Фильтр газовый
zorik2 | Дата: Четверг, 30.01.2020, 21:29 | Сообщение # 46 |
| По идеи, на газовом фильтре должно контролироваться перепад давление, который именно контролирует загрязнение фильтра и выдает сигнал на шкаф КИПа. Необходимо в проекте предусмотреть "катушку" по размерам фильтра, для установки её на период проверки. Фильтр должен быть фланцевый и соответствовать температуре окружающей среды и рабочей среды. Так как теплогенераторная предназначена не для жилья, я рекомендую предусмотреть продувку перед опуском. Соединения с котлом я бы выполнил фланцевую, через сильфонный компенсатор или гибкий рукав (убрать вибрацию от горелки) Судя по названию котла и расходу газа котел мощностью 0,05 МВт. Полностью поддерживаю уважаемого gaspar на 50 КВт что то большие диаметры.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 30.01.2020, 22:02 |
Tasya | Дата: Четверг, 30.01.2020, 21:55 | Сообщение # 47 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В интернете про этого отопительного чудика информации искал - не нашёл. Добавлено (30.01.2020, 21:56) ---------------------------------------------
Цитата Tasya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В интернете про этого отопительного чудика информации искал - не нашёл. не получается паспорт в ПДФ прикрепить
Tasya | Дата: Четверг, 30.01.2020, 21:57 | Сообщение # 48 |
| Цитата Tasya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В интернете про этого отопительного чудика информации искал - не нашёл. Добавлено (30.01.2020, 22:01) ---------------------------------------------
Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Так как теплогенераторная предназначена не для жилья, я рекомендую предусмотреть продувку перед опуском.Соединения с котлом я бы выполнил фланцевую, через сильфонный компенсатор или гибкий рукав (убрать вибрацию от горелки) Это обычный наружник, на базе 2-х котлов Хопер. Думаете, что продувка все таки нужна? Продувочная свеча есть в котле
zorik2 | Дата: Четверг, 30.01.2020, 22:07 | Сообщение # 49 |
| И это чудо техники законно? Имеет право устанавливаться по каким нормам? На основании сертификата оборудования?
Tasya | Дата: Четверг, 30.01.2020, 22:11 | Сообщение # 50 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) И это чудо техники законно? Имеет право устанавливаться по каким нормам? На основании сертификата оборудования? Наружные котлы не нормируются ... Сертификат есть. Проектировала много котлов, только они были укомплектованы счетчиком и фильтр был внутри котла. Этот без счетчика, поэтому стала проблема, куда пристроить фильтр.
zorik2 | Дата: Четверг, 30.01.2020, 22:20 | Сообщение # 51 |
| Для фильтра температура рабочей среды -25 град. Проходит? Как решается вопрос в случае обесточивания? Фильтр можно поставить но установите индикатор перепада давления https://gaselectro.ru/market....pd.html https://gazovik-gas.ru/f/catalogue/pdf/5_0498_0555.pdf Насчет продувки, можно сделать при пуске через шланг и не вытаскивать продувку выше крыши.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 30.01.2020, 22:28 |
gaspar | Дата: Пятница, 31.01.2020, 00:37 | Сообщение # 52 |
| Что ещё смутило, в паспорте указаны минимальные и максимальные входные давления 1,3-2,0 кПа и красным, специально для снусмумриков, выделен запрет на эксплуатацию котлов вне границ этого давления. Но во многих поселения, выходное давление за ГРП (ШРП) в зимний период может быть настроено на 3,0 кПа. А если объект рядом с ГРП, то как расценивать ограничение в паспорте? Ещё и КТЗ запихнули внутрь. Там, что есть чему гореть внутри? К чему КТЗ? 21 век на дворе, а техновоз и ныне там. Хоть бы изготовители слизали шо нибудь с импортных изделий ... Или наоборот. Давление в сети слабое: имеем примерно 0,2 кПа потерь в фильтре, столько же- в счетчике, 0,1-0,2 кПа по длине потерям, в КТЗ+электромагнитнике примерно 0,2-0,3 кПа - итогооколо 0,9 кПа минус. То есть давление в точке подключения должно быть 0,9+1,3 кПа = 2,2 кПа минимум. Жёстко.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 31.01.2020, 00:42 |
Dima75 | Дата: Пятница, 31.01.2020, 08:09 | Сообщение # 53 |
| Цитата Tasya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Наружные котлы не нормируются ... Не нормируются по отношению к чему (предмет норм)?
Tasya | Дата: Пятница, 31.01.2020, 23:59 | Сообщение # 54 |
| Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Не нормируются по отношению к чему (предмет норм)? Так наружные котлы ни где, не в СНИП ни в СП не упоминаются, значит не запрещены
bark | Дата: Суббота, 01.02.2020, 08:55 | Сообщение # 55 |
| Цитата Tasya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Так наружные котлы ни где, не в СНИП ни в СП не упоминаются, значит не запрещены рискованное заявление, ибо: пока СТУ никто не требовал, но тв некоторых экспертизах часть требований предъявляют как к котельным (по пожарной безопасности). пока производители не скинутся сообща и не закажут норматив по котлам наружного размещения, ясности в требованиях к применению не будет.
Dima75 | Дата: Понедельник, 03.02.2020, 07:13 | Сообщение # 56 |
| Цитата bark ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) часть требований предъявляют как к котельным (по пожарной безопасности). пока производители не скинутся сообща и не закажут норматив по котлам наружного размещения, ясности в требованиях к применению не будет bark,
Цитата Tasya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Так наружные котлы ни где, не в СНИП ни в СП не упоминаются, значит не запрещены Они не запрещены не поэтому.....
