Проектирование котельной до 360 кВт
gaspar | Дата: Пятница, 10.08.2018, 14:29 | Сообщение # 16 |
| Котельную - нельзя, теплогенераторную (до 360 кВт) возможно, если этажность здания соответствует приложению Ж СП 60.13330.2012, и имеется эвакуационный выход через коридор или лестничную клетку.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 10.08.2018, 14:31 |
mitrdi24 | Дата: Пятница, 10.08.2018, 14:56 | Сообщение # 17 |
| Подскажите пожалуйста пункт в СП где написано про эвакуационные выходы или лестничную клетку?
zorik2 | Дата: Пятница, 10.08.2018, 17:36 | Сообщение # 18 |
| СП 281.1325800.2016 п.5.20 Эта тема на форуме http://proekt-gaz.ru/forum/2-3126-1 CП 1. 13130.2009 c изм.2018 раздел 8
tarmogoyf | Дата: Понедельник, 03.06.2019, 18:58 | Сообщение # 19 |
| Подскажите, хотим студию йоги в частном нежилом помещении организовать, в конце зала у нас вход в теплогенераторную (50 квт котел газовый). Мне тычат сп 281 и говорят, что вход надо закладывать. Что подскажите по этому поводу?
gaspar | Дата: Вторник, 04.06.2019, 18:01 | Сообщение # 20 |
| СП 281 5.20 Выходы из встроенных и пристроенных теплогенераторных необходимо предусматривать непосредственно наружу или через лестничную клетку основного здания. Из встроенных теплогенераторных допускается предусматривать один эвакуационный выход (без устройства второго), в том числе через коридор или лестничную клетку, если расстояние от наиболее удаленного рабочего места до выхода наружу или лестничную клетку не превышает 25 м.
Ну и где запрет? Я бы тыкалку тыкальщуку бы поломал Добавлено (04.06.2019, 18:02) ---------------------------------------------
Цитата tarmogoyf ( ) Мне тычат сп 281 и говорят, что вход надо закладывать Это больные люди. Отнеситесь с пониманием. Кстати, если у вас второй этаж, то куда выходная дверь ведёт?
ЛСП2 | Дата: Вторник, 04.06.2019, 18:04 | Сообщение # 21 |
| Цитата tarmogoyf ( ) Что подскажите по этому поводу? Что это по-божески)) Итак, похоже здание попадает под п.5.17 СП 281. Так вот, нет официального термина в РФ "смежно расположенные помещения". В вашем случае считают, что смежные помещения - это те, что имеют общую стену и проём через который можно непосредственно из одного помещения попасть в другое (по этому просят дверь заложить). А могли бы посчитать, что смежные - это просто помещения с общей стеной (тогда вам еще вокруг угла теплогенераторной стену возвести нужно)
tarmogoyf | Дата: Среда, 05.06.2019, 15:53 | Сообщение # 22 |
| Цитата gaspar ( ) Это больные люди. Отнеситесь с пониманием.Кстати, если у вас второй этаж, то куда выходная дверь ведёт? Там заодно и выход по лестнице (эвакуационный).Добавлено (06.06.2019, 15:26) --------------------------------------------- Тут еще на одном ресурсе утверждают, что СП 281... регулирует теплогенераторные населенных пунктов,Ю а у меня частная.
bark | Дата: Четверг, 06.06.2019, 19:24 | Сообщение # 23 |
| Цитата tarmogoyf ( ) Тут еще на одном ресурсе утверждают, что СП 281... регулирует теплогенераторные населенных пунктов,Ю а у меня частная. что значит "частная"? частная форма собственности или муниципальная (государственная) разницы нет, поскольку здание общественного назначения, т.е. не индивидуальный жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи. а СП 281 (если не успели посмотреть) дословно: "Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер." НО! этот СП проектировщиками итак раскритикован по заслугам, поэтому можно найти в нем кучу неувязок...
anrik93 | Дата: Вторник, 11.06.2019, 09:11 | Сообщение # 24 |
| Добрый день, в здании сферы торговли в встроенной теплогенераторной размешается котел 24кВт (с закрытой камерой сгорания). Вопрос допускается ли коаксиальный горизонтальный дымоход? В голове отложилось что необходимо делать раздельные патрубки...
zorik2 | Дата: Вторник, 11.06.2019, 09:34 | Сообщение # 25 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/2-681-8
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 11.06.2019, 13:04 |
gaspar | Дата: Вторник, 11.06.2019, 10:15 | Сообщение # 26 |
| Цитата anrik93 ( ) Добрый день, в здании сферы торговли в встроенной теплогенераторной размешается котел 24кВт (с закрытой камерой сгорания). Вопрос допускается ли коаксиальный горизонтальный дымоход? В голове отложилось что необходимо делать раздельные патрубки... Если есть свободный от примыкания окон и дверей простенок - то запретов нет. Только для МЖДДобавлено (11.06.2019, 10:16) ---------------------------------------------
Цитата anrik93 ( ) Вопрос допускается ли коаксиальный горизонтальный дымоход? В голове отложилось что необходимо делать раздельные патрубки... А в чем смысл? и так и так через стену удалять? Коаксиал лучше - воздух на горение подогретым попадает, лучше КПД горения
anrik93 | Дата: Вторник, 11.06.2019, 11:10 | Сообщение # 27 |
| Цитата gaspar ( ) и так и так через стену удалять? При раздельной системе системе отвод планировал в дымоход внутренний. Да просто в голову глупость залезла, что где-то читал...(про администр.здания) перелопатил не нашел, перестраховаться решил. Пункт про запрет вывода коаксиального патрубка на фасад только для МЖД?
gaspar | Дата: Вторник, 11.06.2019, 13:15 | Сообщение # 28 |
| Цитата anrik93 ( ) При раздельной системе системе отвод планировал в дымоход внутренний.
А что мешает во внутренний дымоход (шахту) вставить вставку из нержавеющей трубы ф80 на всю высоту , а засос воздуха из горения производить из оставшегося пространства шахты? У нас так часто делают, коаксиалку включают в шахту с вставкой. Тем более что в любом варианте использования кирпичной шахты - вставка (санация нержавеющей трубой увеличит её) при использовании котла с закрытой каметрой сгорания по моему мнению обязательна. Ибо режим работы турбо котла приводит к сильному охллаждению/нагреву стенок шахты, используемой под дымоход, что увеличивает образование конденсата на её стенках и повышает риск возможного снижения газоплотности. И не дай бог надует турбина котла в верхние помещения через вы кладки угарного газа...Если без вставки - то лучше уже атмосферник поставить, а не турбину.Цитата Пункт про запрет вывода коаксиального патрубка на фасад только для МЖД?
Совершенно верно.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 11.06.2019, 13:22 |
Viktor104 | Дата: Вторник, 18.06.2019, 11:29 | Сообщение # 29 |
| Уважаемые коллеги! У меня крышная теплогенераторная 300 кВт. Что вы скажите про необходимость делать вокруг стен теплогенераторной защиты мягкой кровли негорючими материалами, например бетонная стяжка и т.п. Такое требование есть для крышных котельных СП 4.13130, п. 6.9.3
Необходимо защищать кровлю для теплогенераторных?
zorik2 | Дата: Вторник, 18.06.2019, 13:11 | Сообщение # 30 |
| Дело в том что для МЧС и их норм СП 4. нет понятия теплогенераторная. Все что вырабатывает тепло для теплоснабжения - это котельная.
СП 4. 13130 п. 3.20 котельная: комплекс зданий и сооружений, здание или помещение с установленными в них теплогенераторами (котлами) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения.
