Расчет расхода газа через газовую трубу
MrAndruxa | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 11:21 | Сообщение # 76 |
| jproekt,
jproekt | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 12:59 | Сообщение # 77 |
| Вот как и обещал - нашел про динамическую вязкость в Борисове, прилагаю скрин ...
MrAndruxa | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 13:45 | Сообщение # 78 |
| jproekt, Спасибо jproekt, собрал 3 вида формул для расчета диаметра, см. скрин Исходные данные: Q=3000, L=1000, V=7, Плотность= 0,73, Т=0, Ризб=250даПа, потери 2000 Па. Получаем d: 1 формула = 346 мм 2 формула = 385 мм 3 формула = 234 мм Вопрос: Какая формула более точна и какой лучше пользоваться?? 4 формула: d=корень в степени 4,75 ((2,32*Q(в степени 1,75)*L)/Н) = 327 мм, где Н-допустимый перепад в даПа
Сообщение отредактировал MrAndruxa - Воскресенье, 18.04.2010, 13:54 |
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 13:51 | Сообщение # 79 |
| MrAndruxa, а проверь еще по допустимой скорости газа в газопроводе...
MrAndruxa | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 13:55 | Сообщение # 80 |
| proekt-gaz, V=7м/с, для низкого давления учтено Из какой формулы брать допустимую скорость газа, если например из формулы №3, то для Д234 скорость конечно же будет 7 м/с
Сообщение отредактировал MrAndruxa - Воскресенье, 18.04.2010, 14:05 |
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 14:23 | Сообщение # 81 |
| Quote (MrAndruxa) то для Д234 скорость конечно же будет 7 м/с У меня получается для Д234 скорость 19,38м/с
jproekt | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 14:33 | Сообщение # 82 |
| Quote (MrAndruxa) 3 формула = 234 мм - как так? у меня получается 384.6 мм см. скрин...
MrAndruxa | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 14:42 | Сообщение # 83 |
| jproekt, где ошибка? dр=корень квадратный ((4*Q)/(Пи*V)) =корень (4*2928/3.14*7) = корень (11712/21.98) = корень (532,85) = 23,1 см ?? Добавлено (18.04.2010, 14:42) --------------------------------------------- proekt-gaz, сделай скрин формулы, по которой получается 19,38 м/с
Сообщение отредактировал MrAndruxa - Воскресенье, 18.04.2010, 14:43 |
jproekt | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 14:49 | Сообщение # 84 |
| Расход у тебя м3/ч, а скорость в м/с ... вот и получается черте- что
Сообщение отредактировал jproekt - Воскресенье, 18.04.2010, 14:54 |
MrAndruxa | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 15:01 | Сообщение # 85 |
| jproekt, ты когда свою формулу выкладывал, не уточнял размерность скорости, поэтому и принимаю м/с, какую цифру поменять? Диаметр в метрах что ли получается? Добавлено (18.04.2010, 15:01) --------------------------------------------- dр=корень квадратный ((4*Q)/(Пи*V)) =корень (4*2928/3.14*25200) = корень (11712/79168) = корень (0,1479) = 0,385 - в метрах ![cool](http://s8.ucoz.net/sm/2/cool.gif)
Сообщение отредактировал MrAndruxa - Воскресенье, 18.04.2010, 15:06 |
jproekt | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 15:02 | Сообщение # 86 |
| Все в соответствие с системой СИ... формула эта для надземного и внутреннего газопровода, у тебя какой?
MrAndruxa | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 15:06 | Сообщение # 87 |
| Т.е. к подземному газопроводу не применима?
jproekt | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 15:18 | Сообщение # 88 |
| dр=корень квадратный ((4*Q)/(Пи*V)) =корень (4*2928/3.14*7*3600)*1000 = корень (11712/79128)*1000 = корень (0,148013)*1000 = 0,3847*1000=385 (мм) ![biggrin](http://s8.ucoz.net/sm/2/biggrin.gif) Добавлено (18.04.2010, 15:12) --------------------------------------------- вот подправил твой расчет - привел единицы: сначала скорость из м/с в м/ч (добавил 3600), а потом из м в мм (умножил на 1000) Добавлено (18.04.2010, 15:18) --------------------------------------------- Подземный газопровод, считается по допустимым потерям (без учета скорости газа) в твоем случае они не должны превышать 120даПа, а утебя они уже 200даПа: Quote (MrAndruxa) Исходные данные: Q=3000, L=1000, V=7, Плотность= 0,73, Т=0, Ризб=250даПа, потери 2000 Па. , так что прикинь диаметр по формуле 1, но учти потери не более 120даПа см. СП 42-101-2003 п.3.25
MrAndruxa | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 15:29 | Сообщение # 89 |
| jproekt, Ок, по формуле с учетом твоих замечаний, получается 383 мм
Сообщение отредактировал MrAndruxa - Воскресенье, 18.04.2010, 15:30 |
jproekt | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 18:27 | Сообщение # 90 |
| Quote (MrAndruxa) jproekt, Ок, по формуле с учетом твоих замечаний, получается 383 мм - труба 426, учти это для надземной. см. скрин...
Сообщение отредактировал jproekt - Воскресенье, 18.04.2010, 18:30 |
