Четверг, 18.07.2024, 00:35
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Расчет расхода газа через газовую трубу
MrAndruxaДата: Суббота, 01.05.2010, 15:45 | Сообщение # 91
jproekt, из какой НТД взята формула -> см.скрин ??
Прикрепления: 4018072.jpg (36.1 Kb)
jproektДата: Суббота, 01.05.2010, 19:05 | Сообщение # 92
Quote (MrAndruxa)
- СНиП 2.04.08-87* ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. Приложение 5
MrAndruxaДата: Воскресенье, 02.05.2010, 15:12 | Сообщение # 93
jproekt, Спасибо, нашёл. У меня еще есть вопрос. Если известен максимальный часовой расход через ГРП, например 5000 м3/ч, как перевести этот расход в м3/сутки, м3/месяц, м3/год и обратно?? Необходимо применить данную зависимость для ГРП, отопительных котельных, комбыт и др.предприятий города.
jproektДата: Вторник, 04.05.2010, 09:28 | Сообщение # 94
Quote (MrAndruxa)
- зависит от потребителей которые завязаны через данный ГРП
MrAndruxaДата: Среда, 05.05.2010, 13:48 | Сообщение # 95
jproekt, потребители - это жилье + объекты комбыта, может быть есть в НТД коэффициент пересчета, а то у нас в организации "тупо" максимальный часовой расход умножают на 24 для м3/сутки, 24*30 для м3/месяц и 24*30*12 для м3/год fool
proekt-gazДата: Среда, 05.05.2010, 15:09 | Сообщение # 96
Действительно "тупо".
MrAndruxaДата: Среда, 05.05.2010, 15:20 | Сообщение # 97
proekt-gaz, Тогда каким образом рассчитывать??
jproektДата: Среда, 05.05.2010, 15:29 | Сообщение # 98
MrAndruxa, считай отдельно годовые потребности одинаковых потребителей: жилье, объекты комбыта и потом складывай, дело в том что в зависимости от времени года расход газа варьируется...
Зачем вообще это тебе - годовой расход газа через ГРП?
proekt-gazДата: Среда, 05.05.2010, 15:36 | Сообщение # 99
СНиП 2.04.08-87*
zorik2Дата: Среда, 05.05.2010, 15:41 | Сообщение # 100
Книга Н.И. Пешехонов Проектирование газоснабжения. Примеры расчетов. Издательства "Будiвельник" 1970г.
Там в первой главе определение часовых, годовых расходов газа. Книга должна быть на сайте.
JohnДата: Пятница, 14.10.2011, 11:04 | Сообщение # 101
К сообщению 91. Обещали описать математический вывод этой формулы, где он?
ecoproekДата: Воскресенье, 16.10.2011, 21:40 | Сообщение # 102
John. Во первых это всё из области старого СНиП. В СНиП 42-01-2002 такая формула отсутствует. Если вы всё-таки очень интересуетесь выводом этой формулы, попробуйте вывести её сами из
известного уравнения Клайперона- Менделеева (кому как нравиться).
§5.6. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Связь между числом молей газа, его температурой, объемом и давлением.
Газы нередко бывают реагентами и продуктами в химических реакциях. Не всегда удается заставить их реагировать между собой при нормальных условиях. Поэтому нужно научиться определять число молей газов в условиях, отличных от нормальных.
Для этого используют уравнение состояния идеального газа (его также называют уравнением Клапейрона-Менделеева):
PV = nRT
где n – число молей газа;
P – давление газа (например, в атм;
V – объем газа (в литрах);
T – температура газа (в кельвинах);
R – газовая постоянная (0,0821 л·атм/моль·K).
Например, в колбе объемом 2,6 л находится кислород при давлении 2,3 атм и температуре 26 оС. Вопрос: сколько молей O2 содержится в колбе?
Из газового закона найдем искомое число молей n:
Не следует забывать преобразовывать температуру из градусов Цельсия в кельвины: (273 оС + 26 оС) = 299 K. Вообще говоря, чтобы не ошибиться в подобных вычислениях, нужно внимательно следить за размерностью величин, подставляемых в уравнение Клапейрона-Менделеева. Если давление дается в мм ртутного столба, то нужно перевести его в атмосферы, исходя из соотношения: 1 атм = 760 мм рт. ст. Давление, заданное в паскалях (Па), также можно перевести в атмосферы, исходя из того, что 101325 Па = 1 атм.
** Можно проводить вычисления и в системе СИ, где объем измеряется в м3, а давление - в Па. Тогда используется значение газовой постоянной для системы СИ: R = 8,314 Дж/K·моль. В этом параграфе мы будем использовать объем в литрах и давление в атм.
Попробуйте, если не получиться, то тогда подключусь.
JohnДата: Понедельник, 17.10.2011, 09:52 | Сообщение # 103
Разве для метана можно использовать R = 8,314 Дж/K·моль? Для метана R = 515 Дж/K·моль или нет.
Как в формулу
Q=v*F
F=Q/v. d=корень кв.Q/(0,785*v) ввернуть уравнение Менделеева?
АбитуриентДата: Четверг, 12.01.2012, 08:45 | Сообщение # 104
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать пропускную способность трубы? D=200мм среднего давления. На входе ГРП 3 кг, на выходе, 0.9кг.
alusДата: Четверг, 12.01.2012, 18:04 | Сообщение # 105
Программа на сайте есть.
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
