Вторник, 17.11.2026, 22:17
  • Страница 1 из 4
  • 4
Фильтр газовый
randragorДата: Вторник, 26.10.2010, 13:46 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги!
В руководстве по эксплуатации на клапаны электромагнитные рекомендуется ПЕРЕД ними устанавливать газовые фильтры типа ФГ или аналогичные.
Наши монтажные организации на вводе в котельные ставят термозапорные и электромагнитные клапаны, а фильтры - ПОСЛЕ клапанов, перед счетчиком.
А как правильно, и у кого как на практике?
Заранее спасибо.
РастыкаДата: Вторник, 26.10.2010, 14:00 | Сообщение # 2
Мы так же делаем. Обычно в ГРПШ перед котельной установлен фильтр, при условии, что ГРПШ не далее 10м.
luxemburgДата: Вторник, 26.10.2010, 16:17 | Сообщение # 3
Quote (randragor)
А как правильно,
Такая ерунда получается когда монтажом или проектированием занимаются разные люди. Каждый выдирает из общих правил только то, что для него считает важным, без учета всего текста Правил.
Есть в нормативах требование установки фильтра перед счетчиком - берут типовой чертеж и вставляют в проект.
После того как в Правила внесли требование установки на вводе термозапорных клапанов - типовку никто не переделывал и просто тупо воткнули клапан на вводе как того требует один из пунктов правил.
Однако засорение импульсных трубок или попадание мусора под тарелку клапана также может вызвать его неисправность - поэтому и фильтр должен быть установлен раньше всех устройств, которые должны быть защищены фильтром от неполадок.
Это все равно что читать ПДД раздельно по статьям:
А. Запрещено переходить дорогу на красный свет светофора.
Б. Переходить дорогу следует по пешеходному переходу, обозначенному "зеброй".
Читая эти пункты по раздельности - можно сделать вывод, что по зебре можно переходить и на красный, а если ты не на зебре а в стороне - то получается что и на зеленый на дорогу высовываться как бы нельзя.
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 26.10.2010, 16:22
КонструкторДата: Среда, 10.11.2010, 19:57 | Сообщение # 4
Фильтр является средством защиты от засорения и эрозии элементов автоматики контактирующих с рабочей средой, соответственно если вы хотите предупредить нештатную работу электромагнитного клапана то фильтр необходимо устанавливать до вышеуказанного оборудования.
sergoo_lbtДата: Среда, 10.11.2010, 20:14 | Сообщение # 5
Quote (randragor)
randragor
Quote (randragor)
Уважаемые коллеги!
Заранее спасибо.
Знакомая история! У нас на 12-ти котельных установлены электромагнитные клапана на входе в котельную, и только после них установлены газовые фильтры ФГ и ФГКР, и никто особо "не парится" по этому поводу и не посчитали нужным с 2004 года внести какие-то изменения. Но могу сказать, нареканий по работе клапанов и нештатных ситуаций небыло ни разу.
jproektДата: Четверг, 11.11.2010, 11:07 | Сообщение # 6
sergoo_lbt, какие клапаны (марка, производитель)?
Не для каждого электромагнитного клапана в руководстве по эксплуатации написано "ПЕРЕД ними устанавливать газовые фильтры типа ФГ или аналогичные", ТЕРМОБРЕСТовские чувствительные.
stessi2006Дата: Четверг, 24.02.2011, 16:45 | Сообщение # 7
Скажите, пожалуйста, а стоит ли делать в котельной на фильтре байпас? А то в разных проектах по-разному.
РастыкаДата: Пятница, 25.02.2011, 10:12 | Сообщение # 8
stessi2006, Я устанавливаю фильтр непосредственно перед счётчиком, и байпас охватывает фильт и счётчик. Т.к. эксплуатация счётчика без фильтра не допускается...
jproektДата: Пятница, 25.02.2011, 10:39 | Сообщение # 9
Quote (stessi2006)
- делаю тока по требованию заказчика, а так смысла нет городить...
stessi2006Дата: Пятница, 25.02.2011, 10:44 | Сообщение # 10
Я устанавливаю так: ктз, кш, фильтр, эм клапан, счётчик... всё без байпаса.
Как я понимаю байпас делается по желанию заказчика, норм про обязательный байпас нет, так?
Сообщение отредактировал stessi2006 - Пятница, 25.02.2011, 10:44
jproektДата: Пятница, 25.02.2011, 10:57 | Сообщение # 11
я ставлю: КТЗ, ПЗК (эл-й. клапан, который не требует обязательной установки фильтра), фильтр, счетчик далее КШ, но тоже по обстоятельствам... зависит от кол-ва отводов с коллектора
Quote (stessi2006)
- не встречал
Сообщение отредактировал jproekt - Пятница, 25.02.2011, 10:57
stessi2006Дата: Пятница, 25.02.2011, 12:14 | Сообщение # 12
После счётчика - продувка, а потом кран?
РастыкаДата: Пятница, 25.02.2011, 12:27 | Сообщение # 13
Quote (stessi2006)
Если потребитель не допускает перерывов в работе, то байпас обязательно... А вообще в РЭ на счётчики почти везде на схемах установки указывается байпас...
stessi2006Дата: Пятница, 25.02.2011, 12:30 | Сообщение # 14
Под байпасом, как я понимаю, подразумевается точно такая же ветка, как и основная, с счётчиком. То есть 2 счётчика покупать надо, да?
РастыкаДата: Пятница, 25.02.2011, 12:32 | Сообщение # 15
stessi2006, Нет. Байпас - это обводная линия. На ней устанавливается только отсекающая арматура.
  • Страница 1 из 4
  • 4
