Понедельник, 26.10.2026, 12:49
  • Страница 2 из 3
Котельная до 100кВт
РастыкаДата: Четверг, 29.07.2010, 11:49 | Сообщение # 16
Спасибо конечно, но я в этом сомневаюсь. Производитель БМК - наша же фирма. Поэтому придётся ждать, когда они сделают это разрешение.
А в ТУ п.4.3. "В исполнительно-технической документации в обязательном порядке прилагаются разрешения Ростехнадзора на применение газопотребляющего оборудования и материалов, сертификаты соответствия оборудования и материалов, А ТАК ЖЕ АКТЫ И ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СОТВЕТСТВИ С ТРЕБОВАНИЯМИ "Правил производства трубо-печнах работ" (которые я даже в глаза не видел). Так что они в праве делать такое замечание.
tanyanikitaДата: Четверг, 29.07.2010, 12:45 | Сообщение # 17
Не понимаю, при чем здесь "Правила производства трубо-печных работ", хотя в исполнительную документацию действительно нужно прикладывать разрешительные документы и сертификаты на все оборудование и материалы, но это уже при сдаче объекта, а не при согласовании ПД. Если нужны вышеуказанные правила, могу прислать.
РастыкаДата: Четверг, 29.07.2010, 13:10 | Сообщение # 18
Если не затрудни. Вдруг там "чего полезного" найду... diavol-9969@yandex.ru
Добавлено (29.07.2010, 13:10)
Quote (tanyanikita)
Большое спасибо. Почитаю на досуге...
luxemburgДата: Четверг, 29.07.2010, 14:50 | Сообщение # 19
Quote (tanyanikita)
В них расписаны требования к материалам, противопожарным разделкам, расположению дымовых каналов и оголовка...
Так что все это соответствует
Quote (Растыка)
Anna8844Дата: Вторник, 23.11.2010, 17:02 | Сообщение # 20
а какое расстояние или огранная зона вокруг такой котельной?
seliverstova
gorgasДата: Вторник, 23.11.2010, 21:32 | Сообщение # 21
Quote (Растыка)
Потребовали на согласовании с организацией, выдавшей тех. условия. А Госэкспертизу мы проходим.
Прям таки ГИСН проходите на эту котельную?
luxemburgДата: Среда, 24.11.2010, 00:35 | Сообщение # 22
Кому нужны Производство трубо-печных работ 2006
забираем на
http://proekt-gaz.ru/forum/4-907-1
1300кб формат doc
РастыкаДата: Среда, 24.11.2010, 09:56 | Сообщение # 23
Quote (gorgas)
Ну тут вопрос стоит несколько по другому. Экспертизу мы проходили только лишь на одну котельную 14МВт... Не на эту.
gorgasДата: Четверг, 25.11.2010, 19:24 | Сообщение # 24
Quote (Растыка)
Ну 14МВт я конечно понимаю, но на 100 кВт я даже ЭПБ не прохожу.
АбитуриентДата: Вторник, 21.12.2010, 16:04 | Сообщение # 25
выдача разрешения на допуск в эксплуатацию котельной мощность 117 квт какие документы необходимы cry cool
АбитуриентДата: Среда, 22.05.2013, 15:05 | Сообщение # 26
Какими нормами руководствоваться при проектировании теплогенераторной адм-быт. здания для отопления до 100кВт? Только СП 62.13330.2011 и СП 42-102-2003?
ПБ12-529-03 не подходят, Снип II-35-76 Котельные тоже. А СП 41-104-2000 проектирование автономных источников теплоснабжения" или подходит? этот СП скорее как дополнение к СНиПу II-35-76?
А "Правила Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. Цельсия)"? в соотв. с п. 4.1. Стационарные котлы должны устанавливаться в зданиях и помещениях, отвечающих требованиям СНиП II-35-76 «Котельные установки», Правил безопасности в газовом хозяйстве и настоящих Правил. А проектируемый котел не попадает под действие перечисленных в этом пункте норм. Интересует в основном размещение котла и помещения для него, какие-то условия установки, а в СП 62.13330 и СП 42-101-2003 написано все больше про жилые здания,объем помещений, остекление, высота помещения, а в нежилых зданиях-то как все это?... Помогите разобраться!
barkДата: Среда, 22.05.2013, 15:48 | Сообщение # 27
СНиП 2.09.04-87 "Административные здания" в части отопления ссылается на СНиП 41-01-2003 "ОВиК". Там имеются некоторые требования к размещению теплогенераторов (котлов) в помещениях общественного назначения. Поскольку СНиП морально устарел, в актуализированной версии СП 60.13330.2012 индивидуальным источникам теплоснабжения общественных и административных зданий посвящена отдельная глава.
Поскольку реформа в сфере технического регулирования находится в фазе стагнации, старые СНиП еще действуют и обязательны к применению, а новые СП не все даже публикуются и регистрируются в Минюсте, и условия их применения носят добровольный и/или справочный характер.
karchroДата: Четверг, 23.05.2013, 11:30 | Сообщение # 28
Цитата (Растыка)
А разрешение РТН требуется на зарубежное производство, или здесь без разницы? Если можно, подскажите, пожалуйста, нормативку. Мне директору в нос ткнуть, а то он упёрся, что не нужно, т.к. котельная меньше 100 кВт.
Может эти письма прояснят ситуацию?
Добавлено (23.05.2013, 11:30)
Могу еще скинуть Постановление "О порядке выдачи разрешений". Если интересно.
Прикрепления: ____18__2009_.docx (11.8 Kb) · ____19__2002_.docx (12.3 Kb)
АбитуриентДата: Четверг, 30.05.2013, 11:46 | Сообщение # 29
[quote=Абитуриент]Снип II-35-76 Котельные[/quote]
[quote=Абитуриент]при проектировании теплогенераторной адм-быт. здания для отопления до 100кВт[/quote]
А где в нормах написано, что не подходит, там, вроде, нет такого, написано, что распространяются.... независимо от производительности, с давлением пара не более 40кгс/см2 и с температурой воды не более 200 град Цельсия?... Если не более 40 давление и температура менше 200, значит попадает под действие этого снипа. Где вообще написано, что более 100кВт-это по этому Снипу, а менее-по другому? Где градация что-топочная, теплогенераторная, а где-котельная?
barkДата: Четверг, 30.05.2013, 12:37 | Сообщение # 30
это всем хотелось бы знать. в нормах нет определений данных понятий в привязке к мощностям (кроме ПБ 12-529-03), в некоторых нормах вообще используется словосочетание "помещение с отопительным/теплогенерирующим оборудованием". А в ПБ указано определение только для производственных котельных, но нет для просто отопительных котельных, встроенных, пристроенных, крышных, для жилых и общественных зданий.
В целом получается, что
1) до 100 кВт однозначно теплогенераторная
2) от 100 до 360 кВт - переходное понятие источника теплоснабжения
3) свыше 360 кВт однозначно котельная
  • Страница 2 из 3
