Понедельник, 20.07.2026, 04:05
  • Страница 3 из 3
Расчет дымохода
карпуш306Дата: Среда, 09.02.2011, 16:07 | Сообщение # 31
Студенту
Посмотрите М.М.Щеголев Котельные установки,Москва-1972, стр.278
RavingДата: Вторник, 30.08.2016, 20:29 | Сообщение # 32
Цитата 9876 ()
Хотите логически - пожалуйста! 50 кВт это 100% нагрузка для 1-го котла. Температура уходящих газов при 100% нагрузке постоянна для каждого типа котла. И не зависит от количества работающих одновременно котлов.
А вообще здесь не логику применять нужно, а математику. Посчитайте падение температуры уходящих газов по длине газохода и вычтите его из температуры уходящих газов за котлом. Получите искомый результат.
Это то да. А объем продуктов сгорания будет разный и отличатся в 2 раза. И если будет работать один котел точка росы получается менее 46градусов. Как правильно посчитать?
zorik2Дата: Вторник, 30.08.2016, 21:06 | Сообщение # 33
Когда работают 2 котла общей мощностью 100 квт то количество продуктов сгорания максимальная и скорость продуктов сгорания тоже. При нагрузке в 50% количество продуктов сгорания падает в двое и скорости опускается до средних или ниже средних показателей. Как мы знаем теплообмен зависит  Рейнольдса, а он зависит от скорости среды. Т.е при падении скорости уменьшается теплообмен и теплопотери. Котлы на Украине работают с коэффициентом теплофикации от 0,5 до 0,67 т.е. максимальная нагрузка на котельную, (продолжительность в днях расчетной зимней температуры от 5 до 12 дней) поэтому расчет точки росы надо выполнить при расчетной температуре, при температуре -15(-10)град. при 0 град. Уменьшить теплопотери дымовой трубы можно путем её изоляции.
http://stringer46.narod.ru/ConvectiveHeatexchange.htm
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 30.08.2016, 21:07
RavingДата: Среда, 31.08.2016, 07:18 | Сообщение # 34
zorik2, Спасибо за оперативный ответ.
YudgeДата: Пятница, 02.09.2016, 14:12 | Сообщение # 35
Здравствуйте! Скажите как высчитать тягу в Па, зная скорость движения воздуха в канале в м/с, площадь сечения канала, температуру воздуха и соответственно плотность, высоту канала...есть ли соответствующая формула? Заранее благодарен за помощь!!!
ДиманчоДата: Пятница, 02.09.2016, 22:24 | Сообщение # 36
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2232-1
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23473
http://www.c-o-k.ru/article....oraniya
zemgentimДата: Суббота, 03.09.2016, 15:00 | Сообщение # 37
А зачем пересчитывать? Если скорость находится в диапазоне 0,14-0,6 м/с, значит тяга нормальная.(НПБ 252-98).
YudgeДата: Воскресенье, 04.09.2016, 13:50 | Сообщение # 38
Дело в том, что анемометр Testo 417 тягу не измеряет, только объемную часть (м3/ч), скорость (м/с), температуру (С). Для заполнения нормативных актов мне нужны точные показания разряжения (тяги) и приблизительные значения не прокатят.
Добавлено (04.09.2016, 13:50)
Цитата Диманчо ()
Спс...но это применимо только для дымоходов, а мне нужно определить размер тяги вне зависимости от работы газового оборудования, проще говоря измерить тягу в холодном канале как в дымоходном так и в вентиляционном...в справочнике проектировщика "Староверова" есть таблица где уже есть данные разряжения и скорости по сечению канала, но нет данных как эти результаты были получены, по сути есть формула но где её взять uhm ....
zorik2Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 14:21 | Сообщение # 39
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45714
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/197/
http://1poclimaty.ru/raschet/skorost-vozduxa-v-vozduxovodax-snip.html
http://1poclimaty.ru/raschet/skorost-vozduxa-v-vozduxovode.html
http://1poclimaty.ru/raschet....de.html
http://i-mikro.ru/raschet_skorosti_vozduha
http://portal.tsuab.ru/Uch-Nauch_2012/Uchpos_12/16.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 04.09.2016, 15:25
zemgentimДата: Воскресенье, 04.09.2016, 14:31 | Сообщение # 40
Только не разрЯжение, а разрЕжение.
