Внутридомовая разводка газопровода
| Газовичка-Аленка | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 17:29 | Сообщение # 1 |
| Делаю внутридомовую разводку газопроводов в жилых домах частного сектора, в связи с этим возникают небольшие вопросики: 1.Надо ли устанавливать клапан запорный газовый электромагнитный ?, если да то в помещении где котел или на кухне где плита тоже.. 2.Термозапорный клапан ставится и на кухне и в котельной?? 3.Можно ли прокладывать газопровод внутри помещения или надо снова выходить на фасад и тянуть там? 4.Какие счетчики лучше применять (или кто какие предпочитает), для внутренней и для наружной установки? 5. Если в жилом доме трое хозяев, устанавливают три газ.плиты и один котел-счетчик делать один на всех или как? 6. Может кто поделится своими проектиками -для примера) Кто ответит, благодарна..
| gaspar | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 17:58 | Сообщение # 2 |
| 1. Если дом сдан до 2009 года (мая) - то не обязательно (в котельной подвала и цоколя -обязательно). Установка только в помещении с котлом. 2. Во всех газифицируемых помещениях 3. Можно, за исключением подвалов (транзита) Как вести - согласовывает заказчик. По возможности ввести газ лучше в теплогенераторную, а потом полдюймовой трубой аккуратно по фасаду. Тем более красить эту трубу тоже можно в цвет фасада. 4. Лучше счетчики ВК (Эльстер-Газэлектроника) - не требуют установки фильтра. 5. Смотри технические условия. Скорее всего учет будет индивидуальным (1 счетчик) 6. См ниже
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 06.06.2010, 18:39 |
| gaspar | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:08 | Сообщение # 3 |
| черт , а как тут в личку писать?
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 06.06.2010, 18:22 |
| luxemburg | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:16 | Сообщение # 4 |
| Quote (gaspar) черт, а как тут в личку писать? - внизу 2 кнопки - Профиль и ЛС
| gaspar | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:19 | Сообщение # 5 |
| Спасибо дружище.
| Газовичка-Аленка | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:46 | Сообщение # 6 |
| Спасибо за ответы, gaspar ..а мне еще в личку что то будет??
| gaspar | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:55 | Сообщение # 7 |
| да подумал я и скинул на всеобщее обозрение . Авось кому ещё пригодится
| Газовичка-Аленка | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 19:53 | Сообщение # 8 |
| по поводу вопроса: 5. Если в жилом доме трое хозяев, устанавливают три газ.плиты и один котел-счетчик делать один на всех или как? Там нет ТУ конкретного, оно одно на кучу домиков... И как в таком случае поступают..? Добавлено (06.06.2010, 19:53) --------------------------------------------- один поставлю... На улицу
| gaspar | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 21:20 | Сообщение # 9 |
| Так это частный сектор или что??? В любом случае если один котел на три семьи - как платить-то будут? И главное как? Как разделить оплату, теплосчетчики??? И что это за частный дом? На 3 семьи.?. Ведь котел будет львиную долю газопотребления делать, на плиты не так уж много газа уйдет. Или каждому по котлу и счетчику Добавлено (06.06.2010, 21:20) ---------------------------------------------
Quote (gaspar) один поставлю... На улицу Зачем??? С термокорректором счетчик дороже, а именно такой придётся ставить. Да и шкаф крсоты не добавит
| Газовичка-Аленка | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 21:48 | Сообщение # 10 |
| Халупа.. с мутными жителями, мне исходные данные в наследство достались, вот и мучаюсь
| gaspar | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 21:59 | Сообщение # 11 |
| А задание на проектирование есть? Вот пусть подпишут с одним счетчиком, тады потом без претензий.
| Диманчо | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 22:10 | Сообщение # 12 |
| Считаю, необходимо запроектировать три счетчика - по одному на каждого абонента. Если бы все три квартиры принадлежали одному лицу, тогда еще можно было бы обойтись одним узлом учета, а поскольку три владельца, то в соответствии со СНиП 42-01, и Правилами пользования газом, каждому абоненту свой индивидуальный счетчик, и никак иначе. Сегодня соседи в нормальных отношениях, а завтра - заклятые враги! И проблемы посыпятся градом...
| Газовичка-Аленка | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 22:15 | Сообщение # 13 |
| и четвертый счетчик на котел?
| Диманчо | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 23:36 | Сообщение # 14 |
| Quote (Газовичка-Аленка) и четвертый счетчик на котел? Согласно правилам учета газа, узлов учета должно быть минимальное количество. Но если вы считаете, что нужно установить отдельный счетчик на котел, то вопрос лучше решить с местным отделением газовой компании, ведь им регистрировать эти счетчики. Особенно, если кухня и теплогенераторная находятся в одном здании, и на небольшом удалении друг от друга. Если приборы в одном помещении, то вас могут и вовсе не понять.
| Газовичка-Аленка | Дата: Вторник, 08.06.2010, 22:53 | Сообщение # 15 |
| котел в соседней комнате...
