СП 402.1325800.2016 "Здания жилые...Системы газопотребления"
NeroForte | Дата: Четверг, 11.03.2021, 09:42 | Сообщение # 31 |
| Цитата В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м/ч на работу газовой плиты (СП 60.13330).
Вытяжка из расчета однократного воздухообмена и дополнительного объема воздуха 100 м3/ч на работу газовой плиты.
Я правильно понимаю, что 100 м3/ч дополнительно должны подаваться в помещение? Или же наоборот - удаляться?
zorik2 | Дата: Четверг, 11.03.2021, 11:17 | Сообщение # 32 |
| Цитата NeroForte ( ) Вытяжка из расчета однократного воздухообмена и дополнительного объема воздуха 100 м3/ч на работу газовой плиты. Вы сами написали Вытяжка - значить необходимо удалять. СП 60.13330.2016 п.6.5.8 Для помещений, в которых предусматривается размещение газопотребляющего оборудования, следует предусматривать естественную и механическую вытяжную вентиляцию, а также естественную или механическую приточную вентиляцию.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 11.03.2021, 13:51 |
NeroForte | Дата: Четверг, 11.03.2021, 12:49 | Сообщение # 33 |
| zorik2, спасибо. В моем случае у меня в работе дом жилой одноквартирный отдельно стоящий. Извиняюсь за оффтоп, но верно ли я снова понимаю, что раздел 6.5 СП 60.13330.2016 относится исключительно к многоквартирным жилым зданиям и на дома жилые одноквартирные отдельно стоящие и блокированные он не распространяется? И соответственно нет необходимости в частном доме помимо естественной проектировать механическую вентиляцию если того не желает заказчик.
zorik2 | Дата: Четверг, 11.03.2021, 13:49 | Сообщение # 34 |
| Цитата NeroForte ( ) И соответственно нет необходимости в частном доме помимо естественной проектировать механическую вентиляцию если того не желает заказчик. Нужно конечно стараться, что бы вентиляция была естественной. Это решают расчеты. Но это уже специальность специалистов ОВ. Если вы совмещаете эту специальность тогда ваша. Механическая вентиляция это как крайней случай в частном доме или как работа системы "умный дом", вентиляция с рекуператором и т.д. В СП 55.13330.2016 п.9.3 - п.9.8 там все расписано.
NeroForte | Дата: Вторник, 12.10.2021, 20:55 | Сообщение # 35 |
| Вот подскажите пожалуйста. Правильно ли я понимаю трактовку пункта 5.5 данного СП.
Есть кухня с наклонным потолком, имеющая высоту в средней части не менее 2,0 м. Установка газоиспользующего оборудования предусматривается в той части кухни, где высота не менее 2,2 м. Устанавливаем газовый котел с открытой камерой сгорания и газовую плиту 4-х конфорочную.
Возник спорный вопрос. Распространяется ли выделенный жирным абзац на кухни с высотой потолков менее 2,5 м при установке газового котла с открытой камерой сгорания? Можно ли устанавливать котлы с открытой камерой сгорания в кухнях высотой менее 2,5 м? Или все-таки этот абзац распространяется только и только на теплогенераторные как и указано в пункте.
Цитата 5.5 При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного в 5.1.
При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
zorik2 | Дата: Среда, 13.10.2021, 12:53 | Сообщение # 36 |
| Учитесь правильно читать нормативную литературу в СП 402.1325800.2018 п5.1 первый абзац идет перечисление помещений где можно устанавливать бытовые газовые плиты. Обратите внимание на запятые, в русской грамматике есть понятие перечисления отделяются запятой. После слова коридоров нет запятой она стоит после 2,2 м значит от запятой до следующей запятой все одно предложение и 2,2 м относится только к коридорам. Исходя из того что я вам написал, то бытовую газовую плиту можно устанавливать в коридоре имеющим вытяжной канал и оконный проем с проветриванием, имеющий высоту не менее 2,2 м. А остальные перечисленные помещения должны иметь свою нормированную высоту. Это кстати соответствует требованиям по высоте помещений СП 55.13330.2016.п.6.2 Где только для мансарды высота кухни допускается наклонной и минимальная высота 2.3 м
NeroForte | Дата: Среда, 13.10.2021, 13:38 | Сообщение # 37 |
| zorik2, я не могу понять, допускается ли в помещении кухни с высотой потолка 2,2 м устанавливать котел с открытой камерой сгорания. Про теплогенераторную прочитал - если устанавливать котел с открытой камерой сгорания, то высота должна быть не менее 2,5 м. Но про кухню в п.5.5 нет ни слова. Там упоминание только про теплогенераторную. Почему? Прочитав данный пункт и не найдя запрета размещения в кухне высотой менее 2,5 м котла с открытой камерой сгорания, я полагаю, что допускается. Но сомнения есть. Возможно где-то что-то не дочитал или неправильно понял. Добавлено (13.10.2021, 13:39) --------------------------------------------- Добавлю. В п.5.5 речь идёт про кухни в том числе. Просто я имел ввиду про объём там указано, а вот про высоту ни слова при установке котла с открытой камерой сгорания.
zorik2 | Дата: Среда, 13.10.2021, 14:31 | Сообщение # 38 |
| Высота кухни обусловлена СП 55.13330.2016.п.6.2 я же писал в ранее. Нельзя все переписывать из требований других норм.
NeroForte | Дата: Среда, 13.10.2021, 14:38 | Сообщение # 39 |
| Так а если дом существующий (старый), где высота потолков небольшая. Тот же СП 402 п.5.13 разрешает это.
