Среда, 02.07.2025, 14:07
Крепление надземного газопровода к существующим стойкам
defuserДата: Вторник, 06.12.2016, 08:42 | Сообщение # 16
Основания сооружений должны проектироваться на основе:а) результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства;б) данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения, нагрузки, действующие на фундаменты, и условия его эксплуатации;в) технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений (с оценкой по приведенным затратам) для принятия варианта, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов или других подземных конструкций.При проектировании оснований и фундаментов следует учитывать местные условия строительства, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в аналогичных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.
macferson555Дата: Вторник, 06.12.2016, 09:00 | Сообщение # 17
Цитатаdelen ()
Подскажите, какой бетон используют для стоек под газопроводы (марки,класс) ? какие нормы?
Поднимите какой ни будь тех отчет по геологии, там обычно прописывается марка бетона по водопроницаемости W4 или W6 для вашей климатической зоны!
В принципе вам хватит бетона В12,5- В15, по морозостойкости F50-F150, по водопроницаемости  W4 - W6.
Но сначала изучите тех отчет по геологии.
Сообщение отредактировал macferson555 - Вторник, 06.12.2016, 09:06
gasparДата: Вторник, 06.12.2016, 09:38 | Сообщение # 18
Прикрепления: 8107797.jpg (654.0 Kb) · 9514527.jpg (320.5 Kb)
macferson555Дата: Вторник, 06.12.2016, 10:07 | Сообщение # 19
Уважаемый gaspar, спасибо за информацию, но не вижу смысла использовать бетон выше чем В15 на стойки газопровода. Исходя из данных писем его вообще нельзя использовать? Скорее эти письма относятся к проектировании зданий?
gasparДата: Вторник, 06.12.2016, 10:12 | Сообщение # 20
см. письмо - зданий и СООРУЖЕНИЙ. А эгосэкспертиза уже вовсю "дрючит" проетировщиков" ссылаясь на эти письма. Почему они у меня и появились собственно говоря.
