Понедельник, 16.11.2026, 02:08
  • Страница 1 из 3
Расстояния между креплениями,опорами газопровода
LvovichДата: Четверг, 09.09.2010, 08:33 | Сообщение # 1
Нужен совет.
Где - нибудь указаны максимально допустимые расстояния между креплениями, опорами газопровода?
Внутренний ли это газопровод идущий по наружней стене дома, либо надземный наружний газопровод проложенный по опорам.
В нормативах ничего конкретного не нашел.
Сообщение отредактировал Lvovich - Четверг, 09.09.2010, 09:03
proekt-gazДата: Четверг, 09.09.2010, 09:10 | Сообщение # 2
Все должно подтверждаться расчетом на прочность и устойчивость.
РастыкаДата: Четверг, 09.09.2010, 09:31 | Сообщение # 3
У меня когда-то была таблица неизвестно кем составлена по минимальным расстояниям между опорами в зависимости от диаметра газопровода. Помню только несколько значений:
для Ду50 - 3,5м; Ду100-7,0м; Ду20-2,5м;
может среди них и есть подходящие значения. Но это документально никем не подтверждено...
AlllexxДата: Четверг, 09.09.2010, 11:00 | Сообщение # 4
В этой теме уже было
У нас в горгазе по этой таблице, которая в теме упоминается, расстояние определяют, и на расчеты им наплевать(((
proekt-gazДата: Четверг, 09.09.2010, 13:23 | Сообщение # 5
А посчитать с помощью Программы для расчета расстояния между опорами. Версия 1.2 никто не пробовал?
GazolineДата: Четверг, 09.09.2010, 13:56 | Сообщение # 6
Тоже никогда не просчитывал эти расстояния, в основном все пользуются таблицей (Ду15 - 2м, Ду20 - 2,5м, Ду25 - 3,0м, Ду32 - 4,0м, Ду50 - 5,0м...) взятой из какого-то справочника. Насколько я понимаю таблица эта не для многопролетой системы, ибо там нужно учитывать кучу факторов.
sliderДата: Пятница, 10.09.2010, 10:10 | Сообщение # 7
Есть еще программа СТАРТ, которая производит расчет на прочность и плотность... Тока она платная...
REMingtonДата: Среда, 22.09.2010, 10:20 | Сообщение # 8
Вот согласно программе для расчета расстояния между опорами. Версия 1.2 диаметр опоры менятся в зависимости от высоты..это конечно логично. Однако согласно типовой серии 5.905-18.05 такого не наблюдается (опоры УКГ 10.00). а на программу вряд ли можно ссылаться в проекте.
SerKrДата: Среда, 22.09.2010, 10:39 | Сообщение # 9
Вот табличка от бабушек-проектировщиц кому интересно
Прикрепления: 6492481.jpg (291.2 Kb)
инженер-проектировщик
Сообщение отредактировал SerKr - Среда, 22.09.2010, 13:24
LevaKДата: Среда, 22.09.2010, 11:50 | Сообщение # 10
Пролеты определяю по справочнику А.И.Гордюхин, Газовые сети и установки, Москва, Стройиздат 1978г
Прикрепления: 4480237.jpg (254.9 Kb)
MAPДата: Пятница, 24.09.2010, 10:50 | Сообщение # 11
А свою табличку рассчитать не проще? В СП 42-102 достаточно простая методика...
Прикрепления: __--.xls (213.0 Kb)
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
gasparДата: Пятница, 24.09.2010, 22:21 | Сообщение # 12
Тоффарищи,ни в коем случае не считайте пролёты по СП 42-102-2004 - в формулах ошибки и пролёты будут завышены. Об этом мне сообщили тоффарищи из ГИПРОНИИГАЗа ещё в 2006 году. Считайте по СНиП
Eugen_o84Дата: Среда, 13.10.2010, 14:43 | Сообщение # 13
Моя руководительница (бабушка-проектировщица) пользуется сводной таблицей " Допустимые максимальные пролеты между опорами ст. газопровводов", саморучно составленной из двух: Скафтымов табл ХII, стр.245 и Столпнер(справочник) табл.2.6 стр.60. Очень удобно - все учтено там и по усл прочности, и по усл прогиба, и с выпаден опор, и изолир и неизолир и т.д и т.п.
luxemburgДата: Среда, 13.10.2010, 17:12 | Сообщение # 14
Eugen_o84, ну и где бабушкины "пирожки"??
gorgasДата: Среда, 13.10.2010, 20:46 | Сообщение # 15
Lvovich,
Лучше бы ты ГИПа своего слушал и не задавал тут таких вопросов! bash
  • Страница 1 из 3
