Требования тех. регламента и магазин
dernov73 | Дата: Среда, 05.04.2017, 12:52 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, при экспертизе пром. безопасности возник такой вопрос: Применительны ли требования Тех. регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. 29.10.2010г.) к газификации здания магазина, а в частности п. 54- "на газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 кв.м". Устанавливаемое оборудование- два напольных атмосферных котла по 45кВт,обособленные дымоходы Ду-150мм (0,018 кв.м.- площадь сечения соответственно), имеются горизонтальные участки по 3м до соединения с вертикальными дымоходами. Эксперт написал замечание, сославшись на данный пункт Регламента.
bark | Дата: Среда, 05.04.2017, 14:29 | Сообщение # 2 |
| Цитата dernov73 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Устанавливаемое оборудование- два напольных атмосферных котла по 45кВт,обособленные дымоходы Ду-150мм (0,018 кв.м.- площадь сечения соответственно), имеются горизонтальные участки по 3мдо соединения с вертикальными дымоходами. Можно на определениях объяснить ГОСТовских, что от оборудования (котла) дымовые газы отводятся по горизонтальному дымоотводу (ГОСТ 53865-2010) в дымоход (дымовую трубу). А газоход - составная часть котла (ГОСТ 23172-78). Только про СП 89.13330.2012 ни слова...
Vorbei | Дата: Среда, 05.04.2017, 14:36 | Сообщение # 3 |
| А разве ещё где-то проводят экспертизу промышленной безопасности вновь газифицируемых объектов?
dernov73 | Дата: Среда, 05.04.2017, 14:48 | Сообщение # 4 |
| Дело не в необходимости экспертизы, как таковой, а в целесообразности и законности требования регламента по отношению к бытовым котлам комбыта. Если следовать логике данного требования, то и на коаксиальном дымоходе клапан надо устанавливать.
P.S.: Эксперт ни в какую не снимает замечание и предлагает установить тройник с клапаном на дымоходе.
Vorbei | Дата: Среда, 05.04.2017, 14:55 | Сообщение # 5 |
| Так Вам уже ответили каким образом отписаться эксперту.
gaspar | Дата: Среда, 05.04.2017, 15:25 | Сообщение # 6 |
| Пункт 6.32 СП 42-101-2003 При переводе котлов на газовое топливо предусматривают устройство предохранительных взрывных клапанов на котлах и газоходах от них в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)», утвержденных Минстроем России. Для паровых котлов с давлением пара св. 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 °С взрывные клапаны предусматривают в соответствии с требованиями ПБ 10-574 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденных Госгортехнадзором России. Для вновь устанавливаемых котлов необходимость устройства взрывных клапанов определяется конструкцией котла, а на газоходах - решается проектной организацией. Необходимость установки взрывных клапанов на печах и других газоиспользующих установках (за исключением котлов) и газоходах, места установки взрывных клапанов и их число определяются нормами технологического проектирования, а при отсутствии указанных норм - решаются проектной организацией. При невозможности установки взрывных клапанов в местах, безопасных для обслуживающего персонала, предусматривают защитные устройства на случай срабатывания клапана.
Частью 1 статьи 16.1Федерального закона ФЗ-184 от 27.12.2002г «О техническом регулировании» установлено, что Федер альным органом исполнительной власти в сфере стандартизации не позднее чем за тридцать дней до дня вступления в силу технического регламента утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме перечень документов по стандартизации , в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента. Частью 4 статьи 16.1 ФЗ-184 предусматривается, что применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 статьи 16.1 перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В исполнение вышеуказанного закона, Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 5214 от 03.10.2011г утверждён Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техническогорегламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления". В указанный перечень целиком входят СП 62.13330.2011 и ранее разработанный СП 42-101-2003, следовательно исполнение пунктов указанных сводов правил является достаточным условием соблюдения требований технического регламента "О безопасности сетей газораспределения газопотребления".
