в данном мне как пример проекте) 0,002 МПа; и вот что мне писать на какое давление отрегулировать регулятор? 0,0025 МПа? и регулируется ли он вообще?!
gaspar | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 11:18 | Сообщение # 9 |
| Не нужно ничего регулировать, дружище. Если диаметры подобраны правильно всё будет работать. На котел 35 кВт достаточно Ду20, но с учетом потерь в счетчике и клапанах прими Ду25. Кроме того 2 кПа - это номинал для приборов, как правило большинство котлов спокойно работают на 1,3 кПа, а большинство настенников - от 0,9-1,0 кПа. И ещё учти, что все номограммы расчета диаметров имеют хороший запас "прочности". Какт-то рассказал на форуме - 6 квартирный дом (3 этажа) прекрасно работает на трубе ду15 (в кухнях плиты и котлы с горелками 10 кВт). Правда там не было счетчиков и КТЗ. Хотя ни по одной гидравлике проверочный расчет нормальных значений не дал. ЗЫ: и сними противогаз товарищ фантомас, не пугай форумчан Та же в шлеме должен быть, товарищ гонщик ![biggrin](http://s8.ucoz.net/sm/2/biggrin.gif)
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 31.10.2010, 11:19 |
Alonso | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 19:05 | Сообщение # 10 |
| Но есть ли возможность регулирования?? он же регулятор Появились сомнения, можно ли в жилых домах одноквартирных делать бассейны? в СНиПе 31-02-2001, не нашел ни слова, может кто сталкивался? на маленький бассейн примерно 11кубов, по методике которую мне дали вылетает в районе 15 кВт мощности котла это нормально!? И еще моя трасса "запрогромированна" проектировщиком с расчетом: на дом 35 кВт, но в тоже время 7,5 нм.куб/час на что будут смотреть при согласовании на мощность котла или на расход? StaG, с нетерпением жду твоих расчетов !, за ранее спасибо! ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif)
StaG | Дата: Вторник, 02.11.2010, 10:38 | Сообщение # 11 |
| Alonso, Прости, но я простудился и до конца недели врядли попаду на работу. Поищи на форуме, кто-то недавно выкладывал подобные расчеты. Можно еще взять эту книгу, в институте помню мы по ней считали.
Alonso | Дата: Четверг, 11.11.2010, 13:58 | Сообщение # 12 |
| Stag, мог бы ты мне помочь, посмотреть исправленные расчет вентиляции и дымохода? вроде все пересчитал но есть сомнения! Заранее спасибо!
ots | Дата: Четверг, 11.11.2010, 19:47 | Сообщение # 13 |
| 1.Понятия "топочная" нет, есть теплогенераторная или помещение установки газового оборудования. 2.Перед счетчиком по ходу движения газа ставятся: КТЗ, электромагнитный клапан, кран, счетчик. 3. На кухне перед краном поставить КТЗ.
Olga6961 | Дата: Вторник, 16.11.2010, 02:34 | Сообщение # 14 |
| Доброе время суток! Извините, что вмешиваюсь, но понятие "помещение установки газового оборудования" некорректно; Существует только два понятия: котельная и теплогенераторная, по крайней мере именно так объяснили мне 2 недели назад в Гос.Экспертизе Нижегородского округа....
Alonso | Дата: Четверг, 18.11.2010, 13:15 | Сообщение # 15 |
| 1. На днях, был согласован подобный проект, с "топочной", без ктз и продольного профиля.. Москва..:) (везде бардак..) 2. У кого есть опыт в установке дымоходов "через наружную стену без устройства вертикального канала"? возникают ли проблемы? какие ветрозащитные устройства на них ставить? 3. Можно ли установить 3 котла по 210 кВт, в цокольном этаже или подвале частного дома? я понял до 350 кВт спокойно? а как дальше? ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif)
Сообщение отредактировал Alonso - Четверг, 18.11.2010, 13:37 |
