Вторник, 25.08.2026, 12:07
  • Страница 2 из 3
Расстояния между креплениями,опорами газопровода
ПтахаДата: Пятница, 29.10.2010, 03:01 | Сообщение # 16
то что указано применять нельзя, так как расчитанно для областей где нет ни снего ни ветра ни гололеда.
необходимо производить расчет
АбитуриентДата: Пятница, 30.11.2012, 10:51 | Сообщение # 17
Птаха, дайте методику расчёта!
vladimДата: Вторник, 04.12.2012, 13:45 | Сообщение # 18
Таблица для IV климатического района
Прикрепления: 9846617.jpg (86.8 Kb)
vladimДата: Вторник, 04.12.2012, 13:47 | Сообщение # 19
1стр
Прикрепления: 2447582.jpg (196.0 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 04.12.2012, 17:02 | Сообщение # 20
Все приведенные в справочниках данные по пролетам сделаны для внутренних трубопроводов (в том числе и для газопроводов). Пользоваться таблицами можно как справочными данными,но если экспертиза потребует расчет, то данные справочника не пройдут.
Что касается наружных трубопроводов, то здесь участвуют в расчете и климатические данные, поэтому однозначно нужен индивидуальный расчет.
Кроме того есть еще сейсмика, которую то же надо учитывать.
Проще в excel сделать расчет для своего района проектирования, смотрите пост 11. уважаемого MAP и сразу учтите пост 12. уважаемого gaspar.
vladimДата: Среда, 05.12.2012, 13:51 | Сообщение # 21
Может и нужно один раз просчитать для своего региона - это ведь типовой расчет и потом пользоваться и представлять в экспертизу, если она требует. Просто в крупных институтах такие вопросы решались на уровне техотдела, который просчитывал и потом вводил эти таблички в действие приказом по институту. Проектировал по этой табличке в сесмичных районах до 9 баллов. Всегда брал графу по прочности с учетом выпадения опор. Учесть сейсмические нагрузки необходимо при расчете фундамента опор. В некоторых регионах с сильной ветровой нагрузкой, обязательно надо просчитывать пролеты опор с учетом ветровой нагрузки, иначе могут быть колебания газопровода на опорах.
knmdkДата: Воскресенье, 09.12.2012, 17:00 | Сообщение # 22
Смотрите Серия 5.905-18.05, УКГ0.00, пункт 4.3. Там приведена таблица допустимых пролетов для труб Ду15-Ду300 для I-IV снеговых и I-V ветровых районов. Все остальное так же есть в этой серии. Экспертизы при ссылке на серию перестают задавать вопросы.
Dima75Дата: Среда, 14.01.2015, 12:56 | Сообщение # 23
Цитата gaspar ()
Тоффарищи,ни в коем случае не считайте пролёты по СП 42-102-2004 - в формулах ошибки и пролёты будут завышены. Об этом мне сообщили тоффарищи из ГИПРОНИИГАЗа ещё в 2006 году. Считайте по СНиП
gaspar, где ошибка в формуле пролета газопровода из условия динамической устойчивости (расчет на резонанс)? В СНиП 2.04.12-86 идет ссыль на СНиП 2.01.07-85 - а там, всю голову сломал, вывод формулы в СП 42-102 найти не могу...
zorik2Дата: Среда, 14.01.2015, 13:47 | Сообщение # 24
СП 33.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86 Расчет напрочность стальных трубопроводов
http://dwg.ru/dnl/11769
РТМ 38.001-94 Указания по расчету на прочность и вибрацию
технологических стальных трубопроводов
Прикрепления: RTM_38_001_94.zip (594.1 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 14.01.2015, 13:49
Dima75Дата: Среда, 14.01.2015, 15:43 | Сообщение # 25
zorik2, спасибо за РТМ, по СП 42-101 условие динамической устойчивости ну никак не получается... biggrin
hrol495Дата: Вторник, 03.01.2017, 21:34 | Сообщение # 26
считаю на прочность трубу 42,3х3.2 по фасаду на кронштейнах по 5.905
экспертиза просит
снеговая в
СВОД ПРАВИЛНАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 2.01.07-85*
Loads & actions
СП 20.13330.2011
S0 = 0,7 ce ct *µ*Sg
как µ определить? или как С = 1?
там же в сп упоминается запас 1,4 = γf
его куда девать?
Добавлено (03.01.2017, 21:34)
на всякий случай сразу спрошу в формуле в п.5.98 СП 42-102-2004 ошибок нет?
metagazДата: Среда, 24.05.2017, 09:17 | Сообщение # 27
Уважаемые коллеги, напомните пожалуйста пункт норматива, который предписывает принимать пролеты с учетом выпадения опоры?
zorik2Дата: Среда, 24.05.2017, 19:24 | Сообщение # 28
К сожалению, современная нормативная литература не требует, при расчете пролетов опор, считать их с учётом выпадения. Это я ввел наверно Вас в заблуждение. Данный пункт был в  СНиП II-Г.13-66 п.4.47     http://www.gostrf.com/normadata/1/4294848/4294848841.pdf
Наверно только такой старый "мастодонт", как я еще помнить нормы 1966 года. Приношу извинения, за то что дал неверную информацию.
metagazДата: Понедельник, 29.05.2017, 14:56 | Сообщение # 29
zorik2, спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ШирокумаДата: Среда, 24.02.2021, 13:47 | Сообщение # 30
Коллеги, кто-нибудь пробовал считать прочность и устойчивость с помощью выложенной на сайте программы: http://proekt-gaz.ru/load/28-1-0-52
Если такие есть, то как впечатления, как экспертиза реагирует?
  • Страница 2 из 3
