Вторник, 01.07.2025, 05:24
  • Страница 2 из 3
Расстояние от газопровода до резервуара с жидким топливом
zorik2Дата: Вторник, 07.09.2010, 16:46 | Сообщение # 16
Quote (Растыка)
Площадка уже существует.
Посмотрите генплан, там есть много мест, где можно установить ГРПШ, и не жаться нежно и страстно к емкостям резервного топлива.
В данном случае Вы руководите проектом, а не строители и Вы несете ответственность за проект.
РастыкаДата: Вторник, 07.09.2010, 17:04 | Сообщение # 17
Quote (zorik2)
Строители, я имею ввиду проектировщики по строительной части... И думаю нет смысла обсуждать расположение ГРПШ. Вопрос был совсем другой. Спасибо за потраченное время.
IlyaДата: Понедельник, 24.09.2012, 13:03 | Сообщение # 18
Так все таки каков ответ на данный вопрос? В моем случае - стальной газопровод. Какое расстояние необходимо выдержать до стальных подземных емкостей с резервным дизельным топливом? В нормах нашел только в СП 42-101 прил.В от стального газ-да до нефтепродуктопровода - 2,5м.
АбитуриентДата: Понедельник, 21.10.2013, 22:44 | Сообщение # 19
Кто узнал то...есть ещё живые? В моем случае емкость 10кубов с СУГ (проектирую агзс) в 50 метрах проходит ВЛ 110КВ???? По ПУЭ не особо понятно. вроде охранная зона есть 20м, вроде и 1.5 опоры-это получается если опора 27м, то расстояние будет 40,5м...
seraph1m56rusДата: Понедельник, 05.04.2021, 11:32 | Сообщение # 20
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйте как правильно применить нормативное расстояние от подземного полиэтиленового газопровода высокого давления  до  открытого надземного склада легковоспламеняющихся жидкостей вместимостью, до 300 м3 и горючих жидкостей вместимостью до 1500 м3. Газопровод будет (надеюсь) проходить транзитом по земельному участку промышленной зоны от точки врезки до границы заяителя.
Прикрепления: -Model.pdf (941.2 Kb)
seraph1m56rusДата: Понедельник, 05.04.2021, 11:53 | Сообщение # 21
Вот сами резервуары
Прикрепления: 9438718.jpg (1.22 Mb)
ЛСП2Дата: Понедельник, 05.04.2021, 19:12 | Сообщение # 22
До границы земельного участка - не нормируется (если я правильно понял, что размер 8,6 м стоит до границы ЗУ). До остального (фундамент забора, фундамент резервуара, фундамент опоры газопровода и т.д.) по СП62.13330 и СП18.13330.
Это может быть не всё, потому что нужно знать что за предприятие в состав которого входят парки и что за предприятие, по которому транзитом идет газопровод.
seraph1m56rusДата: Вторник, 06.04.2021, 06:31 | Сообщение # 23
Цитата ЛСП2 ()
До границы земельного участка - не нормируется (если я правильно понял, что размер 8,6 м стоит до границы ЗУ). До остального (фундамент забора, фундамент резервуара, фундамент опоры газопровода и т.д.) по СП62.13330 и СП18.13330. Это может быть не всё, потому что нужно знать что за предприятие в состав которого входят парки и что за предприятие, по которому транзитом идет газопровод.
8,6 м-это расстояние от проектируемого газопровода до цистерны. (Забор вдоль газопровода и есть граница участка, т.е цистерны с одной стороны забора на участке №1, газ-д на другой стороне забора участке №2, идет транзитом к участку номер №3, где прописана заглушка).
- В СП 62.13330 прописано расстояние от надземного газопровода до открытого надземного склада легковоспламеняющихся жидкостей вместимостью, до 300 м3 и горючих жидкостей вместимостью до 1500 м3. - 12,0 м
- и расстояние от подземного газопровода до закрытых складов - 9,0 м,
а вот от подземного газ-ла до открытых складов надземных цистерн я так и не нашел не в СП62.1333 не в СП 18.13330 =(((
zorik2Дата: Вторник, 06.04.2021, 10:25 | Сообщение # 24
В старых древних нормах было четко написано табл.6     https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294854/4294854686.htm
Это дает общее понятие, что все не так просто. Но найти в действующее правило сейчас, мне не удалось.
