Расстояния между креплениями,опорами газопровода
Птаха | Дата: Пятница, 29.10.2010, 03:01 | Сообщение # 16 |
| то что указано применять нельзя, так как расчитанно для областей где нет ни снего ни ветра ни гололеда. необходимо производить расчет
Абитуриент | Дата: Пятница, 30.11.2012, 10:51 | Сообщение # 17 |
| Птаха, дайте методику расчёта!
vladim | Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:45 | Сообщение # 18 |
| Таблица для IV климатического района
vladim | Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:47 | Сообщение # 19 |
| 1стр
zorik2 | Дата: Вторник, 04.12.2012, 17:02 | Сообщение # 20 |
| Все приведенные в справочниках данные по пролетам сделаны для внутренних трубопроводов (в том числе и для газопроводов). Пользоваться таблицами можно как справочными данными,но если экспертиза потребует расчет, то данные справочника не пройдут. Что касается наружных трубопроводов, то здесь участвуют в расчете и климатические данные, поэтому однозначно нужен индивидуальный расчет. Кроме того есть еще сейсмика, которую то же надо учитывать. Проще в excel сделать расчет для своего района проектирования, смотрите пост 11. уважаемого MAP и сразу учтите пост 12. уважаемого gaspar.
vladim | Дата: Среда, 05.12.2012, 13:51 | Сообщение # 21 |
| Может и нужно один раз просчитать для своего региона - это ведь типовой расчет и потом пользоваться и представлять в экспертизу, если она требует. Просто в крупных институтах такие вопросы решались на уровне техотдела, который просчитывал и потом вводил эти таблички в действие приказом по институту. Проектировал по этой табличке в сесмичных районах до 9 баллов. Всегда брал графу по прочности с учетом выпадения опор. Учесть сейсмические нагрузки необходимо при расчете фундамента опор. В некоторых регионах с сильной ветровой нагрузкой, обязательно надо просчитывать пролеты опор с учетом ветровой нагрузки, иначе могут быть колебания газопровода на опорах.
knmdk | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 17:00 | Сообщение # 22 |
| Смотрите Серия 5.905-18.05, УКГ0.00, пункт 4.3. Там приведена таблица допустимых пролетов для труб Ду15-Ду300 для I-IV снеговых и I-V ветровых районов. Все остальное так же есть в этой серии. Экспертизы при ссылке на серию перестают задавать вопросы.
Dima75 | Дата: Среда, 14.01.2015, 12:56 | Сообщение # 23 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Тоффарищи,ни в коем случае не считайте пролёты по СП 42-102-2004 - в формулах ошибки и пролёты будут завышены. Об этом мне сообщили тоффарищи из ГИПРОНИИГАЗа ещё в 2006 году. Считайте по СНиП gaspar, где ошибка в формуле пролета газопровода из условия динамической устойчивости (расчет на резонанс)? В СНиП 2.04.12-86 идет ссыль на СНиП 2.01.07-85 - а там, всю голову сломал, вывод формулы в СП 42-102 найти не могу...
zorik2 | Дата: Среда, 14.01.2015, 13:47 | Сообщение # 24 |
| СП 33.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86 Расчет напрочность стальных трубопроводов http://dwg.ru/dnl/11769 РТМ 38.001-94 Указания по расчету на прочность и вибрацию технологических стальных трубопроводов
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 14.01.2015, 13:49 |
Dima75 | Дата: Среда, 14.01.2015, 15:43 | Сообщение # 25 |
| zorik2, спасибо за РТМ, по СП 42-101 условие динамической устойчивости ну никак не получается...
hrol495 | Дата: Вторник, 03.01.2017, 21:34 | Сообщение # 26 |
| считаю на прочность трубу 42,3х3.2 по фасаду на кронштейнах по 5.905 экспертиза просит
снеговая в СВОД ПРАВИЛНАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 2.01.07-85* Loads & actions СП 20.13330.2011 S0 = 0,7 ce ct *µ*Sg как µ определить? или как С = 1? там же в сп упоминается запас 1,4 = γf его куда девать?Добавлено (03.01.2017, 21:34) --------------------------------------------- на всякий случай сразу спрошу в формуле в п.5.98 СП 42-102-2004 ошибок нет?
metagaz | Дата: Среда, 24.05.2017, 09:17 | Сообщение # 27 |
| Уважаемые коллеги, напомните пожалуйста пункт норматива, который предписывает принимать пролеты с учетом выпадения опоры?
zorik2 | Дата: Среда, 24.05.2017, 19:24 | Сообщение # 28 |
| Цитата metagaz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Уважаемые коллеги, напомните пожалуйста пункт норматива, который предписывает принимать пролеты с учетом выпадения опоры? К сожалению, современная нормативная литература не требует, при расчете пролетов опор, считать их с учётом выпадения. Это я ввел наверно Вас в заблуждение. Данный пункт был в СНиП II-Г.13-66 п.4.47 http://www.gostrf.com/normadata/1/4294848/4294848841.pdf Наверно только такой старый "мастодонт", как я еще помнить нормы 1966 года. Приношу извинения, за то что дал неверную информацию.
metagaz | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 14:56 | Сообщение # 29 |
| zorik2, спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Широкума | Дата: Среда, 24.02.2021, 13:47 | Сообщение # 30 |
| Коллеги, кто-нибудь пробовал считать прочность и устойчивость с помощью выложенной на сайте программы: http://proekt-gaz.ru/load/28-1-0-52
Если такие есть, то как впечатления, как экспертиза реагирует?
