Вторник, 06.10.2026, 03:32
  • Страница 1 из 3
Расстояние от газопровода до резервуара с жидким топливом
РастыкаДата: Среда, 18.08.2010, 13:33 | Сообщение # 1
Нужно подвести подземный газопровод к котельной, а там закопаны резервуары для резервного топлива. Не могу нигде найти на какое минимальное расстояние я могу к ним приблизится. Подскажите, кто что знает.
Сообщение отредактировал Растыка - Среда, 18.08.2010, 13:34
Eugen_o84Дата: Вторник, 31.08.2010, 16:22 | Сообщение # 2
Может быть можно принять как до автозаправочн станции -20 м.см. СП 42-101-2003 Прилож.В стр.98 п.18
karchroДата: Вторник, 31.08.2010, 16:51 | Сообщение # 3
Quote (Eugen_o84)
Опередил.
zorik2Дата: Вторник, 31.08.2010, 18:42 | Сообщение # 4
А по СНиП II-89-80* СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, уже это не определяется.
Действие разве происходит в населенном пункте? Плюс требования Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"- Опубликовано 1 августа 2008 г.- Вступает в силу: 1 мая 2009 г.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 31.08.2010, 18:59
luxemburgДата: Вторник, 31.08.2010, 23:31 | Сообщение # 5
По логике - такого расстояния (20 метров) быть не должно. Возможно что сама котельная имеет размеры меньше - в этом случае разве что из космоса трубу прокладывать??
luxemburgДата: Среда, 01.09.2010, 00:20 | Сообщение # 6
Попутно - нашел, переконвертил
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
СНиП 2.07.01-89*
Москва 1994
Прикрепления: SNiP_2.07.01-89.chm (152.8 Kb)
karchroДата: Среда, 01.09.2010, 08:44 | Сообщение # 7
Неплохо было бы узнать:
1. давление в проектируемом газопроводе
2. материал труб из которых газопровод прокладывается
3. какое тоаливо хранится в резервуарах (мазут ?) и как относительно здания котельной они расположены
4. Где расположена котельная (на территории предприятия или еще где-нибудь? )
Добавлено (01.09.2010, 08:44)
5. и объем резервуара
zorik2Дата: Среда, 01.09.2010, 10:59 | Сообщение # 8
Я добавлю еще к вопросам уважаемого karchro, свой.
1.Место расположение установки эл.хим.защиты резервуаров, что бы не попасть в ее зону действия.
РастыкаДата: Вторник, 07.09.2010, 09:30 | Сообщение # 9
Котельная будет находится на территории СИЗО. Газопровод среднего давления 0,3МПа полиэтиленовый SDR11. В резервуарах хранится дизельное топливо.
Прикрепляю файл с примерным расположением моего газопровода. Проверяйте.
Прикрепления: _____.pdf (58.2 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 07.09.2010, 13:23 | Сообщение # 10
Я бы обосновал так.
Итого пром. предприятие. СНиП II-89-80* п.3.32 табл. 2 прим.4 *. Расстояния от здании не нормируются:
а) до склада каменного угля емкостью менее 100 т;
б) до складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей геометрической емкостью до 100м3 и до складов каменного угля или торфа (фрезерного или кускового) емкостью до 1000 т, если стена здания обращенная в сторону этих складов глухая противопожарная.
Итого есть сооружение подземный склад легковоспламеняющихся или горючих жидкостей геометрической емкостью до 100м3 без противопожарного разрыва между зданиями и сооружениями.
СНиП II-89-80* п.4.15.Таблица 10 Примечания:
4. В таблице указаны расстояния до стальных газопроводов.
Размещение подземных газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать в соответствии с главой СНиП по проектированию внутренних и наружных устройств газоснабжения.
СП 42-101-2003
Раздел 4 НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ п. 4.9 Минимальные расстояния по горизонтали от подземных газопроводов до зданий и сооружений принимаются в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП II-89, приведенными в приложении В. Приложение В относится к СНиП 2.07.01
Возвращаясь к СНиП II-89 принимаем расстояние газопровода среднего давления до фундаментов зданий и сооружений 4.0м.
Единственное но это примечание 4 приложение В СП 42-101-2003
4. При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества (среды), расстояния от них принимаются не менее 20 м.
Если мы это доказываем официально приложив сертификат на трубу, то все.
Если резервное топливо солярка то она не агрессивна к полиэтилену. В полиэтиленовых емкостях хранят солярку.
Для себя я бы запроектировал угол поворота газопровода на ПК2 и спокойно вошел бы в котельную.
РастыкаДата: Вторник, 07.09.2010, 14:58 | Сообщение # 11
Quote (zorik2)
Может быть на плане не совсем понятно, но газопровод сначала идёт до ГРПШ (там подписано), а потом уже в котельную.
zorik2Дата: Вторник, 07.09.2010, 15:55 | Сообщение # 12
Quote (Растыка)
Но это же Вы проектируете, перенесите. Установите ГРПШ со стороны торца котельной.
РастыкаДата: Вторник, 07.09.2010, 16:03 | Сообщение # 13
Quote (zorik2)
Я ГРПШ проектирую в месте, которое мне выделили для этого строители...
zorik2Дата: Вторник, 07.09.2010, 16:23 | Сообщение # 14
Quote (Растыка)
А Вы убедите, что это не то место.
РастыкаДата: Вторник, 07.09.2010, 16:35 | Сообщение # 15
Quote (zorik2)
Площадка уже существует.
  • Страница 1 из 3