ЛСП2Дата: Вторник, 06.04.2021, 18:00 | Сообщение # 25
Скорее всего потому, что необходимости специально нормировать это расстояние нет. Есть расстояния до фундаментов (у вас на них резервуары стоят) и до опор ограждения по СП 62.13330. А также нормы генеральных планов (строительные и противопожарные) СП 42.13330, СП 18.13330, СП 155.13130, СП 4.13130 и т.д.
Лучше узнайте что за предприятие на участке №2 (там РВСы стоят и здание с подключенными РГС). Если тоже склад нефтепродуктов, то транзит газа запретят
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 06.04.2021, 18:02
seraph1m56rusДата: Среда, 07.04.2021, 07:39 | Сообщение # 26
Цитата ЛСП2 ()
Скорее всего потому, что необходимости специально нормировать это расстояние нет. Есть расстояния до фундаментов (у вас на них резервуары стоят) и до опор ограждения по СП 62.13330. А также нормы генеральных планов (строительные и противопожарные) СП 42.13330, СП 18.13330, СП 155.13130, СП 4.13130 и т.д.Лучше узнайте что за предприятие на участке №2 (там РВСы стоят и здание с подключенными РГС). Если тоже склад нефтепродуктов, то транзит газа запретят
Если интересно то решили не рисковать и отступить 20 м, взяв за основу СП 62.13330 п.3 Приложение В:
При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества (среды), расстояния от них устанавливаются не менее 20 м.
ЛСП2Дата: Среда, 07.04.2021, 15:45 | Сообщение # 27
Интересный вариант. Но по поводу стойкости полиэтилена к нефтепродуктам, если интересно, существуют промысловые трубопроводы сырой нефти из ПЭ100))
zamirtrudmaiДата: Понедельник, 21.06.2021, 14:38 | Сообщение # 28
Освежу старую тему. На территории промпредприятия есть закрытый склад ГСМ (здание) с бочкой 25м3 дизтоплива для котельной. Не могу определится с нормируемым расстоянием от надземного газопровода среднего давления до данного здания. Категория склада В.
СП 155.13130.2014  отправляет см. требования в сп4 раздел 6.1
В СП4 п.6.1.11 есть такая формулировка:
Выходит до зданий расстояния от данного склада с бочкой 25м3 не нормируются. По расстояниям от склада до инженерных сетей ничего не нашел.
Из того что есть - это СП62 Прил Б,В. Но расстояния там не утешительные для надземного газопровода 10м (Прил. Б 5-й п.) или же если пройти ПЭ то Прил. В п. 19 мне не подходит у меня промка, остается только примечание п3 и это 20м.
Мне нужно проложить газопровод между зданием ГСМ и забором предприятия , между ними всего 4,7м
zorik2Дата: Вторник, 22.06.2021, 07:27 | Сообщение # 29
СП4.13130.2013 с изм 1. 9.12 Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая ёмкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м - для мазута и 50 м - для лёгкого нефтяного топлива.
Если в вашем случае помещение с бочкой 25м3 дизтоплива для котельной пристроено к котельной, тогда это не склад а помещение котельной и расстояние от нее до газопровода согласно требований для зданий соответствующей противопожарной категории.
Если отдельно стоящая
У вас расходный склад
СП 155.13130.2014 3.12 расходные склады: Склады нефтепродуктов, входящие в состав промышленных, транспортных, энергетических, сельскохозяйственных, строительных и других предприятий и организаций.
СП 155.13130.2014 5.1 расходные резервуары котельной, дизельной электростанции, топливозаправочного пункта общей вместимостью не более 100 м;
СП 155.13130.2014 Смотрим раздел 8.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.06.2021, 07:43
zamirtrudmaiДата: Вторник, 22.06.2021, 11:29 | Сообщение # 30
zorik2, спасибо. У меня расходный склад, т.к. стоит рядом с зданием котельной, т.е. отдельно. В СП 155, к сожалению, не расписаны расстояния до инженерных сетей. Он пересылает в разд. 6.1 Сп4, где так же пусто, есть только требования по расстояниям до зданий и сооружений, при том что исходя из объема дизеля по п. 6.1.11 СП4 эти расстояния не нормируются для данного склада. Выходит нужно проектировать стальную подземку или ПЭ в стальном футляре с выносом стальных участков на 10м от наружных стен склада (согласно Прил. Б п.5) и переходом снова на опоры. Вроде бы типовой пример, когда есть расходный склад с рез. топливом для котельной на территории предприятия, а ответ в нормах  ищи, как квест проходи.
  • Страница 2 из 3