YudgeДата: Воскресенье, 04.09.2016, 17:44 | Сообщение # 41
Есть формула и вот не знаю... будет ли правильным расчет при её применении?
hт=Hтрg(pa-p)
где hт- величина тяги, Па; Hтр- эффективная высота вентиляционного канала, м; g - ускорение свободного падения, м/с2; pa -плотность атмосферного воздуха, принимаемая постоянной в пределах небольших изменений высоты, кг/м3; р - плотность протекающей среды через канал, кг/м3
ДиманчоДата: Понедельник, 05.09.2016, 08:36 | Сообщение # 42
Прошу прощения, действительно написал ссылки применительно к расчету дымоудаления
Цитата Yudge ()
Есть формула и вот не знаю... будет ли правильным расчет при её применении?hт=Hтрg(pa-p)
Формула для расчета разряжения (располагаемый напор, гравитационное давление) верная, только вместо плотности протекающего через канал воздуха необходимо подставить расчетную плотность внутреннего воздуха, собственно за счет разницы плотностей наружного и внутреннего воздуха и создается разряжение в канале.
YudgeДата: Понедельник, 05.09.2016, 10:06 | Сообщение # 43
Спс...именно это хотелось и услышать. Вот только осталось привязать эту формулу к Анемометру, а именно как через измерение данных прибора в м/с или м3/ч определить тягу...по сути по формуле мы вычисляем тягу теоретически, а вот прибором фактически, но вот данные измерения не могу вставить в формулу...может еще есть какие нибудь расчеты, в справочнике Староверова часть 3, книга 2, есть данные в таблице 22.15, например при скорости в канале 1м/с и сечении канала 19600мм2 объем удаляемого воздуха 70м3/ч и динамическое давление 0,6Па (я так понимаю под динамическим давлением подразумевается тяга). Даже если взять электронные приборы для определения тяги в них забивается формула, какая переводит данные скорости потока в разрежение...хотя может я и не прав
Dima75Дата: Вторник, 06.09.2016, 20:18 | Сообщение # 44
Цитата Yudge ()
hт=Hтрg(pa-p)
Yudge, это расчет самотяги дымовой трубы, возникающей из-за разности плотностей окружающего воздуха (вокруг дымовой трубы) и продуктов сгорания (внутри дымовой трубы). Т.е. тут нет учета наличия дымососа.
Давление имеет 2 составляющие: статическое (то что видим по манометру) и динамическое (то что как бы определяет расход через сечение- это конечно условно). Староверов все правильно посчитал, а именно, динамическое давление это произведение квадрата скорости на плотность среды и все деленное на 2. Т.е. плотность воздуха где-то (при НУ) 1,23, скорость 1, так и получится 0,6 Па (у меня получилось 0,615 Па).
Что касаемо давления (полной ее составляющей) -есть  такой закон Бернулли о том что при стационарном течении идеальной жидкости (что газ, что жидкость не имеет значения) сумма статического и динамического давления постоянна. Т.е. при увеличении скорости давление статическое (на манометре) падает. На этом основан принцип эжекции. Ну это так... К слову biggrin
В вашем, довольно оригинальном (извините, конечно, но это извращение- есть же тягонапоромеры) случае, скорость Вы знаете, температуру тоже, по составу продуктов сгорания определяете плотность при НУ, пересчитываете плотность по температуре, подставляете все в формулу динамического давления и получаете то что по всей видимости Вам было нужно. Ну конечно если я все правильно понял biggrin
  • Страница 3 из 3
