Пятница, 30.10.2026, 05:47
  • Страница 3 из 3
Внутридомовая разводка газопровода
gasparДата: Вторник, 11.01.2011, 21:39 | Сообщение # 31
Перед счетчиком??? Его рекомендутся ставить - обязаловки в НТД нет. Неужели газовикам мало потерь давления в КТЗ, ЭМК, счетчике - им ещё фильтр подавай biggrin . Поставь счетчик марки ВК Эльстергазэлекроники - они в паспорте на свои счетчики пишут..". Счётчик малочувствителен к различ-ного рода загрязнениям и не требует установки фильтра" - вес ь пачпорт можешь скачать у них с сайта.
Газовичка-АленкаДата: Вторник, 11.01.2011, 23:40 | Сообщение # 32
Quote (luxemburg)
Среднепотолочно берите 1 квт на 10 квадратов, расход газа будет приблизительно 1 кубометр на 10 киловатт мощности.
Но как вы понимаете все это очень усредненно.
Спасибо..
Да я так и хочу взять, мне для ориентировочного расхода газа на один домик надо. Только вот вопрос для Московской области (север) - такие цифры для расчета подойдут?
Сообщение отредактировал Газовичка-Аленка - Вторник, 11.01.2011, 23:43
AlonsoДата: Среда, 12.01.2011, 10:45 | Сообщение # 33
С сайта Мособлгаза http://www.mosoblgaz.ru/art_special_1_37.htm (ржу немогу):
1. Определение мощности котла.
Определение ориентировочной мощности можно сделать исходя из расчета: 1 кВт мощности котла на 10 кв. м здания. К полученным данным необходимо прибавить 15-20% запаса, которые погасят непредусмотренные теплопотери.
АбитуриентДата: Четверг, 13.01.2011, 10:33 | Сообщение # 34
Quote (Alonso)
Почему ржете над этим?
Добавлено (13.01.2011, 10:33)
А если на одном газифицируемом частном участке 2 домика, то учет газа один(общий)?
LevaKДата: Четверг, 13.01.2011, 16:13 | Сообщение # 35
Обычно ставится один счетчик на одного хозяина на одном участке.
АбитуриентДата: Четверг, 20.01.2011, 15:11 | Сообщение # 36
Здравствуйте!
У кого ниб. есть проект газонабжения частного жилого дома, будьте добры поделитесь, чтобы правильно оформить?
Желательно такой проект который проходит в Мособлгазе или любому другому буду рада..
P.s: это Газовичка-Аленка.
Добавлено (20.01.2011, 15:11)
Особенно интересует вентканал, дымоход -оформление, их расчет (хотя уже сущществуют какие то)
BuBa__KuKaДата: Вторник, 08.02.2011, 17:23 | Сообщение # 37
Quote (Alonso)
Alonso, а разве не вызывает ржание картинка на сайте Мособлгаза со схемой установки оборудования в коттедже --
я лично не удержался -- ведь если такие дымоходы в одну трубу попытаться им предоставить в проекте и наяву -- это будет сказочный сюжет !!
А может и согласуют -- жалко не на чем попробовать, а то может я не прав, а вы посмотрите, как ?? -- http://www.mosoblgaz.ru/dom.htm ...
gorgasДата: Вторник, 08.02.2011, 19:08 | Сообщение # 38
Народ хватит на такие мелочи размениваться, вам не надоело!?
BuBa__KuKaДата: Вторник, 08.02.2011, 21:47 | Сообщение # 39
Что Вы, я наоборот очень дружелюбно, не обижая никого (и в мыслях не было), посоветовал посмеяться всем вместе над их мультяшкой из Мособлгаза о способе обустройства дымоходов от трех разных газовых приборов -- обратите внимание на дымок над трубой и проекцией рисунка !!!
Просто я не люблю ставить смайлики, а люди к ним привыкли и не воспринимают без них как шутку !! ВСЕ -- буду их ставить впредь ... wink
Оцените тут -- как ваше мнение -- так пройдет, если сами захотим соорудить этакое ?? ... http://www.mosoblgaz.ru/dom.htm ...
Но в общем-то есть большие сомнения, что ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ 2006г. являются официальным и применяемым документом !!
Сообщение отредактировал BuBa__KuKa - Среда, 09.02.2011, 01:06
АбитуриентДата: Вторник, 22.03.2011, 17:47 | Сообщение # 40
Quote (Газовичка-Аленка)
Имейте ввиду что:
При сжигании 1 кг пропан/бутана выделяется 13,5 кВт тепла
При сжигании 1 м3 метана (природный газ) – 8,5 кВт
и
Однако, следует помнить что любая жидкостная система отопления имеет КПД 30%, а воздушная – КПД 90% и имеет такой расход сжиженного газа:
жидкостная - теплоноситель этиленгликоль (антифриз), Яд! - 50 л на м2 в год
жидкостная - теплоноситель вода дистиллированная - 45 л на м2 в год
воздушная - теплоноситель воздух (газовый конвектор) - 15 л на м2 в год
975Дата: Понедельник, 27.07.2015, 19:57 | Сообщение # 41
Всем привет! Подскажите, если выход из котельной жилого жилого дома имеется только в помещение ванной комнаты, нужна ли установка термозапорного клапана и клапана отсекателя. Мощность газового котла 24кВт
gasparДата: Понедельник, 27.07.2015, 22:07 | Сообщение # 42
С 2013 года в связи с отменой ППБ 01-03 установка термозапорных клапанов на газопроводах жилых зданий - не требуется.
По электромагнитному клапану - см. пункт 6.5.7 СП 60.13330.2011
Sasha21102Дата: Вторник, 28.07.2015, 09:09 | Сообщение # 43
Цитата gaspar ()
С 2013 года в связи с отменой ППБ 01-03 установка термозапорных клапанов на газопроводах жилых зданий - не требуется. По электромагнитному клапану - см. пункт 6.5.7 СП 60.13330.2011
И тем не менее до сих пор КТЗ ставит достаточно много народу прекрасно помня об отмененном документе. smile  Мотивация - "не "нуесличо".
  • Страница 3 из 3
