Теплогенераторная на чердаке
| gaspar | Дата: Пятница, 28.06.2013, 18:50 | Сообщение # 1 |
| Имеется общественное здание (кафе, офис). Хочют газовыое отопление. На 1 этаже мест нет. Есть неосвоенный чердак. Вопрос - с эвакуационным выходом наружу. Нужен?
| zorik2 | Дата: Пятница, 28.06.2013, 19:49 | Сообщение # 2 |
| Мощность и количество этажей, наличие лестничной клетки, огласите пожалуйста.
| gaspar | Дата: Пятница, 28.06.2013, 21:37 | Сообщение # 3 |
| 98 кВт, этажа - 3
| zorik2 | Дата: Пятница, 28.06.2013, 22:18 | Сообщение # 4 |
| Архитектурно-планировочное решение помещения теплогенераторной, согласно требованиям пожарной безопасности. Лучше теплогенераторную разместить над лестничной клеткой и выполнить эвакуационный выход на торец, на наружную лестницу с площадками на 3 и 2 этажах. Желательно установить малогабаритные разборные котлы, т.к. срок работы котла от 10 до 20 лет, а дома до 50 лет. Это позволит легко демонтировать котлы, при их замене.Пол теплогенераторной должен гидроизолирован до высоты порожка, и дверь должна иметь порожек высотой до 100мм. Будет как маленькая ванна, где установить датчик на наличие воды. Все соединения с внешними трубопроводами выполнить через вибровставки. Я бы выполнил бы так.
| gaspar | Дата: Суббота, 29.06.2013, 01:20 | Сообщение # 5 |
| Цитата (zorik2) выполнить эвакуационный выход на торец, на наружную лестницу с площадками на 3 и 2 этажах. А если возможности лестницу наружной устроить нет? Вопрос главным образом в эвакуационном выходе. В газовых нормативах чётких запретов нет, а вот в пожарных.. Я так понимаю общую лестничную клетку в качестве эвакуационного выхода рассматривать нельзя?
| zorik2 | Дата: Суббота, 29.06.2013, 10:10 | Сообщение # 6 |
| Цитата (gaspar) Я так понимаю общую лестничную клетку в качестве эвакуационного выхода рассматривать нельзя? Эвакуационный выход сделать можно, выполнив коридор из помещения теплогенераторной до противопожарных дверей выхода на лестничную клетку из чердака из материалов, согласно требованиям пожарной безопасности путей эвакуации. А так же решение по дымоудалению и освещению. А как быть с выходом наружу? Можно сделать лестницу с двумя площадками до третьего этажа, там дверь и далее по третьему этажу до лестничной клетки.Можно не делать выход наружу, посчитать пожарные риски. Есть вариант поставить снаружи блочную котельную.
| gaspar | Дата: Суббота, 29.06.2013, 14:15 | Сообщение # 7 |
| Цитата (zorik2) Можно сделать лестницу с двумя площадками до третьего этажа, там дверь и далее по третьему этажу до лестничной клетки Не получится. Фасад раритетно-стеклянный. Значит выход один - пожарные риски.. Уважаемый Zorik2, а каким нормативом МЧС регламентируется эвакуационный выход. Что-то пролистал, не нашел.
| bark | Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:31 | Сообщение # 8 |
| Цитата (gaspar) Я так понимаю общую лестничную клетку в качестве эвакуационного выхода рассматривать нельзя? СП 41-104-2000: "4.9 Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы: - при длине котельной 12 м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку" Отдельно про эвакуационные выходы можно посмотреть СП 1.13130.2009, но указания СП 41-104-2000 достаточно для принятия решения
| zorik2 | Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:37 | Сообщение # 9 |
| СП 1.13130.2009_Системы проти-ой защиты. Эвакуационные пути и выходы СП 2.13130.2012_Системы проти-ой защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты СП 4.13130.2013_Системы проти-ой защиты. Огра-ие расп-ия пожара на объектах защиты. Треб. к объемно-планир.
http://fogard.ru/files....arn.pdf А это дополнительно. http://www.mchs.gov.ru/document/398152
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 29.06.2013, 16:56 |
| Абитуриент | Дата: Суббота, 29.06.2013, 21:45 | Сообщение # 10 |
| СП 41-104-2000 - вообще субстанция неясного статуса. Во введении написано, "можете применять а можете не применять"
| gaspar | Дата: Суббота, 29.06.2013, 21:55 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Абитуриент) СП 41-104-2000 - вообще субстанция неясного статуса. Во введении написано, "можете применять а можете не применять" Согласен Цитата (zorik2) СП 1.13130.2009_Системы проти-ой защиты. Эвакуационные пути и выходы СП 2.13130.2012_Системы проти-ой защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты СП 4.13130.2013_Системы проти-ой защиты. Огра-ие расп-ия пожара на объектах защиты. Треб. к объемно-планир. Пролистал, хоть застрелите - ничего не нашел про второй выход для моего случая
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 29.06.2013, 21:57 |
| zorik2 | Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:46 | Сообщение # 12 |
| Применяем добровольно! СП 7.13130.2009 5.44 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 кВт и более, а так-же теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслуживаемое здание, должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу. В помещения теплогенераторных, пристроенных к зданию, допускается один выход. Ну батенька, сам голову заморочил. Думал, что очень хочешь сделать второй выход наружу.
| gaspar | Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:55 | Сообщение # 13 |
| Да как раз и не хочу . Ситуация вкраце следующая. Есть два здания: в одном теплогенераторная, в другое тепловые сети. 1 этажи: магазины, кафе, вторые и третьи - офисы. Всё это на берегу моря, в красивом старом стиле. Теперь у второго здания новый владелец, который не хочет получать тепло от соседа, а хочет свою теплогенераторную. Ориентировочная мощность 98 кВт. Возможно после уточнения будет более - 150-160. Теплогенераторную можно разместить только на чердаке. Выход на лестничную клетку будет обеспечен, а вот наружу - нет возможности. Что делать? Здание общественного типа, возможны проверки пожнадзора. В газовых нормах причин не делать котельную нет, а по пункту 5.44 СП 7.13130.2009 нужно выход наружу. Но как его сделать с мансардного этажа то? (хотя он Сп 7131302009 заменён на СП 7.13130.2013 , но в новом я ничего не нашел). Вот думаю, нужна оценка пожарных рисков или нет?
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 29.06.2013, 23:02 |
| zorik2 | Дата: Суббота, 29.06.2013, 23:14 | Сообщение # 14 |
| Ну вот все стало понятно. Риски считать не надо.Надо как то обойтись без коридора, т.е. с лестничной клетки сразу в помещение теплогенераторной. Ну а далее все, что нужно.Я специально указал новый СП 7.13130.2013, что в нем нет этого пункта. Выполняйте внизу диспетчерскую и выводите все туда. Полная автоматика, без присутствия человека, какой еще один аварийный выход.
| gaspar | Дата: Суббота, 29.06.2013, 23:50 | Сообщение # 15 |
| Спасибо Большущее