Цитата 5.13 В существующих одноквартирных жилых домах установка газовых плит допускается в помещениях, соответствующих требованиям 5.1, но имеющих минимальную высоту до 2,0 м включительно, если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза более нормативного, указанного в 5.1. При этом в домах, не имеющих выделенной кухни, объем помещения, в котором устанавливается газовая плита, должен в два раза превышать указанный в 5.1. В кухнях и помещениях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2,0 м, установку газоиспользующего оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м. Добавлено (13.10.2021, 15:25) --------------------------------------------- Забыл указать, что делаю проект по реконструкции. Газ там уже есть. Напольный котел меняется на настенный.
zorik2 | Дата: Среда, 13.10.2021, 18:51 | Сообщение # 40 |
| Цитата NeroForte ( ) Забыл указать, что делаю проект по реконструкции. Газ там уже есть. Напольный котел меняется на настенный. Ну а я, не ясновидец. Да можно ставить бытовую газовую печь, но про котел ничего не написано. Какой объём помещения, приток как осуществляется, есть акт по дымоходу?
gaspar | Дата: Среда, 13.10.2021, 22:45 | Сообщение # 41 |
| Цитата NeroForte ( ) Так а если дом существующий (старый), где высота потолков небольшая. Тот же СП 402 п.5.13 разрешает это. Задайте себе простой вопрос -чем обусловлена та или иная норма? Например по плите понятно - возможный отрыв пламени, искры и нагретый сгораемый потолок восплеменяется (хотя такой сценарий маловерятен, норма устарела, но имеем то что имеем). Что касается котла - то какое искрообразование от его верхней части может быть? Уважаемый zorik2 прав в сообщении #36.
Добавлено (13.10.2021, 22:49) ---------------------------------------------
Цитата NeroForte ( ) 5.13 В существующих одноквартирных жилых домах установка газовых плит допускается в помещениях, соответствующих требованиям 5.1, Вообще в современном нормотворчестве не хватает нормоконтролёра. Очевидно , что газовое оборудование ставится к существующих домах, не строится же здание относительно газовой плиты или котла:))). Как можно чтото установить в несуществующем доме? В таком можно только что то запроектировать, не более. Например если было указано " в проектируемых жилых домах размещение газовых плит должноа предусматриваться..." - было бы логичнее. Ну или в "эксплуатируемых жилых домах".
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 13.10.2021, 22:56 |
NeroForte | Дата: Четверг, 14.10.2021, 07:35 | Сообщение # 42 |
| zorik2, объем помещения 31,4 м3. Потолок не совсем ровный. По большей части от пола до потолка имеем 2,18 м. На той стороне, где расположен настенный газовый котел (он уже расположен - ранее напольный котел был самовольно заменен на настенный) и газовая плита высота от пола до потолка 2,2 м. На данный момент приток осуществляется через окно и за счёт соседних помещений (открытый проем). Акт о пригодности дымохода и вентиляционного канала есть.
Вот так на данный момент он установлен:
zorik2 | Дата: Четверг, 14.10.2021, 08:56 | Сообщение # 43 |
| Думаю, что можно согласится с таким решение из за объема помещения, при условии бытовая газовая печь с газ-контроль и установки приточного клапана в наружной стене под окном, рядом с окном, дверь на кухню с подрезом или с решёткой внизу и выполнение требований СП 402.1325800.2018 п.8.3 Так же должен быть источник бесперебойного питания. Я думаю это дешевле, чем заменить на газовый котел коаксиальный с раздельным забором воздуха и дымоходом. По крайней мере в эксплуатации затраты "отобьются".
gaspar | Дата: Четверг, 14.10.2021, 10:37 | Сообщение # 44 |
| Цитата NeroForte ( ) На данный момент приток осуществляется через окно и за счёт соседних помещений (открытый проем) Как минимум ставьте сигнализаторы загазованности на монооксид углерода. Сейчас окна не то что раньше , сейчас это плотные стеклопакеты, практически без притока воздуха И уже много случаев угорания людей вплоть до летальных исходов. Особенно при наличии кухонной механической вытяжки с мощным вентилятором, который может спровоцировать обратную тягу в дымоходе. А вообще я в таких случаях как ваш рекомендую ставить котел с закрытой камерой сгорания - в канал дымохода устанавливаем модульный вкладыш (вставку) из нержавеющих труб диаметром 80мм на всю высоту +0,3+0,5м над оголовком кладки, воздух на горение поступает по пространству между стенками канала и вкладышем, дым обратно - по вкладышу. Плюсы решения - отсутствие рисков отравления угарным газом , отсутствие забора воздуха из помещения на сжигание газа, что соответственно улучшает гигиенические условия жилища, посути отсутствие требований к тяге.
Добавлено (14.10.2021, 10:38) --------------------------------------------- Что касается фото - не вижу проблемы никакой в таком размещении. Разве что я бы котел повыше поднял немного
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 14.10.2021, 10:42 |
NeroForte | Дата: Четверг, 21.10.2021, 08:14 | Сообщение # 45 |
| Всем спасибо за ответы.
Цитата Как минимум ставьте сигнализаторы загазованности на монооксид углерода. Сейчас окна не то что раньше , сейчас это плотные стеклопакеты, практически без притока воздуха И уже много случаев угорания людей вплоть до летальных исходов. Особенно при наличии кухонной механической вытяжки с мощным вентилятором, который может спровоцировать обратную тягу в дымоходе. Было бы конечно неплохо, если бы обязательность установки сигнализатора(ов) в таких случаях дописали в НТД.
