| Котельная до 100кВт |
| Растыка | Дата: Среда, 28.07.2010, 08:23 | Сообщение # 1 |
Статус: Offline
| Добрый день уважаемые! Подскажите, пожалуйста, нужно ли получать разрешение на применение Ростехнадзора на котельную мощностью 93кВт?
| proekt-gaz | Дата: Среда, 28.07.2010, 08:26 | Сообщение # 2 |
Статус: Offline
| Что значит разрешение на применение на котельную? Может быть разрешение на применение газового оборудования, то нужно.
| Растыка | Дата: Среда, 28.07.2010, 08:32 | Сообщение # 3 |
Статус: Offline
| Когда проект был отдан на согласование, вернулся с замечанием "Где разрешение РТН на котельную?" Добавлено (28.07.2010, 08:32) --------------------------------------------- Котельная Автономная блочно-модульная. Целиком собирается на заводе.
| proekt-gaz | Дата: Среда, 28.07.2010, 12:43 | Сообщение # 4 |
Статус: Offline
| Если котельная как одно целое (модульная), то конечно нужно. И данное разрешение должно быть на заводе изготовителе.
| Растыка | Дата: Среда, 28.07.2010, 13:09 | Сообщение # 5 |
Статус: Offline
| Котельная изготавливается в Грозном. А разрешение РТН требуется на зарубежное производство, или здесь без разницы? Если можно, подскажите, пожалуйста, нормативку. Мне директору в нос ткнуть, а то он упёрся, что не нужно, т.к. котельная меньше 100 кВт.
| proekt-gaz | Дата: Среда, 28.07.2010, 13:43 | Сообщение # 6 |
Статус: Offline
| Если котельная меньше 100кВт, то не надо проходить экспертизу проекта.
| tanyanikita | Дата: Среда, 28.07.2010, 13:56 | Сообщение # 7 |
Статус: Offline
| Разрешение РТН требуется на все технические устройства, а не только на импортные (п.2.1.7 ПБ 12-529-03).
| Растыка | Дата: Среда, 28.07.2010, 13:58 | Сообщение # 8 |
Статус: Offline
| Вопрос остаётся открытым. Разрешение необходимо на котельную или на установленные в ней котлы?
| tanyanikita | Дата: Среда, 28.07.2010, 14:35 | Сообщение # 9 |
Статус: Offline
| Если блочно-модульная котельная полной заводской готовности, т.е. внутреннее оборудование смонтировано на заводе-изготовителе, то она (котельная) должна быть сертифицирована и иметь Разрешение РТН на применение.
| Растыка | Дата: Среда, 28.07.2010, 14:52 | Сообщение # 10 |
Статус: Offline
| А то, что она (котельная) до 100 кВт означает лишь то, что она не поднадзорная Ростехнадзору, но разрешение на неё необходимо. Я правильно понимаю?
| tanyanikita | Дата: Среда, 28.07.2010, 14:59 | Сообщение # 11 |
Статус: Offline
| Да, а на каком согласовании у Вас потребовали Разрешение на котельную? Ведь экспертизе она не подлежит.
| Абитуриент | Дата: Среда, 28.07.2010, 15:06 | Сообщение # 12 |
Группа: Гости
| [quote]основанием для регистрации газифицированных объектов в Государственном реестре опасных производственных объектов, принадлежащих юридическим или физическим лицам, на праве собственности или другом законном основании, использующих газ в качестве топлива для целей отопления, является наличие наружных (подводящих) газопроводов и сооружений, в том числе газорегуляторных пунктов (установок) и (или) наружных тепловых сетей, а также превышение установленной тепловой мощности используемого газифицированного теплогенерирующего оборудования свыше 360 кВт в одном помещении здания, приравниваемого к котельной. Мощность оборудования размещаемого в разных помещениях не суммируется.[/quote] Взято на http://www.gosnadzor.ru/priemnya/priemnya_arh.html
| tanyanikita | Дата: Среда, 28.07.2010, 15:36 | Сообщение # 13 |
Статус: Offline
| Ну, вообще-то речь не о регистрации объекта в Государственном реестре опасных производственных объектов.
| Растыка | Дата: Четверг, 29.07.2010, 10:56 | Сообщение # 14 |
Статус: Offline
| Потребовали на согласовании с организацией, выдавшей тех. условия. А Госэкспертизу мы проходим.
| tanyanikita | Дата: Четверг, 29.07.2010, 11:09 | Сообщение # 15 |
Статус: Offline
| Понятно, хотя газораспределительная организация согласовывает проект на его соответствие выданным ТУ (сведения о точке врезки, давлении в т.врезки и т.д. (п.2.1.12 ПБ 12-529-03). Если известен изготовитель БМК, то получить от них Разрешение РТН не сложно, иногда по нашей просьбе присылают по факсу. У меня есть Разрешения нескольких производителей, может среди них есть нужный Вам?
