Вторник, 17.11.2026, 22:04
  • Страница 1 из 3
Расчет дымохода
RavingДата: Воскресенье, 17.10.2010, 16:33 | Сообщение # 1
В теплогенераторной детского сада устанавливается два котла по 50кВт., при теплопотерях скажем 70кВт. Два устанавливается из за вероятности выхода одного из строя. Кто как в таких случаях рассчитывает дымоход, и вообще как вы определяете диаметр, высоту, толщину утепления дымохода?
StaGДата: Воскресенье, 17.10.2010, 21:53 | Сообщение # 2
Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод). Под ред. С.И.Мочана
LevaKДата: Воскресенье, 17.10.2010, 22:25 | Сообщение # 3
Quote (Raving)
Обычно рассчитываю.
Диаметр беру не меньше выходного дымового патрубка котла.
Высоту - чтобы тяга была.
Толщину утеплителя - по каталогу дымовых труб. Пользуюсь каталогом Versialux. Большой, 4МБ в pdf, сюда не влез.
Больше пользуйся поиском, и по форуму, и в интернете.
_____________
Вот, результат поиска.
Прикрепления: 8500139.rar (41.6 Kb)
Сообщение отредактировал LevaK - Понедельник, 18.10.2010, 11:25
zorik2Дата: Понедельник, 18.10.2010, 09:16 | Сообщение # 4
Quote (Raving)
1.Установлено два котла все надо считать на два котла. Вероятность выхода одного котла из строя или работа одного котла в переходной период предусмотрена нормами. Вам надо рассчитать сборный коллектор газохода от двух котлов, диаметр дымовой трубы (при работе на максимальной нагрузке, в переходной период, и летом). Лучший вариант, если возможно,сделать от каждого котла свою дымовую трубу. Высоту дымовой трубы принять из расчета рассеивания, но не менее высоты рекомендуемое заводом изготовителя котла.
Толщину утеплителя определяйте расчетом "точки росы" в дымоходе.
2. Я бы еще поставил бы электрокотел на отопление мощностью 25 кВт, как резервный источник тепла.
9876Дата: Понедельник, 18.10.2010, 10:50 | Сообщение # 5
Здравствуйте!
1. Можно объединить газоходы от обоих котлов и вывести в общую дымовую трубу. При этом параметры газохода и трубы, естественно, расчитываются на работу двух котлов.
2. В вашем случае. я рекомендовал бы индивидуальные дымовые трубы на каждый котел.
3. Диаметр газохода обычно равен выходному патрубку котла. возможно увеличить диаметр газохода, если это обосновано расчетом. Уменьшать газоход нельзя. По любому нужен поверочный расчет.
4. Толщина утеплителя не проблема. Обычно фирмы торгующие системами дымоходов имеют два типа толщин: 25 мм и 50 мм. Обратитесь в любую фирму и вопрос отпадет.
5. С высотой не так все просто. Она рассчитывается по двум условиям: обеспечению тяги и обеспечению рассеивания вредных веществ. Расчет по обеспечению тяги могут сделать в любой фирме, торгующей системами дымоходов. Расчет по обеспечению рассеивания они не делают. Самому сделать такой расчет не реально. Для этого нужно иметь две справки - климатическую и по фоновым концентрациям (за деньги), специальную расчетную программу (за большие деньги) и лицензию на право производить такие рассчеты (за очень большие деньги). Если с вас потребуют такой рассчет придется обращатся в специализированную организацию.
RavingДата: Понедельник, 18.10.2010, 12:03 | Сообщение # 6
Quote (zorik2)
Теперь понял что не нужно было ничего выдумывать. А вот чисто логически не опустится ли точка росы в дымоходе который расчитан на работу 100 кВт, а будет работать на 50 кВт (один котел)?
9876Дата: Понедельник, 18.10.2010, 12:23 | Сообщение # 7
Quote (Raving)
Хотите логически - пожалуйста!
50 кВт это 100% нагрузка для 1-го котла. Температура уходящих газов при 100% нагрузке постоянна для каждого типа котла. И не зависит от количества работающих одновременно котлов.
А вообще здесь не логику применять нужно, а математику. Посчитайте падение температуры уходящих газов по длине газохода и вычтите его из температуры уходящих газов за котлом. Получите искомый результат.
RavingДата: Понедельник, 18.10.2010, 15:07 | Сообщение # 8
Quote (9876)
Я правильно понял, если дымоход один то не имеет значение для одного он котла или для двух?
9876Дата: Понедельник, 18.10.2010, 16:11 | Сообщение # 9
Хорошо, попробую объяснить свою мысль подробнее.
Допустим у вас есть три однотипных котла мощностью 50 кВт каждый. Газоходы (дымоходы) котлов подключены к сборному газоходу. Допустим (для конкретики) это котлы VITOGAS 100-F, тогда максимальная температура дымовых газов за котлом составит 101 град. С.
Допустим , что все три котла сначала работают одновременно. Температура в сборном коллекторе составит 101 град. С.
Затем 1 котел выключили. Температура в сборном коллекторе не изменится и по-прежнему составит 101 град. С.
Затем выключили еще 1 котел. Температура в сборном коллекторе не изменится и по-прежнему составит 101 град. С.
Логично?
RavingДата: Понедельник, 18.10.2010, 17:34 | Сообщение # 10
Quote (9876)
Логично?
Да. Спасибо за ликбез. Значит на размеры дымохода влияет только объем продуктов сгорания?(если несколько котлов)
zemgentimДата: Среда, 27.10.2010, 19:56 | Сообщение # 11
Господа, у вас терминология хромает, что вас плохо характеризует.Дымовая труба, дымоход, газоход, сборный коллектор-всё в перемешку. Вы какой терминологией пользуетесь ?(сошлитесь на документ).
рыжикДата: Пятница, 29.10.2010, 14:06 | Сообщение # 12
Есть какие либо нормы по монтажу коаксиального дымохода
RavingДата: Суббота, 20.11.2010, 21:39 | Сообщение # 13
И еще возник вопрос по дымоходам. Нужно газифицировать промышленную печь по выпечке печенья, она длиной 15 метров и имеет три дымохода диаметрами по 150 мм. Подумываю сделать отдельные дымоходы от каждого выхода, что думают коллеги?
9876Дата: Суббота, 20.11.2010, 22:00 | Сообщение # 14
если под "отдельными дымоходами" вы подразумеваете отдельные дымовые трубы, то однозначно - нет. оптимально поставить 1 общую трубу.
RavingДата: Вторник, 23.11.2010, 20:15 | Сообщение # 15
Quote (9876)
Дело в том что расчет будет сделать проблематично так как тех паспорт на нее на польском языке. где я только разобрал что расход газа 15 м3/час.
Добавлено (23.11.2010, 20:15)
Quote (9876)
Почему?
Еще возник вопрос по кратности воздухообмена. В украинском ДБН сказано что кратность воздухообмена зависит от характера производства, и никаких ссылок нету. Где о можно глянуть? Конкретнее, нужна цифра в цеху по выпечке печенья, в общем кондитерское производство.
  • Страница 1 из 3
