Нужна ли форточка (фрамуга) в окне, в помещении котельной?
skalik | Дата: Пятница, 18.08.2017, 19:03 | Сообщение # 1 |
Город: Александрия Кировоградская обл. Украина Замечания: 0%
| Нужна ли для котельной в частном доме форточка или фрамуга? Я пролистал СНиПы и не где не прописано что в помещении котельной для одного котла необходима форточка в окне. Да написано что требуется форточка но для кухни где устанавливается газовая плита. Для плиты обязательна, по формуле горения газа. Для котла тоже, а если он с закрытой камерой сгорания то этот вопрос. С точки зрения здравого смысла, как по мне форточка нужна. С точки зрения нормативов, требует доказательств.
Месторасположение объекта. г. Москва. Котельная служит для отопления жилого дома. В котельной предусмотрен напольный котел 42 кВт с отводом продуктов сгорания в вертикальный пристроенный дымоход к котельной. Котельная отдельно стоящая от жилого дома. Двери открываются на улицу. В дверях в нижней части предусмотрено отверстие для притока воздуха. В котельной также устанавливается газовый счетчик. Необходима ли форточка в окне помещения данной котельной? Если да то на основании каких нормативных документов?
gaspar | Дата: Пятница, 18.08.2017, 20:44 | Сообщение # 2 |
Статус: Онлайн
| 1. Не усложняйте себе жизнь. До 360 кВт - не котельная, а теплогенераторная. 2. Открывающаяся форточка и фрамуга не нужны. Должно быть одинарное остекления соответствующей площади в качестве "легкосброса". 3. Приточка должна осуществляться не зазором в двери с полом, который зимой запорошит снегом, а приточной решёткой или диффузором, устаноавливаемым на уровне 2,0 метра от пола (п. 7.3.3 СП 60.13330.2012)
Добавлено (18.08.2017, 20:44) ---------------------------------------------
Цитата skalik (  ) С точки зрения здравого смысла, как по мне форточка нужна В чём здравый смысл делать форточку в теплогенераторной (котельной)? Я этого смысла не наблюдаю для нежилого помещения, подобного назначения.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 18.08.2017, 20:45 |
Vorbei | Дата: Понедельник, 21.08.2017, 12:01 | Сообщение # 3 |
| К нам обычно Заказчики с такими вопросами обращаются. Причем по поводу форточек и фрамуг, зазора между дверью и полом, сторону открывания двери из теплогенераторной им обычно соседи рассказывают. А продавцы котлов сообщают об отсутствии необходимости в общеобменной вентиляции при установке котлов с закрытыми камерами сгорания. В общем сначала у некомпетентных лиц всё узнают, а потом глаза округляют, когда им разъясняешь как должно быть
plehan | Дата: Понедельник, 21.08.2017, 18:14 | Сообщение # 4 |
| Цитата Vorbei (  ) когда им разъясняешь как должно быть У ГРО свое понимание СП и их применения и все что описано почти в каждом регионе ,одни и те же хотелки у ГРО . И 99% не готовы отстаивать свои права в суде !
gaspar | Дата: Понедельник, 21.08.2017, 20:23 | Сообщение # 5 |
Статус: Онлайн
| Цитата plehan (  ) И 99% не готовы отстаивать свои права в суде ! Да какой там суд ?! Проектировщике в большой массе в ГРО не могут грамотно изложить свою позицию и со всем соглашаются, а выговорите суд.
Lvovich | Дата: Среда, 31.01.2018, 13:16 | Сообщение # 6 |
| Цитата gaspar (  ) . Открывающаяся форточка и фрамуга не нужны. Должно быть одинарное остекления соответствующей площади в качестве "легкосброса". Форточка нужна для проветривания помещения в случае его загазованности (газопровод перекрыть, помещение проветрить).
gaspar | Дата: Среда, 31.01.2018, 14:03 | Сообщение # 7 |
Статус: Онлайн
| Цитата Lvovich (  ) Форточка нужна для проветривания помещения в случае его загазованности (газопровод перекрыть, помещение проветрить). Где написано? Сссылочку дайте. А дверь на улицу у аскера - недостаточна для проветривания?
zorik2 | Дата: Среда, 31.01.2018, 15:35 | Сообщение # 8 |
| Цитата gaspar (  ) Где написано? Сссылочку дайте. А дверь на улицу у аскера - недостаточна для проветривания? Не через форточку идет приточный воздух на горение и воздухообмен, а через приточное устройство. А форточка и нужна для кухни, что бы улучшать воздухообмен дополнительным притоком воздуха, когда и идет готовка, то что то подгорело или кипит и т.д.
Цитата skalik (  ) В дверях в нижней части предусмотрено отверстие для притока воздуха. А это плохо.
gaspar | Дата: Среда, 31.01.2018, 18:18 | Сообщение # 9 |
Статус: Онлайн
| Цитата zorik2 (  ) А форточка и нужна для кухни Не спорю. Но топикстартер спрашивал не про кухню, а отдельно-стоящую теплогенераторную. Там форточка зачем? Приточная решётка или клапан вполне достаточна.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 31.01.2018, 19:42 |
zorik2 | Дата: Среда, 31.01.2018, 19:05 | Сообщение # 10 |
| Цитата gaspar (  ) Не спорю. Но топикстартер спрашивал не про кухню, а отдельно-стоящую теплогенераторную. Там форточка зачем? Приточная решётка или клапан волне достаточна. Так я писал с полной поддержкой Вашего решения! Я Lvovich, просто разъяснил, для каких целей служить форточка (управляемый человеком приток воздуха). А про приток, то же всё в силе, только приток в нижней части двери - это не соответствует нормам. Так что я с Вами в техническом плане решение вопроса абсолютно солидарен.
gaspar | Дата: Среда, 31.01.2018, 19:41 | Сообщение # 11 |
Статус: Онлайн
| Цитата zorik2 (  ) абсолютно солидарен.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 31.01.2018, 19:41 |
