Понедельник, 16.11.2026, 08:02
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Расчет расхода газа через газовую трубу
MrAndruxaДата: Вторник, 13.04.2010, 07:30 | Сообщение # 1
Господа. Подскажите формулу расчета пропускной способности газовой трубы. Например сколько м3/ч максимально пропустит газовая труба Ду200, Ду100 и т.д. Необходимо подсчитать максимально возможный расход газа, который может пропустить газопровод до ШГРП при давлении 0,3 МПа, и после ШГРП при давлении 250 даПа. Сможет ли труба, диаметром 219 пропустить расход 5612 м3/ч?
proekt-gazДата: Вторник, 13.04.2010, 07:58 | Сообщение # 2
MrAndruxa, попробуй онлайн расчет http://proekt-gaz.ru/index/raschet_diametra_gazoprovoda/0-21
Прикрепления: 6365421.jpg (36.3 Kb) · 7492084.jpg (34.4 Kb)
MrAndruxaДата: Вторник, 13.04.2010, 10:02 | Сообщение # 3
proekt-gaz, указанные онлайн расчеты очень полезные, но мне бы узнать какими формулами это вычисляется. Вот, например, вместо 7 м/с мне бы подставить 10 м/с, и что такое расход при рабочих условиях?
Добавлено (13.04.2010, 10:02)
По факту, в среднем пропускная способность ГРП в моем городе 4000 м3/ч, диаметр на выходе из ГРП Ду200, некоторые ГРП не закальцованные и работают на максимальной нагрузке, шума при работе из-за увеличения скорости газа не наблюдается. Труба Ду500 для пропуска 5612 м3/ч наверное очень завышена?
StaGДата: Вторник, 13.04.2010, 10:06 | Сообщение # 4
MrAndruxa, смотрите нормативку. скорость 7 м/с нормирована для низкого давления, 15 м/с для среднего, 25 м/с для высокого.
Формула предварительного определения диаметра
d=0,363*корень квадратный(Q*(273+T)/Pа*V),
где d- диаметр, см,
Q - расход н.м куб/ч
T - температура газа град. цельсия
Ра - абсолюьное давление на расчетном участке МПа,
V - скорость газа м/с
MrAndruxaДата: Вторник, 13.04.2010, 10:17 | Сообщение # 5
Расход 5612 м3/ч - это примерно потребление 30-40 многоквартирных домов (1 квартал). Неужели у Вас в центре города от ГРП выходит труба, диаметром Ду500??
Добавлено (13.04.2010, 10:17)
StaG, в формуле V в числителе или знаменателе, абсолютное давление для 250 даПа - это 0,1025 МПа ? Диаметр точно в см?
Сообщение отредактировал MrAndruxa - Вторник, 13.04.2010, 10:18
StaGДата: Вторник, 13.04.2010, 10:28 | Сообщение # 6
MrAndruxa, Скорость в знаменателе. Абсолютное давление вычисляется по формуле 0,10132+Ризб.
Диаметр точно см.
Quote (MrAndruxa)
Лично я бы ставил на квартал не одно ГРП, а хотябы штуки 4
MrAndruxaДата: Вторник, 13.04.2010, 11:11 | Сообщение # 7
Тогда вопрос, при установке 2-х ГРП для обеспечения расхода 5612 м3/ч справедливо ли утверждение, что Ду500/2 и получаем на выходе из каждого ГРП Ду250 ? Расчет показывает что для 2500 м3/ч нужна труба Ду350 ??
Сообщение отредактировал MrAndruxa - Вторник, 13.04.2010, 11:11
jproektДата: Вторник, 13.04.2010, 11:12 | Сообщение # 8
Вот формулы которые использовал в расчетном модуле по определению диаметра надземного и внутреннего газопровода...
см. прилагаемый файл
Прикрепления: 2541949.jpg (77.0 Kb)
Сообщение отредактировал jproekt - Вторник, 13.04.2010, 16:59
StaGДата: Вторник, 13.04.2010, 11:21 | Сообщение # 9
MrAndruxa, Любой диаметр определяется расчетом. Могу порекомендовать одну книгу, автор Пешехонов, она вроде есть на сайте. В ней довольно хорошо расписаны виды и принципы схем схем газоснабжения и есть примеры расчетов. Посмотрите не пожалеете.
MrAndruxaДата: Вторник, 13.04.2010, 11:23 | Сообщение # 10
Бывалый проектировщик,
где d- диаметр, см,
Q - расход н.м куб/ч = 5612
T - температура газа град. цельсия =0
Ра - абсолюьное давление на расчетном участке МПа, при Ризб=250даПа -> Ра=0,10382 МПа
V - скорость газа м/с =7 м/с
Получаем, d=0,363*корень ((5612*273)/(0,10382*7)) = 527,06 <- должно быть в см, непонятно, может быть все-таки d - диаметр, мм ??
StaGДата: Вторник, 13.04.2010, 11:30 | Сообщение # 11
MrAndruxa, извините, я 0 пропустил. не 0,363, а 0,0363
jproektДата: Вторник, 13.04.2010, 11:36 | Сообщение # 12
Quote (MrAndruxa)
Бывалый проектировщик, d=0,363*корень квадратный(Q*(273+T)/Pа*V), где d- диаметр, см, Q - расход н.м куб/ч = 5612 T - температура газа град. цельсия =0 Ра - абсолюьное давление на расчетном участке МПа, при Ризб=250даПа -> Ра=0,10382 МПа V - скорость газа м/с =7 м/с Получаем, d=0,363*корень ((5612*273)/(0,10382*7)) = 527,06 <- должно быть в см, непонятно, может быть все-таки d - диаметр, мм ??
Называется найди отличие cool
Вот оригинал этой формулы этой формулы из отмененного СНиП 2.04.08-87* ГАЗОСНАБЖЕНИЕ Приложение 5
см. прилагаемый файл...
Прикрепления: 3955623.jpg (133.5 Kb)
StaGДата: Вторник, 13.04.2010, 11:40 | Сообщение # 13
Quote (jproekt)
Да ладно. Все мы люди
jproektДата: Вторник, 13.04.2010, 11:47 | Сообщение # 14
Quote (StaG)
- да я же тебе не в упрек привел скан формулы. wink
Quote (jproekt)
- хочу добавить, что данная формула не учитывает факторов сжимаемости газа!
StaGДата: Вторник, 13.04.2010, 11:52 | Сообщение # 15
jproekt, Ты не прав, данная формула учитывает фактор сжимаемости. Проверь по расчету сечения, расход/(3600*скорость) такие значение получишь, закачаешся
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
