Пятница, 11.07.2025, 03:40
Крепление надземного газопровода к существующим стойкам
КрасавкаДата: Четверг, 06.05.2010, 19:04 | Сообщение # 1
Уважаемые проектировщики, ситуация такая:
Нужно проложить надземный газопровод Ду65 параллельно существующему надземному газопроводу Ду50. Очень хочется проложить новый газопровод по существующим стойкам.
Вопрос: Можно ли согласно серии 5.905-18.05 УКГ8.00 приварить полку к существующей опоре? Или можно что-то другое придумать?
Наверняка нужно будет укрепить эти стойки, но каким образом это сделать?
Поделитесь пожалуйста вашими соображениями на этот счет. Может и чертежики у кого есть?
Сообщение отредактировал Красавка - Четверг, 06.05.2010, 19:06
gasparДата: Четверг, 06.05.2010, 21:42 | Сообщение # 2
Чтобы поделиться соображениями - нуно бы знать: высоту, диаметр стоек, тип фундаментов и грунтовые условия. А в целом - ничего невозможного нет.
КрасавкаДата: Четверг, 06.05.2010, 22:34 | Сообщение # 3
Высота стоек 3,0 м. В местах проезда - подъем на высоту 4,5 м. Ду стоек 50. Фундамент-бетон.
jproektДата: Четверг, 06.05.2010, 23:21 | Сообщение # 4
Quote (Красавка)
Уважаемые проектировщики, ситуация такая: Нужно проложить надземный газопровод Ду65 параллельно существующему надземному газопроводу Ду50. Очень хочется проложить новый газопровод по существующим стойкам. Вопрос: Можно ли согласно серии 5.905-18.05 УКГ8.00 приварить полку к существующей опоре? Или можно что-то другое придумать? Наверняка нужно будет укрепить эти стойки, но каким образом это сделать? Поделитесь пожалуйста вашими соображениями на этот счет. Может и чертежики у кого есть?
- в экспертизе могут потребовать расчет опор... я думаю все же стоит прикинуть расчет опор чтоб сомнений не было... cool
Сообщение отредактировал jproekt - Четверг, 06.05.2010, 23:22
RavingДата: Четверг, 06.05.2010, 23:32 | Сообщение # 5
Мне кажется что великоватая это нагрузка для таких стоек и такой высоте. Пускай лучше их меняют, на диаметр который вы посчитаете.
gasparДата: Пятница, 07.05.2010, 08:54 | Сообщение # 6
Quote (Raving)
Отнюдь. Могу привести пример стоек ф57 под газопроводом ф159,ф219 (высота 1.5 метр), даже ф426 (1 метр). Нагрузка для стойки ф57 в 100-200 кг от веса труб - смешная. Это же сталь, а не картонка. Другое дело - какие фундаменты (главное "не абы какие"), крепление стойки к фундуку с учетом ветровых, деформационых нагрузок, грунты в основании. Если все сделано в свое время было по уму, то никаких проблем со второй трубой возникнуть не должно. Но посчитать - не лишнее
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 07.05.2010, 08:54
MAPДата: Пятница, 07.05.2010, 09:40 | Сообщение # 7
Quote (Красавка)
А зачем Вам это нужно? В 90% случаев при монтаже стоек строители не выполняют проектные решения по фундаментам, так как этого никто не проверит. Зачастую такие стойки себя то еле держат, не говоря уже о газопроводе, а про дополнительную нагрузку остается только догадываться. Однако предложив в своем проекте решение по прокладке газопровода по существующим опорным конструкциям, Вы принимаете на себя ответственность за их несущую способность! А оно Вам надо?
Мое мнение - не получается проложить в земле - ставьте свои стойки.
Кстати вот тут похожее обсуждалось.
КрасавкаДата: Пятница, 07.05.2010, 11:09 | Сообщение # 8
Спасибо всем. Почитала ответы и тему по ссылке, решила всетаки перестраховаться и поставить свои стойки. Пусть некрасиво, зато надежно, т.к. существующие стойки, а именно их установка, не вызывают доверия.
RavingДата: Пятница, 07.05.2010, 12:09 | Сообщение # 9
Quote (gaspar)
Да чудачеств много есть на свете. Но тут же высота 3,0 м. Я вот месяца три назад расчитывал опоры, при высоте 2,2 м. Так получалось что Ду газопровода = Ду опоры, как и писал в похожей теме Alus.
gorgasДата: Пятница, 07.05.2010, 13:22 | Сообщение # 10
Quote (Красавка)
И это правильно.
АбитуриентДата: Среда, 15.06.2011, 14:14 | Сообщение # 11
кто должен передать заказчику конструкцию опоры высотой 5м для перехода через дорогу газопроводом диаметром 219х5мм, расстояние между опорами 12м. В типовой серии 18-05 опора УКГ 11.00 СБ примечание №3- сказано, что типовые решения этой серии применимы только для газопровода
диаметром до 159мм. А где взять конструкцию опоры для диаметра газопровода 219мм? Прошу ответить на e mail- vaxad2011@mail.ru. Заранее спасибо.
АбитуриентДата: Среда, 31.10.2012, 12:43 | Сообщение # 12
можно ли проложить газопровод высокого давления над складом сахара
mosk25Дата: Понедельник, 31.12.2012, 16:32 | Сообщение # 13
+1. Передо мной расчет стоек лежит. основная зависимость диаметра стойки на 90 процентов - это по высоте. а нагрузить ее можно будь здоров. лишь бы не было колебательного эффекта (от снего-ветро-ледо-конденсата). Условно:
Т1 - от 2.20 до 2.28 - ф89
Т2 - от 2.28 до 3.18 - ф108
Т3 - от 3.18 до 3.50 - ф127
Т4 - от 3.50 до ....... - ф219
только кто ж их такие будет ставить..
vamhДата: Четверг, 23.05.2013, 14:18 | Сообщение # 14
mosk25, and All, вы не поделитесь этим расчётом?
delenДата: Вторник, 06.12.2016, 08:28 | Сообщение # 15
Подскажите, какой бетон используют для стоек под газопроводы (марки,класс) ? какие нормы?