Вывод очевиден - клапан не нужен. Тем более у вас не производственный объект
Добавлено (05.04.2017, 15:23) --------------------------------------------- Эксперта на переаттестацию. У вас не промышленный объект. Эксперт должен знать, что регламенты предъявляют общие требования, которые уточняются соответствующими сводами правил.Добавлено (05.04.2017, 15:25) --------------------------------------------- В принципе это вам ответ в экпертизу
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 05.04.2017, 15:24 |
dernov73 | Дата: Среда, 05.04.2017, 15:31 | Сообщение # 7 |
| Gaspar, спасибо, попробую донести это до эксперта.
gaspar | Дата: Среда, 05.04.2017, 15:51 | Сообщение # 8 |
| Цитата dernov73 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Эксперт ни в какую не снимает замечание и предлагает установить тройник с клапаном на дымоходе. а можно подробнее - зачем такую " живопырку " понесли на эспертизу ? Да ещё промбезопасности. Основание для экспертизы? (высокое давление например с ШРП) ?
dernov73 | Дата: Среда, 05.04.2017, 16:48 | Сообщение # 9 |
| Если подробно, то дело обстоит примерно так: В соседнем регионе объекты комбыта проверяет инспектор Ростехнадзора. В последнее время стало доходить до того, что при газификации объекта данного типа, инспектор не ставит подпись в акте приемки, в который его в обязательном порядке включает ГРО (основной строитель объектов газоснабжения), требуя экспертизу пром. безопасности, иначе сулит всяческие кары и проблемы с дальнейшей эксплуатацией. Предприниматели, чтобы быстрей запустить свой магазин, на все согласны, включая затраты на экспертизу.
gaspar | Дата: Среда, 05.04.2017, 17:46 | Сообщение # 10 |
| Цитата dernov73 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В последнее время стало доходить до того, что при газификации объекта данного типа, инспектор не ставит подпись в акте приемки, в который его в обязательном порядке включает ГРО (основной строитель объектов газоснабжения), требуя экспертизу пром. безопасности Ваш проект идентифицируется как опасный производственный? (среднее или высокое давление)? Если нет, то нет предмета экспертизы.
Denis11 | Дата: Пятница, 15.09.2017, 13:13 | Сообщение # 11 |
| Добрый день, уважаемые проектировщики! Подскажите пожалуйста, с соответствии с п.5.6 СП 281.1325800.2016 встроенную теплогенераторную в здании торговой организации (Ф3.1) проектировать не допускается. Т.е. для маленького магазина можно только пристроенную?
anrik93 | Дата: Четверг, 26.09.2019, 14:06 | Сообщение # 12 |
| Уважаемые Гуру форума, интересует тот же вопрос что и Denis11, есть магазин Ф3.1 в которой предусмотрено встроеное помещение под теплогенераторную где заказчик планирует установить котел 24кВт; есть ли какие нибудь варианты, другие действующие документы, или же категорично нельзя размещать? ![wacko](/.s/sm/2/wacko.gif) Добавлено (26.09.2019, 14:28) --------------------------------------------- Не смог отредактировать сообщение. Можно ли сослаться на пункт СП 60.13330.2012 6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
zorik2 | Дата: Четверг, 26.09.2019, 15:36 | Сообщение # 13 |
Статус: Онлайн
| Раздел 6.5 Системы поквартирного теплоснабжения, какое он имеет отношение к вашему магазину?
anrik93 | Дата: Четверг, 26.09.2019, 15:48 | Сообщение # 14 |
| Раздел 6.6 отсылает к 6.5 6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
6.6.2 Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы (автоматизированные котлы в соответствии с 6.5.2 и оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,6 МПа соответственно.
6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3.
gaspar | Дата: Четверг, 26.09.2019, 15:55 | Сообщение # 15 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Раздел 6.6 отсылает к 6.5 Раздел 6.6 СП 60.13330.2012 является недействующим, см СП 60.13330.2016
