Четверг, 18.07.2024, 00:26
Расчет расхода газа через газовую трубу
LevaKДата: Пятница, 16.04.2010, 13:30 | Сообщение # 61
У меня получилось что по скорости газа в трубе достаточно Ду40.
На расстоянии 150м и расходе 110м3/час потеря давления около 0,14кгс/см2.
В случае трубы Ду50 - 0,05кгс/см2.
Я бы смело положил Ду50.
MrAndruxaДата: Пятница, 16.04.2010, 13:41 | Сообщение # 62
Quote (StaG)
Если у Вас газпровод рвет чаче чем выходят из строя регуляторы, может Вашеей городской администрации стоит задуматься об перекладке газопроводов, а не заниматься подобными "прожектами"
StaG, разберемся, не переживай dry
Сообщение отредактировал MrAndruxa - Пятница, 16.04.2010, 13:43
Александр06Дата: Пятница, 16.04.2010, 14:38 | Сообщение # 63
Quote (jproekt)
Александр06, не надо играть в "угадай давление", тебе же потом боком выйдет.
Попроси ТУ на подключение или что бы ГИП или заказчик дали примерное число, от него и будешь отталкиваться
А то ты примешь самостоятельно давление - с тебя и спрос, а так ты в танке, мол "вы же сами такие данные дали".
Так вот в том-то всё и дело, что ТУ есть, а значения давления нет. sad
Процитирую:
Точку подключения для газификации котельной принять на газопроводе среднего давления д-219мм по ул.****. Диаметр газопровода принять по расчёту, способ прокладки подземный, с учётом требуемых разрывов от существующих подземных коммуникаций, согласно ПБСГУ и ДБН В.2.5-20-2001. Трассу прохождения определить по месту проектной организацией и согласовать с нами до рабочего проектирования. Подключение выполнить методом "холодной врезки".
Ну, а дальше пошли что ГРП должно быть и пр., но давления газа нигде нет. Вообще-то наш горгаз похоже совсем обнаглел, он даже на выкопировке не показывает где его сети проходят. Хорошо, что здесь улица прямая, а до этого тоже была пока проработка только (я раньше о ней здесь спрашивал), так там улица шла как катет и гипотенуза прямоугольного треугольника. Так ездил к начальнику Техотдела и немного поскандалил с ним, что не хотел сети показывать. Говорит приезжай с выкопировкой, коей могло бы получится раза в два больше и то бы нужное не попало. angry
А ГИПа нет. Один я здесь. Вот один-два проекта на газ сделаю, автокад выучу и уйду.
Кстати, а что такое "холодная врезка"?
Сообщение отредактировал Александр06 - Пятница, 16.04.2010, 14:39
StaGДата: Пятница, 16.04.2010, 15:09 | Сообщение # 64
Александр06, Странные тех условия. Требуйте указать рабочее давление. Точку врезки согласуйте.
Холодная врезка - это подсоединение к сущ. газопроводу под давлением без производства огневых работ(сварки).
Если огрубить, то это делается так.
На газапровод устанавливается патрубок с задвижкой. Затем через патрубок в стенке газопровода высверливается отверстие, затем к задвижке присоеденяется стоящийся газопровод. В принципе и все.
Александр06Дата: Пятница, 16.04.2010, 15:31 | Сообщение # 65
Спасибо. Буду требовать.
А патрубок устанавливается хомутом или всё же приваривается? Мне дома примерно так воду подключали - приварили патрубок, высверлили дырочку, потом один удар молотком по клину и готово. И дрель наверное только ручная должна быть?
StaGДата: Пятница, 16.04.2010, 15:44 | Сообщение # 66
Александр06, Честно не помню как патрубок ставится. Помоему на сварке. Сверлится вручную. Вы особо не переживайте, врезку в любом случае будет делать донецкий горгаз, это их проблемы wink . По поводу давления если что съездите на Театральный, к главному технологу. Он нормальный мужик, думаю поможет
Александр06Дата: Пятница, 16.04.2010, 16:26 | Сообщение # 67
Да не, по этому поводу я не волнуюсь - просто повышаю свой уровень. smile Хотя в ТУ нет того, что врезку будут делать именно они.
Да видимо придётся ехать. Вот только он-то мне скажет устно видимо, что давление там такое-то... А для прикрытия себя мне надо письменно... Может Вы посоветуете как быть?
StaGДата: Пятница, 16.04.2010, 16:29 | Сообщение # 68
Александр06, Я думаю как Вам быть лучше узнать у товарища технолога B). Мне довольно давно уже ТУ выдает завод и в плане того что творится в городе несколько поотстал от жизни
Сообщение отредактировал StaG - Пятница, 16.04.2010, 16:32
Александр06Дата: Пятница, 16.04.2010, 16:36 | Сообщение # 69
Понятно. Спасибо Вам за помощь.
Хороших выходных. Всем. smile
MrAndruxaДата: Суббота, 17.04.2010, 18:09 | Сообщение # 70
Господа, поясните как рассчитать коэффициент лямбда в формуле (4) прилагаемого принскрина. В (6) формуле n надо разделить на d, если n=0,1, диаметр d=10 см, тогда Re = 0,01, я как понял должно получиться четырехзначное число порядка 2500 ? Где ошибка в расчетах ??
Добавлено (17.04.2010, 13:42)
2) Правильно ли сделан расчет?
Имеются 100 домов частного сектора, принимаем наличие в каждом доме 1 плиты, 1 котла. По таблице 5 СП-101 при расчете 100 домов с плитами берем коэффициент одновременности 0,210, получаем V=1,23*100*0,210 = 25,83 м3/ч, для котлов коэффициент 0,85, получаем V=2,7*100*0,85 = 230 м3/ч. Итого расход 100 домов частного сектора составляет 256 м3/ч.
Прикрепления: 5564081.jpg (202.1 Kb)
Сообщение отредактировал MrAndruxa - Суббота, 17.04.2010, 20:48
jproektДата: Суббота, 17.04.2010, 22:33 | Сообщение # 71
Пользуйся оригинальной отсканеной литературой- не распознанной, т.к. при распознании сканов появляются различные ошибки, прилагаю скан с оригинала документа, называется: найди отличие в формуле 6...
Прикрепления: 9717329.jpeg (274.5 Kb)
MrAndruxaДата: Суббота, 17.04.2010, 23:03 | Сообщение # 72
jproekt, как найти коэффициент динамической вязкости ??
jproektДата: Суббота, 17.04.2010, 23:36 | Сообщение # 73
Quote (MrAndruxa)
- видел, где то в книге, записи с расчетами и ссылкой на книгу на работе, поэтому скажу тока в понедельник, но еще поищу сегодня завтра в книгах, может что накапаю.
я так полагаю ты через динамическую вязкость хочешь получить кинематическую?! Прими в расчетах, если у тебя плотность примерно 0,73 кг/м3, то кинематическая вязкость равна примерно 14,3х10(в -6 степени)м2/с
MrAndruxaДата: Воскресенье, 18.04.2010, 00:43 | Сообщение # 74
jproekt, Спасибо, нашел в гугле программу вступительных испытаний для приема в магистратуру, где указана кинематическая вязкость smile
Тогда при Д200, Q=3000 - > Re = 371329, лямда = 0,01385 wacko
jproektДата: Воскресенье, 18.04.2010, 00:47 | Сообщение # 75
MrAndruxa, дык тебе все таки нужна была кинематическая вязкость cool а вопрос задаешь про динамическую...
скинь что ты накопал про программу вступительных испытаний для приема в магистратуру, что там пишут? wink
